Старый 11.09.2009, 11:30   #241
непримеримый
Аватар для непримеримый
Записей в дневнике: 22
непримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошимнепримеримый является по-настоящему хорошим
Ответ: Рулевая рейка
Сообщение от непримеримый Посмотреть сообщение
Руль гремит - жесть, думал рейка. Все разобрал, снял рулевое полностью. В карданчиках люфта нет -забил их резиной. Люфт в ЭМУР. Что делать? Разбирать усилитель? Как устраняется люфт в усилителе?
Короче, сам все сделал не дождавшись хотя бы одного дельного совета.
У меня гремела вовсе не рейка, а место где соединяются рулевой вал и вал ЭУРа шпонкой. Разбило отверстия - отсюда люфт и грохот на кочках. Устранил - просверлил новое отверстие в валах и загнал вторую шпонку.
Теперь тишина.
непримеримый вне форума
Старый 11.09.2009, 15:30   #242
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Ого! Молоток, уважаю. А из-за чего разбило-то. По идее валы и крестовины каленые должны быть.
vovan вне форума
Старый 11.09.2009, 15:46   #243
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
vovan, рулил сильно наверное
Shkrek вне форума
Старый 11.09.2009, 15:47   #244
Барыкин
Барыкин не успел проявить себя
Сильно рулил...
Барыкин вне форума
Старый 11.09.2009, 15:49   #245
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 121
Барыкин, или сильный рулил
Shkrek вне форума
Старый 11.09.2009, 20:24   #246
Димедрол
Аватар для Димедрол
Димедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Опять без результата. С 9.00 закнал тачку в СТО. Долго лазали вокруг рейки меряли и вынесли вердикт -все в относительном порядке. Люфт 0.5 мм есть но это в допуске надо хотябы 0.7 иначе на завод не сдашь(доводы мастера). Настаиваю дальше- прокатились вместе. Да говорит стучок есть. Весь день все проверяли, стойки в порядке опорники в порядке кароче вся механика в норме. Подумали на тормозные диски, проверили- в порядке. Проверяли ступицы на биение, люфты в рулевых кулаках(деталь на которую ступица одета) все в норме. В итоге уехал в 17.00. проблема не найдена. Решили что стук не в подвеске и не в рулевом управлении, но что за стук не ясно.
Димедрол вне форума
Старый 11.09.2009, 22:52   #247
SHUM®
Экс-Президент Ставропольской ячейки
Аватар для SHUM®
Автомобиль: | KIA Cerato III |
Изображений: 84
Вес репутации: 36
SHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутацииSHUM® имеет репутацию за пределами доброй репутации
Теперь тишина.
Фото в студию, что за шпонка?
SHUM® вне форума
Старый 12.09.2009, 12:33   #248
непримеримый
Почему разбило не знаю. Машине уже два года.
Просто этот грохот в руле меня извел - в карданчики куски резины загнал, рейку подтягивал - грохот не устранялся. Как то раз я заметил на заглушенном авто, что в руле есть люфт, рукой дотянулся до вала выходящего из ЭУРа и покрутил руль - вот тут я и понял, что люфт где-то в ЭУРе. Фоток не делал, так как провозился до темноты (кто снимал рулевое - тот поймет, что там не до фоток). Действительно и валы и шпонка каленные, сверлить второе отверстие очень тяжело.
Блин, и вот еще что. При разборе руля выяснилась одна неприятная деталь. У меня перестал работать сигнал, ну я до кучи и руль разобрал (все равно все снимать) Так вот, под рулем на вал одета круглая коробочка в которой кольцами хитро уложен шлейф, в двух местах он изогнут - вот на одном изгибе все проводники сломались - т.е. ни сигнал, ни подушка не работают. Пришлось извращаться и спаивать шлейф, терпения хватило тольно на сигнал. При случае заменю эту коробочку.
Старый 13.09.2009, 14:52   #249
leo75
Ходовая и подвеска
Аватар для leo75
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 72 раз(а) в 47 сообщениях
leo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутации
я решил так:
купил ремкомплект - гайка, пружина, поршень (упор), втулка, резинки. 250 р.
из всего, решил поменять только втулку и пластиковый вкладышь в упоре, т.к. у моего сломался один усик...
остальное, в общем-то ничего не надо, лишь бы деньги содрать...
при установке нового вкладыша, поверхность, на что он садится, я промазал ровным, тонким слоем силиконового герметика (красного). дал подзастыть. и только потом вставил вкладыш. лишнее выдавилось. протёр. по моим представлениям, получилась некая подложка. собирать лучше через какое-то время, часа через 3-6 или, вообще, сутки... не знаю, помогает или нет. должна. .
ещё доработал втулку. на ней есть два резиновых кольца (типа стяжки-демпферы). вместо родного кольца (в сторону червячного механизма (со стороны)), установил кольцо такое же по упругости (на растяжение), по сечению (оно так же немного выступает из паза), но меньшего диаметра (новое кольцо ложится внутрь положенного (даже с зазором)). получается больший эффект охватывания рейки (штока).
возможно это тоже помогает.
но не надо ставить два таких кольца. по задумке, сторона втулки с родным кольцом, как бы держится по внешнему диаметру в трубе, а с новым - держит шток (рейку). от чего кольца - не знаю... дали.
все (в разумных пределах - пары трения) промазал литолом.
собрал. подтянул гайку до метки (точнее - чуть побольше, на 1-2 мм).
такого стука, который был - нет.
при (перед) сборке почитайте мануал, как правильно сориентировать червяк, а то сместится и руль, и отключение поворотников...
если кто сделает также - отпишитесь.... (в личку тоже) будем наблюдать за испытаниями
leo75 вне форума
Старый 13.09.2009, 17:05   #250
Evgen006
Аватар для Evgen006
Evgen006 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемEvgen006 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемEvgen006 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемEvgen006 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемEvgen006 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемEvgen006 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемEvgen006 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемEvgen006 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемEvgen006 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
непримеримый,где стоит эта шпонка?А то такая же беда
хочу мерина с глазками и девок с оральными ласками
Evgen006 вне форума
Текущее время: 07:02. Часовой пояс GMT +3.
