Результаты опроса: Были проблемы с кондером
Панасоник 128 48.67%
Халла 135 51.33%
Голосовавшие: 263. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 04.07.2013, 23:07   #241
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Re: Какой кондиционер лучше, панасоник или халла?
Обороты должны увеличиваться по мере увеличения рассогласования между температурой в салоне и заданной рукояткой на панели. У меня изредка переключается между первой и второй. Выше в режиме "авто " не поднимается
Sector вне форума
Старый 05.07.2013, 09:37   #242
Mishel_Rzn
Аватар для Mishel_Rzn
Mishel_Rzn станет известным достаточно скороMishel_Rzn станет известным достаточно скороMishel_Rzn станет известным достаточно скороMishel_Rzn станет известным достаточно скоро
У меня работает так:
зима
-пока прогревается до 50 по приборке, то работает на первой скорости, как только оторвалась от 50, то на максимальной, если внешняя температура слишком низкая, если не очень, порядка -15, то на 3-й. Как только салон прогрелся до температуры, которая установлена регулятором, то переходит на пониженные обороты - 1,2ая скорость.
лето
-машина стоит на солнце целый день, цвет у меня черный, завел, скорость постепенно поднимается до максимальной и работает на максимум. Как только температура в салоне начинает опускаться до заданной регулятором, то обороты опускаются до 3-2-1 скорости или 3-2. Вчера наружная температура в движении была 31-32 градуса, ниже 2ой скорости не опускался. Зашел в магазин, буквально 10-15 минут, поехал - скорость 3ая, позже опять 2ая. Первая включилась после 20 минут езды по трассе, но в салоне было уже достаточно холодно.
Mishel_Rzn вне форума
Старый 09.07.2013, 00:13   #243
Sector
Аватар для Sector
Вобщем, Хала, с точки зрения управления - отстой. Езжу вторую неделю, постоянно кручу ручку вентиля между 3-4 скоростью и "авто". На автомате подача мала, на 3-4 шумно. Направление потоков пока стоит "в морду и на ноги", но думаю, ближе к холодам тоже придется крутить. С Панасоником таких проблем нет - крутилки потоков и вентилятора круглый год на "авто" - этого достаточно.
Сегодня нашел электросхемы, буду ставить контроллер от Панасоника.
Sector вне форума
Старый 09.07.2013, 00:55   #244
DiKey2000
Аватар для DiKey2000
Автомобиль: LADA 217230
Сказал(а) спасибо: 25
Оба хорошие,лишь бы работали.У меня Хала.4-й год без проблем.Т-Т-Т,чтоб не сглазить.
DiKey2000 вне форума
Старый 16.07.2013, 12:06   #245
Sector
Аватар для Sector
Итак, граждане, электросхемы нарыл, с коммутацией проблем не предвидится. Имею вопрос про комплектующие: не нашел каталога с деталями кондея - моторедуктор температурной заслонки, датчик забортной температуры и температуры испарителя в Панасе и хале одинаковые, кто знает?
Sector вне форума
Старый 18.07.2013, 13:24   #246
engineer
Аватар для engineer
Автомобиль: лада приора
Сказал(а) спасибо: 9
engineer станет известным достаточно скороengineer станет известным достаточно скоро
Скорей всего разные.
Думаю больше всего проблем будет по согласованию датчика давления. Даже если датчики на обоих системах одинаковые, то кривые давления на этих системах отличаются. Удачи вам в этом нелёгком труде.
Сам панас не юзал, но на хеле я бы всего лишь для режима авто добавил скорости карлсона, и уменьшил ПИД составляющую, сделав её более крутой.
engineer вне форума
Старый 18.07.2013, 15:44   #247
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Все комплектующие данных систем абсолютно разные, даже проводка другая, нет ничего общего...
АВД вне форума
Старый 18.07.2013, 17:02   #248
Sector
Аватар для Sector
Сообщение от АВД Посмотреть сообщение
Проводка пофиг, все равно или разьем контроллера менять, или адаптер городить. Моторедуктор воздухораспределения так и так менять - у Панасоника он шаговый, в отличие от Халы. С приводом рециркуляции придумаю что нибудь, а вот привод температурной заслонки похож: коллекторный мотор и резистивный датчик с подтяжкой +5в, что на Хале, что на Панасонике. Если напряжение питания электродвигателя те же 9В что и на Панасонике, то все ок.
Интересуют только электрические характеристики датчиков, если они одинаковы то нет никаких проблем.
Sector вне форума
Старый 19.07.2013, 23:09   #249
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
прозвонить ни как?...могут и одинаковые быть
maxsam вне форума
Старый 22.07.2013, 10:32   #250
engineer
Аватар для engineer
Сообщение от maxsam Посмотреть сообщение
Их не прозванивают, их испытывают. У них пороги срабатывания разные (я про датчики давления).
engineer вне форума
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
