Старый 24.06.2011, 06:23   #241
Re: Форсунки
Я бы ещё добавил, что такие "жидкости в бак" лучше использовать постоянно (каждые 3-5 тысяч) или лучше вообще не использовать. На машинах с большим пробегом рискуете совсем забить форсунки!
P.S. Сам лью Lavr каждые 5 тыс.
Старый 24.06.2011, 06:41   #242
16rustat
Аватар для 16rustat
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 27
Re: Форсунки
16rustat, Hi-Gear это жидкость, присадка к бензину в бак. По лучше лавра будет. Эффект есть, но желательно это делать на трассе. т.е. заправляешь полный бак и заливаешь Hi-Gear и погнал до загорания лампочки топлива. Можно еще между делом(всмысле после чистки форсунок или до, но не во время) залить Hi-Gear для чистки клапанов.
Я понял про что ты, но лавром эффект реальный и ощутимей.Промывка по времени 1час и 30тыс ездий спокойно.Знаю что пишу.
16rustat вне форума
Старый 25.06.2011, 15:14   #243
Satch
Аватар для Satch
Re: Форсунки
Сообщение от В.Б.А. Посмотреть сообщение
можно ли применять для промывки очистители инжекторов HI-Gear?
Можно, только осторожно...вот тема - http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=18100
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 03.07.2011, 08:38   #244
mex45
Аватар для mex45
Автомобиль: Приора 21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 12
mex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себяmex45 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Форсунки
Машина у меня на малом газе начала дергаться.Сегодня залил в бак спирта и как кто то писал ранее,снял с рампы нипель, одел шланг и подсоеденив к насосу 12в. погонял в канистру .Вот что там было.Машина потом не сразу завелась и немного троила видимо из за остатка спирта потом все нормализовалось.Пока еще не ездил.Но думаю хуже не будет если таким образом выгнать грязь.
mex45 вне форума
Старый 03.07.2011, 08:54   #245
Re: Форсунки
А я считаю от спирта толку мало, а может и вообще нет. Вода которая в баке соединяется со спиртом и так же выпадает в осадок. Так же от этой субстанции образуется ржа и т.д.
mex45, В вашем случае таким способом вы забили все фильтра. БН все равно снимать надо и сетку смотреть и менять фильтр тонкой очистки.
Таким способом качественее будет. Снять БН взять шланг(кислородный например) и тару залесть под машину(на яме делать это нужно) и слить эту всю муть.
Такую продцедуру я делал зимой.
Да и после такого менять нужно заправку.
Старый 03.07.2011, 09:29   #246
mex45
Аватар для mex45
Re: Форсунки
Да не помешает поменять.
mex45 вне форума
Старый 04.07.2011, 12:29   #247
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
Сказал(а) спасибо: 2,752
Re: Форсунки
Ребят а кто нибудь ставил форсунки от 406 мотора Волги ? хвалят их вроде ...ну ка авторитетное мнение кто может ? в студию ?
© Шт.к-н Овечкин П.С.
Darvin вне форума
Старый 04.07.2011, 15:37   #248
Djoni
Владелец серебрянной Оторвы
Аватар для Djoni
Изображений: 12
Re: Форсунки
Зачем они тебе на стандартный мотор и чем лучше наших??Отвечу за тебя-Незачем и Ничем!!И ещё...их просто так нельзя взять и воткнуть,под них надо программу корректировать...И мощи от замены форсунок на стандартном моторе не прибавиться!!!
Djoni вне форума
Старый 12.08.2011, 04:33   #249
MaR
Автомобиль: ВАЗ 217030
MaR не успел проявить себя
Re: Форсунки
Всем привет! Сегодня снял и почистил форсунки. И пока не забыл сразу хочу описать данную процедеру. Может кому нибудь пригодиться. Так как сам сколько искал подробного описания снятия рампы без снятия впускного коллектора так и не нашёл. Слышал только как люди мучались и как им было трудно…
Перед ремонтом купил: Кольцо уплотнительное 8шт.- по два на каждую форсунку, они одинаковые(10 руб.шт.). Кольцо уплотнительное на соединение топливной трубки с рампой(10руб.шт). Очиститель карбюратора спрей( какой-то самый простой и неизвестный 90 руб.). Средство для снятия лака женский, две бутылочки по 100мл.(15руб.шт). Шприц одноразовый 20мл.(10руб.). Провод медный 2м. в изоляции 2*1,5(30руб.).
Пришёл на стоянку. Хотел сначало открутить в очередной раз левый болт впускного коллектора, не снимая генератора, теперь уже купленным за 200руб. пьяным ключом на13. Сломал ключ. Китайская сыромятина. Угол слишком крутой и расхода никакого.
Раз уж люди пишут что вытаскивают рампу с форсунками, не снимая коллектора и гены, решил и сам попробывать. Вот мои действия последовательно:
Разборка:
-Вытащил коробку воздуш.фильтра из пистонов и отогнул всторону
-Разъединил общий эл. разъём форсунок, на правом боку блока. Открутил кронштейн крепления этого разъёма вообще(болт на 10)
-Открутил топливную трубку от рампы, держа одну гайку на17 рампы и откручивая гайку на 17 трубки
-Ослабил кронштейн(сбоку в правом углу блока) крепления топливной трубки(отвёртка+), вытащил из него и отогнул трубку всторону
-Открутил крепление масляного щупа(отвёртка+) и вытащил его полностью с кожухом из блока(в дырку воткнул тряпочку)
-Вытащил эл.разъём из генератора, находящийся под ним справа
-Вывернул два болта крепления рампы к блоку шестигранником
- Потянув рампу на себя, выдернул её вместе с форсунками из блока
-Перемещая осторожно из стороны в сторону, вверх и вниз смещаю рампу в крайнее правое положение(ближе к АКБ)
-Вынимаю эл.разъём(удерживая нажатой проволочную скобу, пошатывая разъём тяну) из крайне правой форсунки(ближе к АКБ). Выдёргиваю фиксатор крепления форсунки к рампе(отвёрткой-) всторону перпендикулярно форсунке, придерживая пальцами чтобы не упал. Вынимаю форсунку потянув из рампы.
- Смещаю рампу так же пошатывая осторожно в крайнее левое положение( ближе к гене). Вытаскиваю крайне левую форсунку: выдёргиваю(уже сложнее, но так же) эл.разъём. Подковыриваю фиксатор форсунки отвёрткой(-),зацепляю крючком проволоки(чтобы не упал), выдёргиваю отвёрткой полностью, вынимаю на проволоке фиксатор. Форсунку выталкиваю отвёрткой(-) из рампы, цепляю форсунку проволокой и вытаскиваю.
-Вторую форсунку(слева от гены) вытаскиваю из рампы, выдёргивая фиксатор и выталкивая из рампы, но не разъединяя эл.разъём и следовательно не вытаскивая форсунки наружу из под коллектора, оставляю болтаться там.
-Теперь уже рампу, вместе с болтающейся на проводе второй и вставленной в рампу вместе с разъёмом третьей слева, вытаскиваем осторожно пошатывая вправо целиком.
-Убираю хомуты(освобождаю, можно срезать чтобы потом поставить новые) 2 шт., жгут проводов с разъёмами отделяю от рампы.
-На форсунках чиркаю номера, чтобы не перепутать и поставить туда же(мне так охото)
Чистка форсунок:
Складываю 4 форсунки в чистое майонезное ведёрко. Брызгаю на каждую,прямо в ведерке, на выход и во внуторь входа топлива, спреем с тонкой трубочкой(была в комплекте) и оставляю в этой жиже в ведёрке. Брызгаю спреем во все выходы и вход рампы, выливая и повторяя это 3-4 раза, вытираю эти выходы и вход тряпочкой. Подсоединяю провод к клеммам АКБ и к разъёму форсунки, слышу щелчёк открытия игольчатого клапана, втыкаю шприц во вход форсунки(с сжидкостью для снятия лака), без иглы, надавливаю на шприц, промываю 4 струйки форсунки и оцениваю распыление. Так 2-4 раза на форсунку по мере исправного облака распыления. Снимаю уплотнительные кольца с форсунки и протираю остоложно до алюминевого блеска не грубой тряпочкой.
Сборка:
-Ставлю новые уплотнительные колечки на форсунки, обмазываю колечки машинным маслом
-Ставлю вторую и третью форсунки в рампу, закрепляя их фиксаторами. Пошатывая опять таки осторожно, просовываю рампу справа в крайнее левое положение под коллектор.
-Вставляю крайне левую форсунку в рампу(пальцами). Закрепив фиксатор на проволоке, направляю и наживляю фиксатор на форсунке отвёрткой(-), Разгибаю проволоку отвёрткой и убираю, дозащёлкиваю фиксатор отвёрткой до конца.
-Смещаю рампу в крайнее правое положение. Вставляю крайне правую форсунку в рампу и защёлкиваю фиксатор(уже и то и то пальцами)
-Перемещаю рампу и вставляю форсунки в свои колодцы
-Просовываю провода с разъёмами под коллектор вдоль рампы. Вытаскиваю рампу с форсунками из колодцев
-Перемещая в крайнее левое, а затем в крайнее правое положение рампу, застёгиваем(толкая пальцами) соответственно эл.разьёмы левой и правой форсунок
-Уже перемещая рампу, и по мере видимости второй и третьей форсунки между патрубками коллектора, направляю разъём проводов отвёрткой в разъём форсунок, и толкая отвёрткой, защёлкиваю их разъёмы
-Вставляю рампу с форсунками в их колодца, закрепляю рампу двумя болтами под шестигранник.
-Прикрепляю пластмассовыми хомутами(2шт.) провода к рампе, чтобы не касались блока
- Ну а дальше всё обратно разбору(см.выше)
Из входа форсунок вытекал красноватый песочек. Места куда вставляются в рампу форсунки были все в этом песочке. Я думаю простой промывкой без съёма этот песок никак не вымылся бы.Я не профессионал и далеко не любитель повозиться, но отдавать денег сначало за промывку(1200руб.), потом после менять масло(1400руб),фильтр(150руб.), свечи(400руб) было не охото. Правда время работы всей с 7 вечера до11 вечера, уже под конец с фонариком. Машина завелась сразу и заработала как часы, без провалов ,ровно и чувствительно, отзываясь педали газа….. Удачи всем!!!
MaR вне форума
peh (24.02.2014)
Старый 18.08.2011, 09:21   #250
Rev
Аватар для Rev
Автомобиль: 21713-01-012*(универсал)
Записей в дневнике: 5
Rev не успел проявить себя
Re: Форсунки
вот как я делал куда правильние и эффективнее http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=35451&page=3
только средсво для чистки лучше использовать ликви моли для дросельных заслонок там трочка в акурат как надо.. http://auto-shop.kz/shop/product16
в би би продают точно..
26 пост...
Rev вне форума
Текущее время: 18:45. Часовой пояс GMT +3.
