Старый 18.11.2011, 09:10   #241
Re: Обогрев заднего стекла и зеркал
Vanek8711, На зеркало с тыльной стороны нанесены специальные дорожки, которые и нагреваются при протекании по ним электрического тока (принцип такой же, как у заднего стекла).
Раз зеркало прогревается не полностью, значит эти дорожки где-то имеют обрыв.
http://www.priorovod.ru/showpost.php...0&postcount=46
Последний раз редактировалось Spike@; 18.11.2011 в 09:46.
Старый 25.11.2011, 19:30   #242
coldy
Аватар для coldy
coldy не успел проявить себя
Проблема с обогревом заднего стекла, задним дворником и багажником
Товарищи, подскажите кто знает.
Примерно 1.5 недели назад перестали работать обогрев заднего стекла, задний дворник и кнопка открывания багажника из салона.
При нажатие на кнопку обогрева, боковые зеркала исправно обогреваются + загорается сама кнопка и слышен щелчок.
При нажатие на кнопку открывания багажника, также слышен щелчок. Открывается только ключом.
Дворник просто не работал.
Пару дней назад все заработало, был доволен. Сегодня снова перестало работать.
Можно ли это устранить как-то самому или только отдавать в ремонт по гарантии?
coldy вне форума
Старый 25.11.2011, 19:38   #243
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Проблема с обогревом заднего стекла, задним дворником и багажником
а у них не общая "масса" , может в ней проблема,посмотри..
Старый 25.11.2011, 20:51   #244
coldy
Аватар для coldy
извиняюсь за глупый вопрос. Что значит масса?
coldy вне форума
Старый 25.11.2011, 21:30   #245
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от coldy Посмотреть сообщение
Что значит масса?
Для того, чтобы работала любая электрическая штучка, к ней должно подходить два провода: "+" и "-".
В автомобилях, учитывая, что корпус металлический, провод используется один - "+", а вместо "-" используется корпус автомобиля.
Но вот некоторые электрические штуки стоят так, что обеспечить им контакт с корпусом непосредственно сложно - стоят на пластмассе, например. Провода "+" проходят по всей машине в виде жгутов и с ними все понятно.
Поэтому некоторые электроприборы имеют свой отдельный контакт или провод, прикрепленный к корпусу. Вот эти контакты и подвержены вибрации и электрокоррозии, поскольку фактически ток идет от минуса к плюсу.
Корпус авто довольно массивный, вот и называют линию "-", являющуюся общей для всех, "масса".
Когда говорят "плохой контакт по массе", то необходимо проверять точки крепления проводов к корпусу. ОТ вибрации крепежные гайки отдаются, контакты окисляются - зачищаем контакты и протягиваем крепежи.
Вот примерно так.
Конкретно обогрев заднего стекла, замок и дворник задней двери (хетч и "сарайка") запитаны "массой" от этой самой двери. Дверь с корпусом "контачит" только через петли, а это ненадежный и малый по площади контакт, к тому же подверженный воздействию грязи и пр. Я не знаю, есть ли там в жгутах провод массы. Если есть - его стоит проверить.
Если неисправность "плавающая", т.е. возникает периодически и вроде как бы без причины, то это, скорее всего, контакты.
в571оа вне форума
Старый 26.11.2011, 07:12   #246
coldy
Аватар для coldy
спасибо огромное за доходчивое объяснение!
coldy вне форума
Старый 29.11.2011, 07:10   #247
Игорё-ХА
Игорё-ХА не успел проявить себя
Нужна помощь! Вопрос по ЛАДА ПРИОРА 2171.
Такая проблема: когда машина холодная при включении зажигания не работают кнопки обогрева заднего стекла, ПТФ и не включается БК (ШТАТ), когда машина разогревается где то до 50 гр. то всё начинает работать нормально. Хочу отметить что ПТФ запитан от кнопки обогрева заднего стекла, а БК от магнитолы (подключение согласно инструкции). В тёплую погоду таких проблем не было? В чём причина?
Игорё-ХА вне форума
Старый 29.11.2011, 08:17   #248
Игорё-ХА, Контакт плохой. Резбирай все скрутки и собирай заново. Проверяй, поступает ли напряжение на кнопку обогрева при включении зажигания.
Старый 03.12.2011, 01:47   #249
Арчи777
Арчи777 не успел проявить себя
Сообщение от Игорё-ХА Посмотреть сообщение
я еще добавлю. всем привет... любым материалам свойство изменяться при разностях температур. В вашем варианте клемы у Вас окислились..(претполагаю) и при понижении температуры любой материал принимает меньшую форму... (не любой а именно Ваш, жидкие материалы такие как амеак например имеют другую структуру) поэтому замечания коллег форума очевидна.
Всем удачи )
Арчи777 вне форума
Старый 05.12.2011, 18:23   #250
SavDen
Аватар для SavDen
SavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Привет Всем Приороводам!!! Вот купил клей и отремонтировал пару ниток на обогреве пятой двери. Завтра буду проверять.
SavDen вне форума
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +3.
