Результаты опроса: Необходима ли чистка вентиляции картерных газов
ДА 264 85.44%
НЕТ 45 14.56%
Голосовавшие: 309. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 25.12.2014, 18:58   #241
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Re: Все про систему вентиляции картерных газов
[QUOTE=YURII.N;2449273]Эта трубка нисколько не ограничит "вдох" мотора.
если не крутить выше 3 т об. Не зря ставят нулевики и увеличенные заслонки что бы увеличить количество воздуха. А трубка эта создаст хорошее сопротивление потоку, отсюда потеря динамики и экономичности.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 25.12.2014, 22:48   #242
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
В таком случае придется полностью переделывать и пересчитывать проходное сечение ДМРВ с вычетом площади самого элемента.
Константин А вне форума
Старый 26.12.2014, 12:56   #243
Алексей_Павлович
Сообщение от Константин А Посмотреть сообщение
поэтому в гофру затычку и шлангом газы на улицу под авто, самый оптимал.
Старый 26.12.2014, 20:53   #244
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
потом в картере двигателя будет создаваться избыточное давление и масло начнет гнать из всех мест.
во вторых, люди (инженеры) старались , подгоняли мотор под экологические нормы, что бы нам с Вами все же немного легче дышалось. а Вы предлагаете наплевать на экологию и выхлоп прямиком наружу?
потом двигатель приоры хоть немного, но относительно современный мотор, потому если он так "сапунит", что постоянно забивает заслонку и др. то его однозначно пора уже капиталить.
лучше уж фильтр, отделитель эмульсии поставить и можно даже на новые авто, хуже не будет.
combat_rabbit вне форума
Старый 26.12.2014, 21:56   #245
Алексей_Павлович
это всё обсуждалось выше
Старый 27.12.2014, 15:09   #246
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Сообщение от kbr07rus3 Посмотреть сообщение
Kostikov, клапана притерал по мере возможности.
Блин, притиркой клапанов заниматься это понятно. Но ты путаешь "седло клапана" (которое притираешь) и бронзовую направляющую по которой ходит клапан. При загибе клапанов направляющие втулки могут деформироваться или изменить первоначальное положение (они же запрессовываются), что приводит к увеличению зазоров "направляющая-клапан" и возможно если получается небольшой перекос, то сальники клапанов начинают пропускать масло в цилиндры и газы в ГБЦ, за счет чего масло и выкидывается в гофру.
Теперь понятнее?
Kostikov вне форума
Старый 27.12.2014, 15:50   #247
Алексей_Павлович
Теперь понятнее
никакой связи с маслом в гофре ! Масло в гофру поступает с увеличенным потоком газов, которые проскакивают через поршневую в картер потом по большому сапуну в крышку клап и из крышки клап через малый в гофру.
Старый 27.12.2014, 17:24   #248
Не стоит забывать про режим эксплуатации. Если постоянно короткие поездки с длительным простоем неработающего ДВС (прогретым ДВС бывает очень мало времени из общего времени работы), то из-за увеличенных зазоров прорыв КГ будет большим практически все время работы => закопченный ДУ и впуск.
Старый 27.12.2014, 18:55   #249
kbr07rus3
kbr07rus3 станет известным достаточно скороkbr07rus3 станет известным достаточно скороkbr07rus3 станет известным достаточно скоро
я с вас в шоке,все читаю что вы пишите,и потихоньку путаю,одни говорят за шатуны,другие за кольца третьи за какие то втулки кто еще что придумает???вы поймите я всю жизнь думал что масло жрет либо изза маслосьемных колец,либо из-за калпочков,а в итоге я просто запорол деньги.
сейчас почему то перестало жрать масло,и раньше когда щуп нухал пахло горелым маслом,а сейчас вроде нет этого запаха,но я правда сейчас не гарцую спокойно езжу.а вентиляцию я сделал как выше на фото,но еще не смотрел кидает ли масло в дмрв.
kbr07rus3 вне форума
Старый 27.12.2014, 19:44   #250
Алексей_Павлович
устала машина ждать когда ты её починишь и решила сама починиться
обеднение, тяга
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +3.
