Старый 08.07.2011, 20:38   #241
IngeNegr
Аватар для IngeNegr
Автомобиль: Чёрный овощ (Хэтч)
Изображений: 13
IngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Проблемы со стеклоочистителем..
Вот такая у меня трабла.
Поменял моторедуктор с трапецией так как думал что сдох старый (горел предохранитель) (на новом кстати стоит моторчик BOSH, правда написано что сделано в китае, а сама трапеция в сборе г. Владимир О_о) Новую трапецию смазал ездит шустрее.
Как оказалось коротил задний дворник. Отсоединил его, но сейчас дворники на первой скорости не работают, начинают махать только на 2-ой, и в первоначальное положение не возвращаются, приходится подгатывать чтоб на место их вернуть. Машина с датчиком дождя, пробовали с выключенным датчиком и с включённым, в первом положении ноль реакции (
В чём может быть проблема?
Отбой ) смотрел немного не ту схему блока ))) вынул пред который отвечает за автоматич режим, вставил ща на место всё работает )
ветервхарюаяшпарю
Последний раз редактировалось IngeNegr; 08.07.2011 в 21:40. Причина: устранил
IngeNegr вне форума
Старый 11.07.2011, 19:03   #242
seich
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для seich
Изображений: 8
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
seich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком светаseich является великолепным маяком света
Exclamation помогите! прблема с дворниками!
приора 2009 года с датчиком дождя! год назад при длительной езде (около 2 часов)при дожде и включеном датчике дождя( 1 положение подрулевого переключателя и на датчике положение 2)произошло следующие: дворники перестали работать в 1вом положении и с датчиком и без(положение регул. датчика 0).Но в 2 и 3 работали! Через минут дватцать всё вернулось на круги своя -ЗАРАБОТАЛО ! при обращении на станцию сказали пока не увидим менять ни чего не будем! 20-30 минут поливали кёрхером -- всё работало нормально! И вот через год вчера целый день моросит дождь и опять через часа 2 в 1 положении тишина ! 2-3 работают ! жму рычаг на себя вода льётся щётки стоят, задния работает! при переключении со 2 или с 3 го положения на 1е или на выкл. щётки останавливаются где попало (т.е. не возвращаются на место) и вот через час примерно щётки стояли как попало и о чудо они вернулис в точко 0 (т.е. в нормально положение ) включаю в 1е положение всё работает!
Через неделю ехать в дальнюю дорогу - на станции всё равно не помогут !
Может кто сталкивался ?Или кто знает в чём причина?мне кажется что проблема в датчике или его реле ! или как отключить физически датчик т.е. востановить работу минуя датчика дождя! И главное схем не могу найти!!
seich вне форума
Старый 12.07.2011, 20:10   #243
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
http://www.youtube.com/watch?v=eugTRVw0ZKg и http://www.youtube.com/watch?v=3FnOPDgfU9E и http://www.youtube.com/watch?v=JTjuAbfRRLk и не порите до конца потом не отремонтировать.(не просто гораздо сложней)
syava-gor1 вне форума
Старый 15.07.2011, 18:13   #244
Вес репутации: 43
ВОТ видео. http://www.youtube.com/watch?v=2F_KXBwnUNk и http://www.youtube.com/watch?v=22PQUJKDhn0 и http://www.youtube.com/watch?v=8w1XDXkZZc8
Старый 17.07.2011, 19:52   #245
Demon er
Аватар для Demon er
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Demon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущее
Re: помогите! прблема с дворниками!
Сообщение от seich Посмотреть сообщение
Один раз было тоже самое при тех же симптомах, только заработало всё минут через 15, в причине не разобрался так как такое больше не повторялось. Машина 2010гв, люкс с датчиком дождя, было весной т.е. через год после покупки.
Кто больше!!!
Demon er вне форума
Старый 18.07.2011, 08:30   #246
sinergetic
sinergetic не успел проявить себя
Сообщение от джонсон Посмотреть сообщение
Вопрос таков: отказал максимальный режим работы стеклоочистителя... реле вроде не при чем ... все остальное работает нормально
У меня, тоже эта бяка перестала работать на максимуме. Напряжение на двигатель приходит, а движок не дышит. Надо менять. Снять трапецию пока не получилось здорово мешает климатическая установка. Пока оставил всё, как есть.
Последний раз редактировалось Spike@; 18.07.2011 в 08:59.
sinergetic вне форума
Старый 18.07.2011, 18:14   #247
Вес репутации: 43
Сообщение от sinergetic Посмотреть сообщение
Прозваниваете движок сопротивление обмоток 2 и 3 ома.есле одной нет,значит замена или привыкнуть к одной скорости .
Старый 28.07.2011, 18:18   #248
Viktor532
Аватар для Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Viktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком света
У меня сегодня под проливным дождем было тоже самое, только дворники не работали ни в первом, ни во втором положении, только на максимальной скорости. При выключении останавливались как попало.. Минут через 5 прошло.. Что за дела? Где искать?
Машина 2010 г.в. с датчиком дождя..
Viktor532 вне форума
Старый 02.08.2011, 23:59   #249
Mafia1986
Автомобиль: 21703-03-18
Mafia1986 не успел проявить себя
Сообщение от Viktor532 Посмотреть сообщение
Абсолютно тоже самое, машина август 2010 г. 2 недели назад случилось, потом из магазина вышел все ок. сегодня опять тоже самое. машина с датчиком дождя. на СТО пока вопросов не задавал, в субботу поеду, чел у кот. запчасти беру сказал либо реле, либо рычажок дворников. Но правда сказал что если выходит из строя из этих вещей то навсегда (по опыту 10го семейства). Так понял не у меня одного такая проблема, считай через год после покупки машины.
Mafia1986 вне форума
Старый 09.08.2011, 09:40   #250
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Народ. Подскажите кто знает. Задний дворник на хетче. Никаких манипуляций не с ним, ни с электрикой не производилось. Включил его, он поработал как положено и замер в вертикальном положении, хотя всю жизнь парковался в горизонтальном. При дальнейшем рассмотрении проблемы выяснилось что он стал работать со странным алгоритмом, при включении доходит сверху вниз до середины стекла, замирает, 2-5 сек, уходит вниз, возвращается, останавливается недоходя до конечной точки порядка 5-10 градусов, 2-5 сек стоит потом доходит до конца. Причем если включить омыватель задний, то он 3 маха (помоему) делает нормально (если не учитывать что он махать начинает сверху), а потом снова работает через задницу. Подскажите что и где можно посмотреть. Заранее спасибо.
Да, и ещё вопрос. У заднего дворника с передними разные реле? И если да то какое за задний отвечает? А то у мну схемы лектрические тока на седан есть.
P@vlik вне форума
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +3.
