Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Стайлинг, Тюнинг, Доп. оборудование, Защита и Автозвук > Бортовые компьютеры
Старый 14.12.2015, 22:37   #241
evgeshqa1991
Автомобиль: Приора Лада
evgeshqa1991 не успел проявить себя
Re: Штатный бортовой компьютер..
Доброго времени суток, играеться холостой ход от 1500 — до 500 об\т. когда ниже 500 об\т. то начинает проморгивать зарядка акб как я заменил в процесе езды. подключили Launch, выдало ошибку "Пропадания напряжения в борт сети эбу". — удалили ошибку, провели адаптацию. Завожу выехал заехал опять подключаем опять та же проблем пропадания напряжения.
Нашли что треться гжут проводов об генератор что идет на форсунки газа.. отвел их в безопасное место за изолировал, сбили ошибку вроде нормально.
Холостой ход не играет, не глохнет ну думаю ура. С утра завожу работает, выехал перед перекрестком на нейтралку, бац и заглохла. И опять походу пропадания напряжения в борт сети на эбу, Может где-то массы где-то я уже не знаю куда смотреть… Уже пересмотрел все, поменял реле на эбу и все равно прыгает хх.
evgeshqa1991 вне форума
Старый 29.01.2016, 21:42   #242
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
Как так сделать на штатном БК, чтобы показывало напряжение? http://www.youtube.com/watch?v=5eCger1hVgE или это от панели приборов зависит?
ГришаЯхонтов вне форума
Старый 29.01.2016, 21:52   #243
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
ГришаЯхонтов, панели разных производителей просто...
Kostikov вне форума
Старый 03.03.2016, 18:26   #244
andreyabc
andreyabc не успел проявить себя
Привет всем. Недавно купил машину - расход был ~12л/100, немного (~50) плавали обороты на ХХ, ездил на диагностику - сказали промыть ДУ, сопливил патрубок малой вентиляции картера - немного масла накидало в гофру и в дроссельную заслонку - помогло, но на один день (был расход 8.5-9л), после этого я полез салонный фильтр менять и заодно проверить состояние воздушного и, возможно что-то своими кривыми ручками задел (может и нет, просто совпало), но тем не менее в этот же день расход у меня скакнул с 9 до 16 литров, причем в какой-то момент было вообще 19.9, после этого расход упал стабильно до 15.5 - 16 литров. Это всё по БК, точно сказать не могу - но реальный, похоже, такой же - ездил снова на диагностику, сказали что ДЗ закрывается не до конца, мол нужно отрегулировать - звонил в сервис - сказали что они не регулируются, и проблема, скорее всего в другом. Собственно диагностику провели - сказали всё в норме. Сейчас смотрю на БК - и на холостом ходу расход увеличивается очень сильно. Собственно вопрос - это всё-таки врёт компьютер, или реально может быть проблема? Если проблема - то в чем? Обороты на горячем двигателе держатся в районе 800-900, плавают, но очень незначительно. Пока еще не успел поменять топливный фильтр - может ли неверно работать датчик расхода из-за него?
P.S: извините за многобукаф.
P.S 2: с сегодняшнего дня постараюсь замерить реальный расход.
P.S 3: видео с БК - https://www.youtube.com/watch?v=3CzJ7ehvrcg, за одну минуту расход на сотню скакнул с 10.5 до 10.8 (только сегодня сбросил показания).
Заранее спасибо за помощь.
andreyabc вне форума
Старый 03.03.2016, 18:31   #245
Сказал(а) спасибо: 1,214
Сообщение от andreyabc Посмотреть сообщение
Приходит на ум ДМРВ. Но его-то показания диагносты должны были проверить.
Старый 03.03.2016, 18:53   #246
ДимонМ
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 11
ДимонМ находится на правильном пути
Наверняка ДМРВ, НО МОЖЕТ и датчик скорости авто, посмотри как БК считает километры.
И вспомни, регулятор холостого хода чистил?
Шток его не прижал/наклонял.
Сколько ШАГОВ показывает рег ХХ. норма 55 +-2
ДимонМ вне форума
Старый 03.03.2016, 22:00   #247
andreyabc
Извините, самое главное-то забыл - машина 12 года, с е-газом, т.е. РХХ уже нет.
Вопрос по ДМРВ - если он врет, то обороты так и будут держаться в норме, или они всё-таки будут повышенными?
Насколько я понимаю, компьютер будет просто богатить смесь, но воздуха будет мало - т.е. обороты нормальные, но расход высокий.
ДМРВ мультиметром диагност (первый) не проверял, хотя я и просил, про второго не знаю - диагностику вообще без меня проводили.
Еще думал про лямбда-зонд, тоже просил проверить, тоже не проверили.
По датчику скорости - проверю как считает километры, но, если не ошибаюсь показания спидометра ведь тоже от него берутся, а спидометр не врет, если только очень мало.
Старый 03.03.2016, 22:17   #248
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Не Е-Газ'е он мультиметром в принципе не проверяется - там частотный выход.
SoftFelix вне форума
Старый 04.03.2016, 17:55   #249
andreyabc
Понял, значит проверили его. Я тут начитался, что после чистки ДУ нужно проводить адаптацию - https://www.drive2.ru/l/4944825/, может быть в моём случае поможет? Мозги не знаю, почитаю как узнать.
Сегодня проверял спидометр/одометр (датчик скорости), оба работают нормально, погрешность минимальная.
Завтра постараюсь топливный фильтр поменять, вдруг всё-таки даст что-нибудь.
Кстати, у меня адаптер появился - может подскажете что смотреть нужно?
Спасибо за ответы.
Старый 17.03.2016, 19:36   #250
Jerrer
Jerrer не успел проявить себя
Приветствую! На приоре 2007 г.в. штатный бортовой компьютер показывает только время, пробег и иногда выскакивает температура. На кнопки настройки не реагирует!!! Подскажи в чем может быть причина?
Jerrer вне форума
Текущее время: 06:09. Часовой пояс GMT +3.
