Старый 02.02.2012, 22:07   #241
The Filin
Аватар для The Filin
Автомобиль: LADA 21723
The Filin станет известным достаточно скороThe Filin станет известным достаточно скороThe Filin станет известным достаточно скороThe Filin станет известным достаточно скороThe Filin станет известным достаточно скоро
Re: Течи в системе охлаждения
Сообщение от The Filin Посмотреть сообщение
Приора 21723 03-20 (хелла)
у меня появилась теч где-то в районе 1 и 2 цилиндра (со стороны ремней) все сыро, так же половина генатора (со стороны диодного моста) тоже сырая. Может ли это быть помпа (ремни сухие) или давануло из под прокладки головки блока. Посмотреть детально не могу, мешает воздушный колектор.
оказалось что лопнул радиатор. а при скорости через сетку радиатора выдувало на блок и генератор.
The Filin вне форума
Старый 03.02.2012, 11:27   #242
nick1977
nick1977 не успел проявить себя
Скорей всего у тебя не радиатор лопнул, а течет с нижнего патрубка.Затем потоком воздуха по нижней кромке радиатора переносит на правый край радиатора а оттуда уже разбрызгивает по движку. Это болезнь десяток - нижний патрубок. У меня когда тек, тоже подтеки были на радиаторе справа где кран(тоже хотел радиатор менять, хорошо на яму заехал, увидел сопливит с нижнего патрубка, хотя когда смотришь сверху ничего не видно.) Так что все разговоры про лопнувший радиатор лучше отложить - вначале стоит попробовать поколдовать с нижним патрубком(обрезать, а лучше поменять сам патрубок, т.к. наша резина оставляет желать лучшего - со временем дубеет. Варианты с герметиком помогали на год после чего опять сопливило. Пока не поставил новый патрубок так и мучался)- все дешевле.
nick1977 вне форума
Старый 05.02.2012, 08:08   #243
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
все эависит от того какое фуфло вы купите.обрежте и воткните обратно ,лучше перед этим купите нормальный клей герметик обезжирьте и намажьте.у меня такой гемор уже был на прошлой 10ке на этой приоре прошлую зиму заехал на сто поменяли патрубок тот самый нижний на эту зиму опять потекло так я взял обрезал намазал и все за-сь даже было-37 все оху-но.
сифар вне форума
Старый 05.02.2012, 21:04   #244
dimko-chel
Автомобиль: LADA 21713
Записей в дневнике: 3
dimko-chel не успел проявить себя
Заметил подтеки антифриза с левой стороны, капает с бампера. Засунул руку под бампер, а там антифриз. Тему всю прочитал, получается радиатор под замену (радиатор с кондеем панасоник). В районе хомутов радиатора вроде сухо.
dimko-chel вне форума
Старый 05.02.2012, 21:39   #245
сифар, +100
dimko-chel, Это так кажется!Подтяни хомут на нижнем патрубке радиатора!!!
Начинать надо с малого,а не бросаться менять все подряд.
Старый 06.02.2012, 06:48   #246
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Сообщение от dimko-chel Посмотреть сообщение
Все хомуты проверил? Прежде чем менять надо загнать на яму или подъемник, снять защиту и как следует посмотреть.
OgARE_ha вне форума
Старый 08.02.2012, 14:06   #247
nick1977
Насчет левой стороны не путаешь? Левая сторона это там где патрубки, правая - где сливной кран. Смотри мой пост на 4 высказывания выше.
nick1977 вне форума
Старый 08.02.2012, 15:16   #248
dimko-chel, На сливной пробке радиатора,может уплотнительное колечко высохло и растрескалось.Течь в мороз будет гарантированно.
Старый 08.02.2012, 18:45   #249
chapara
Автомобиль: Ваз 2172
chapara не успел проявить себя
Случайно открыл капот и оху...ел...уровень охлаждайки был на дне бачка....долил...и увидел что течь в районе двух патрубков которые идут к печке наверно....в обзщем мокро было на рулевой рейке и ниже по щитку...что делать?
chapara вне форума
Старый 08.02.2012, 18:54   #250
Сообщение от chapara Посмотреть сообщение
И чего же тут удивительного,не понимаю.Подтяни хомуты на патрубках. Делов то!
Ток подтягивай на теплом моторе.
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +3.
