Старый 23.12.2010, 23:02   #241
Driver163
Аватар для Driver163
Автомобиль: ноги пока..
Driver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущее
Re: Посторонние шумы при работе двигателя
Denisan, да ты правильно написал. Только там не щелчки а звон на определённой резонансной частоте.
Всем удачи на дороге
Driver163 вне форума
Старый 23.12.2010, 23:55   #242
Demm
Demm не успел проявить себя
Сообщение от Driver163 Посмотреть сообщение
у меня именно щелчки, звук "платиковый"и стоит чуть повысить обороты исчезает на время
Demm вне форума
Старый 24.12.2010, 02:03   #243
Driver163
да хз,может крепление резонатора? если есть оно конечно в передней части.. да там под капотом что угодно может быть,но явно не катализатор, что он всем не угодил)
Старый 24.12.2010, 13:06   #244
Demm
нет не крепление, потеплей будет разберусь думаю откуда звук
Demm вне форума
Старый 24.12.2010, 18:57   #245
Driver163
да кстати если цоканье в районе выпускного коллектора, нарастающее с повышением оборотов и пропадающее на высоких, но постоянно проявляющееся. это либо прогоревшая прокладка м/ду ГБЦ и выпускным коллектором, либо смещённое закрепление(при ударе резонатором о препятствие напр.). Но эта дрянь очень противно звучит и сразу даёт о себе знать) ну это к твоей проблеме не относится,так к слову о системе выпуска..
а так конечно кат снимать трудоёмко, в гараже с/у стоит около 1000, лишний раз туда не лезть.
Старый 24.12.2010, 19:10   #246
Alfer
Аватар для Alfer
Автомобиль: ВАЗ217230
Alfer станет известным достаточно скороAlfer станет известным достаточно скоро
А у меня такой вопрос: На холодную завожу ни каких стуков нет.По мере прогрева появляется стук.одиночный, глухой.После прогрева немного тише,но все равно слышно.Началось при пробеге около10000.Сейчас пробег чуть за 22.При обращении на сто мастер сразу сказал,что стучат гидрокомпенсаторы.С горем попалам поменяли три штуки(стук не исчез) поменяли масло. было шел10w40 на 5w40 тоже шел синтетика.звук тот же.
Может кто подскажет? гарантия скоро кончается
Alfer вне форума
Старый 25.12.2010, 11:18   #247
Mamont
Аватар для Mamont
Автомобиль: 21713
Mamont имеет великолепную ауру вокруг себяMamont имеет великолепную ауру вокруг себяMamont имеет великолепную ауру вокруг себяMamont имеет великолепную ауру вокруг себяMamont имеет великолепную ауру вокруг себяMamont имеет великолепную ауру вокруг себяMamont имеет великолепную ауру вокруг себя
Вот моя история.
На 13000 км. появился стук на холодную, на горячей тише. На ТО в сервисе сказали шум в норме. Дальше больше. Приехал на 16500 км. к ним, убедил что стук не нормальный, оставили на ремонт. Взял с ремонта в норме. Сказали что эллипс 4 поршня и он стучал. Заменили полностью с шатуном и вкладышами вроде. Проехал 1500 км. и опять пошли такие же стуки. Сейчас уже 19500 км. После праздников погоню опять в сервис. Не движок а утиль. Такой пробег это только обкатка, а он уже гремит как после 100000 км.
Mamont вне форума
Старый 27.12.2010, 14:58   #248
Goblin
Goblin станет известным достаточно скороGoblin станет известным достаточно скороGoblin станет известным достаточно скороGoblin станет известным достаточно скороGoblin станет известным достаточно скоро
Для всех тех у кого гремят поршня, из личного опыта. Заводите машину держите газ на 3000-3500 оборотов, сразу будет слышен стук, а когда газ скидываете будет дребезг идти, 100% поршня стучат.И не какие это не гидрики, по мере прогрева тише становится.У меня после ремонта башки стала масло жрать, когда делал все поршня там ходуном ходили мастер сказал что это такая особенность, теперь вот опять разбирать придется, поставлю от двенашки надоело это уже((((
Goblin вне форума
Старый 28.12.2010, 14:11   #249
Akex
воронежские низколетящие авиалинии
Аватар для Akex
Автомобиль: Audi A6
Akex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком светаAkex является великолепным маяком света
Goblin, а поршня СТИ 216.08 или 216.09 не хочешь попробывать?
И ещё вопрос: что будет с движкой если поршень стучит и продолжать ездить? Хона на долго хватит? Или там только поршень в расход идёт.
Такие же симптомы у моего движка.
Только отключение катушек стук не убирает. А диагностируют так вроде.
Akex вне форума
Старый 28.12.2010, 17:06   #250
Vitek112
Автомобиль: Renault Fluence
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Vitek112 не успел проявить себя
Сегодня купил поршни СТИ 216.08 после нового года буду ставить взамен своих дребезжащих, смущает одно, продавец сказал зазор между поршнем и цилиндром должен быть 0.06 иначе могут прихватываться, и еще если говорит завел на морозе, то двигатель перед остановом прогрей градусов до 60, т.к. эти поршни расширяются якобы быстрее.
Vitek112 вне форума
Текущее время: 00:30. Часовой пояс GMT +3.
