Старый 03.12.2010, 23:37   #241
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 32
А зачем включать обогрев зеркал и стекла? У тебя что зеркала запотевают? Заднее стекло не обязательно т.к. зеркала есть. Обогрев сидений не ключаешь дальний тоже.
На это вроде ставяться конденсаторы. Ина это генератор вообще не расчитывали.
зачем-зачем? для того, что бы поднять напряжение борт сети. выше напряжение - больше заряд. хочется гарантии на запуск после морозной ночи. ставят люди 3-х уровневый и правильно делают. у меня его нет, но увидел бы в продаже, купил бы. не у всех, как у тебя, наверно, после каждого запуска в сильный мороз следует поездка длиной в 10 часов, что бы акум взял столько, сколько отдал на запуск. при напряжении питания 14,5 вольт на компенсацию только 1 а/ч нужно около 30 минут... а если до работы ехать всего 15 минут? и на запуск требуется гораздо больше. не забываем, что промерзший акум в меньшей степени получает заряд. вот и выходит, что повышение питания хоть как-то выручает и дает надежду на запуск на завтра (каждый день акум отдает, но не получает в замен, однажды отдавать будет нечего). не у всех есть отапливаемые гаражи с разетками 220. в -30 пробраться в машину, снять акум и притащить его домой - это уже целая история. есть люди, которые думают о запуске утром следующего дня, что бы прийти к машине и уехать на ней, а не на автобусе... не у всех же одни лишь конденсаторы на уме
Лесной Слон вне форума
Старый 04.12.2010, 14:57   #242
Ну вот сделал некоторый анализ.
Работа генератора.
Частота вращения КВ: 840 об/мин-1 +- 40 об/мин-1
В вольтах
14,0-14,1 Без потребителей
!4,0-14,1 Габариты
13,9-14,0 + 2 Обогрева сидения
13,7-13,9 + Ближний свет(через датчик света)
13,7-13,8 + ПТФ(передние)
13,7-13,7 + ПТФ(задние)
13,6-13,6 + Дальний
13,5-13,6 + Стопы
13,3-13,3 + Обогрев зеркал и заднего стекла
13,4-13,4 Без дальнего.
Работала печка и мафон
Потребители ПТФ(задние), Дальний, Обогрев сидений(да еще и оба), Обогрев зеркал и заднего стекла включаются крайне редко. + еще то, что утром машина греется минут 15 без потребителей.
Примеры
- Лето:
- Ясно(т.е. солнечно и жарко):
1. Мафон
2. Прикуриватель(Пр. Зарядка телефона, антирадар, навигатор) он даже может и не влияет
3. Ближний свет (или ПТФ)
4. Кондер
- Облачно (спрояснениями, без осадков)
1. Мафон
2. Прикуриватель
4. Кондер
- Облачно (пасмурно, дождь, туман, ливень)
1. Мафон
2. Прикуриватель
3. Ближний свет + ПТФ(передние) + ПТФ(задние)
4. Стеклоочистители
5. Иногда обогрев зеркал и заднего стекла
6. Кондер
- Зима:
1. Мафон
4. Печка
5. Обогрев сидений (не более получаса, или до места работы) Напряжение: 13,7-13,8В
1. Мафон
2. Прикуриватель
4. Печка
5. Обогрев сидений
6. Обогрев зеркал и заднего стекла
Напряжение: 13,9В. С п.5 и 6 13,6В
1. Мафон
2. Прикуриватель
4. Стеклоочистители
6. Печка
Напряжение: 13,4В
У кого стоят доп. оборудование типа два усилка и саба это уже другой разговор.
Старый 04.12.2010, 15:13   #243
Лесной Слон
Вес репутации: 32
Работа генератора.
В вольтах
!4,0-14,1 Габариты
13,6-13,6 + Дальний
13,5-13,6 + Стопы
процесс заряда - это параллельное подключение двух накопителей энергии, при котором заряд перетекает в сторону резурвуара энергии с меньшим напряжением (как сообщающиеся сосуды, если упрощенно). чем меньше разница - тем меньше ток заряда, чем больше разница - тем сильнее перетекаемый ток (заряжаемый ток). при разнице в 1 вольт - ток заряда мизерный. не даром, зарядные устройства для акумов 12 В имеют напряжение до 15-16 вольт.
если бы понаблюдал однажды за изменением тока заряда при изменении напряжения на зарядном устройстве, было бы понятней и не относился бы так пренебрежительно к возможным дополнительным 0,2-0,3 вольта в напряжении в борт сети.
на сайте одного из производителей акумов указано, что напряжение борт сети должно быть 13,9...14,3 вольта (на сайте варты, если память не изменяет). так что по приведенным тобой данным, с включением автосвета, твой акум садится на голодный паек. подробнее можно почитать в теме про датчики света ))
Последний раз редактировалось Лесной Слон; 04.12.2010 в 15:32.
Старый 04.12.2010, 15:44   #244
Да, кстати, это параметры с БК. Как на самом деле тестером надо мерить. А так вообще можно не знать какое напряжение сети.
Старый 04.12.2010, 19:35   #245
rus144
Автомобиль: Лада приора
rus144 не успел проявить себя
Привет всем.Подскажите пожалуйста что может быть с генератором?
Суть проблемы:Машина прогрета, аккумулятор заряжен, выключаю абсолютно ВСЕ потребители(кондей, музыка, габариты) начинает помаргивать лампа заряда. Включаю любой потребитель(хоть просто дверь открыл) моргание прекращается.
Мерил напряжение с нагрузкой ниже 13,4 В не падало
Почему моргает лампочка?
rus144 вне форума
Старый 04.12.2010, 19:42   #246
Driver163
Аватар для Driver163
Автомобиль: ноги пока..
Driver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущее
на исправном авто показания напряж. БК и напряжения с клеммы отличаются максимум на 0,1 В. Если сильно различаются,то протягивать массы и смотреть провода) в частности на БК. У меня значения не отличаются.
Сообщение от rus144 Посмотреть сообщение
смотреть РН и щётки, возможно даже диод на мосте пробит. лучше конечно посмотреть осциллографом,ну я так думаю..
Всем удачи на дороге
Driver163 вне форума
Старый 04.12.2010, 20:00   #247
rus144
смотреть РН и щётки, возможно даже диод на мосте пробит. лучше конечно посмотреть осциллографом,ну я так думаю..[/QUOTE]
ясно спасибо посмотрю
rus144 вне форума
Старый 05.12.2010, 09:12   #248
lordzet
Аватар для lordzet
Автомобиль: LADA PRIORA
lordzet не успел проявить себя
ну вот для этого и ставят бк чтоб быть вкурсе жизни авто!а кандер нужен чтоб убрать просадку напряжения при пуске или большом потреблении к заряду аккума он ни как не относиться!он для того чтоб усилки не згорели!
lordzet вне форума
Старый 05.12.2010, 14:04   #249
Сообщение от lordzet Посмотреть сообщение
Конденсатор это что такое по твоему?
Старый 05.12.2010, 14:36   #250
Satch
Аватар для Satch
Если точнее, то на сайте Варты указано 13,9-14,4В. А у меня в руководстве по Медалисту указано что должно быть в пределах 13,8-14,5В, вот и поставлю РН от Шнивы.
Кто то экономит на них, а я ставлю на не первое авто и рад :smile:
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Текущее время: 10:59. Часовой пояс GMT +3.
