Старый 23.04.2013, 02:19   #241
TAZvalit
Автомобиль: 2107
TAZvalit не успел проявить себя
Re: Все о вентиляторе системы охлаждения
Может схема поможет
суть в чем, у мозга на 14 ножке постоянно есть 12в, а на 68 в зависимости от прогрева плавает от 1.3в до 3.3в.
я чделал по этой схеме, только через одно реле включения вентиля и запитал его как на схеме, только 30 и 85 у меня на плюсе, остальное по схеме. не робит ((
почему так сделал, потому как главное реле, оно пока машина без ключа все отключает, как только ставишь зажигание, реле срабатывает, получается то что я сделал без него .
Добавлено через 1 час 40 минут
поправка, главное реле нашел, запитанно так же как и на схеме, реле включения вентилятора запитанно как писал выше, получается все 1 в 1.
далее проверял цепь, получается 14 нога от мозга так и должна идти на главное реле, поэтому на ней постоянный +, 68 нога без реле (т.е. если с колодки реле выташить это получается 85 нога реле) показывает 3.4-3.6в, а 86 нога показывает напругу борт сети. получается по карте неисправностей у меня плохой контакт, либо не робит реле. Теперь вопрос, а какое у вас стоит там реле ? у меня было 904.3747-10 на 30А ? а какое должно быть ??? и есть ли разница между 756.3777 и 904.3747-10 ??
TAZvalit вне форума
Старый 23.04.2013, 08:08   #242
Сообщение от TAZvalit Посмотреть сообщение
На вентилятор в м/блоке реле 902.3747-11 (30А). По идее разницы нет, если реле на 30А, было бы на больший ток, тогда катушки отличаются, но незначительно.
Т.к. управление идет по (-), то если нет команды на включение вент. на кл.68 (ЭБУ) - напряжение б/сети (через катушку реле), а если есть (команда) - ноль. Это при собранной цепи.
Проверь реле, контакт, исправность цепей. Не поможет - дело в ЭБУ.
Старый 13.05.2013, 13:22   #243
Barny
Barny не успел проявить себя
Re: Калиновский "кулер" в Приору
Сообщение от GUTA Посмотреть сообщение
что за кнопка справа от БК на фото?
Это кнопка рециркуляции воздуха. При ее нажатии закрывается заслонка забора воздуха снаружи.
Barny вне форума
Старый 14.05.2013, 20:11   #244
Jugend
Автомобиль: 2171 Priora universal
Jugend не успел проявить себя
сгорел предохранитель вентиелятора
Здравствуйте, форумчане.
Такая тема. Стоял сегодня по Москве в пробке, долго так час с лишним (в Митино))) а температура на улице по маршрутнику +31. Вдруг смотру а температура ОЖ по показометру стала подниматься выше положенных 102-105 гр. Не придал значения - подумал что жарко просто. В итоге дошло дело до того как зуммер сработал. Припарковался на обочине, заглушился сразу открыл капот, подождал минут 15. Затем хащ, включаю зажигание а карлсон не крутится.
В итоге сунулся почему то в предохранители - так и есть, сгорел №1 на 25 ампер, заменил. Всё заработало.
Вот такой вопрос. Неужели предох сгорел из за того что вентилятор перегрелся (фигарил он очень часто)? Или мож из-за чего то друго го?
По идее не должен ведь двигатель вентилятора до такой степени перегреваться.
Jugend вне форума
Старый 14.05.2013, 21:05   #245
Re: сгорел предохранитель вентиелятора
Сообщение от Jugend Посмотреть сообщение
Может смазки мало/нет в подшипниках и от темп-ры подклинивает. Пусковой ток и так достаточно большой. Возможно и масса (точка подключения) неважная и т.д. и т.п. Смотреть/проверять надо, предположений может быть много.
Старый 14.05.2013, 21:28   #246
Jugend
Надо походу замену ож совместить с ревизией карлсона.
Кстати, на приоре лопости не 10ые стоят? А то в авто49 видел калиновские и 10-12, а 70х не видел. 8ми лопостные пропеллеры - это откуда?
Jugend вне форума
Старый 14.05.2013, 21:59   #247
Стояла 4-х лопастная, заменил на крыльчатку с 8-мью лопостями.
По каталогу
-для комплектаций 18,20 радиатор в сборе с вентилятором 21720-1300010-00 (6-ти полостная)
-для 18,20,114,118,144,148 - 21703-1300008-00 (2-ва вентилятора)
-для комплектаций 10,11,15,110,115,140,145:
Последний раз редактировалось Serg901; 08.07.2013 в 21:51.
Старый 15.05.2013, 12:10   #248
Буду менять радиатор и заодно попробую поставить приобретенный вентилятор от Лузара. Там мотор вроде как на двух подшипниках (на стоковых подшипник-втулка), да и крыльчатка отбалансирована. Посмотрим как все на самом деле. Отдельно купленную восьмилопастную крыльчатку чего то расхотелось ставить. В инете есть отзывы и фотки об отрыве центральной втулки (где крыльчатка крепится гайкой) от пластика крыльчатки. Чет боязно стало. )))
ID:	95905   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95906   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95908   Нажмите на изображение для увеличения
вячеслав1982 (15.12.2013)
Старый 15.05.2013, 12:41   #249
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
хорошая мысль. Отпишись потом, как будет в работе.
Добавлено через 31 секунду
Foland11, сколько стоит отдельно вентилятор?
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 15.05.2013, 12:58   #250
Да, отчет сделаю.
850 руб.
Итак, сегодня заменил радиатор и поставил вентилятор от Лузар.
Показатели у меня получились такие:
Температура на улице 28гр. Стоковый вентилятор молотит 1мин 15сек. Вентилятор Лузар молотит 55сек. Значения +/- 2сек. То есть я немного округлил их. У меня включение карлсона при 103гр, отключение при 97. По звуку. Звук это кайф (похож на иномарочный). ))) В салоне авто его почти не слышно. Включение вентилятора ощущаешь (секундное падение оборотов двигателя) по просадке напряжения (у меня она осталась прежней, не больше и не меньше). Короче, реально тихий и немного более эффективный по охлаждению (по отношению к стоковому) вентилятор. Ну вот, как то так.
Последний раз редактировалось GEMINI; 03.06.2013 в 22:09.
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
