Старый 03.03.2011, 22:45   #241
kamaz
Аватар для kamaz
Автомобиль: калина
Re: У кого какие валы??? часть 5.
Сообщение от one_77 Посмотреть сообщение
Камаз, вон на 12 шестернях отжигал и ничего.
орбит тоже)
Сообщение от Андрйей Посмотреть сообщение
Соответственно менял ремень?
нет.но купил алюминевые приора)
kamaz вне форума
Старый 03.03.2011, 23:09   #242
Андрйей
Аватар для Андрйей
Андрйей не успел проявить себя
читай внимательно!!! какой же это впуск? я имел ввиду конфигурацию впуска..
Извиняюсь, не внимательно прочел!!!
Сообщение от Алексей_pnz Посмотреть сообщение
Тебе под твои запросы 4-2-1 паука на выпуске надо.
Что я и хочу поставить! +резонатор, банку пока оставлю сток.
Имеется в виду ресивер
Ресивер сток. Пока планирую поставить только дроссель 54-й.
Андрйей вне форума
Старый 03.03.2011, 23:23   #243
ZauRBiNьЮ
Аватар для ZauRBiNьЮ
Изображений: 11
"паровозные" валы, обязательно брать разрезные шестерни
вобще смысла не вижу в этих валах, сток валы при правильном впуске/выпуске едут с самых низов в 7000 зачетно
ИМХО: деньги на ветер и никакого удовольствия...
многое зависит от перекрытий и от впуска.. Заур подтвердит!
сказал бы очень много зависит от перекрытий, надо крутить искать оптимальные.
от мастера который будет настраивать
выбор мастера с правильно растушими руками залог успеха, и Краснодар далеко не захолустье есть мастера которые расскажут и покажут что да как, и подберут оптимальный вариант для тебя.
ZauRBiNьЮ вне форума
Старый 03.03.2011, 23:26   #244
one_77
Аватар для one_77
Автомобиль: дорожный спорт
one_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущееone_77 имеет блестящее будущее
Сообщение от ZauRBiNьЮ Посмотреть сообщение
когда я писал о впуске я имел ввиду подхватик твой новый на 5000 после замены реса!
а перекрытия это само собой..
one_77 вне форума
Старый 03.03.2011, 23:28   #245
ZauRBiNьЮ
Изображений: 11
ага я тебя сразу понял, но боюсь тут это далеко не бюджет )))
Старый 03.03.2011, 23:28   #246
Андрйей
Аватар для Андрйей
Скажите по поводу перекрытий! Пишут например производители рекомендуемые перекрытия 1.0 0.6, я так понимаю это не факт, что они в действительности таковыми являются, для полной реализации потенциала данных валов?! При настройке, перекрытия нужно смещать в сторону увеличения, например 1.1 0.8?
Андрйей вне форума
Старый 03.03.2011, 23:34   #247
ZauRBiNьЮ
Изображений: 11
понимаю это не факт
далеко не факт
это примерные перекрытия от чего стоит отталкиваться
надо крутить и смотреть по МРВ и ЦН
Старый 03.03.2011, 23:47   #248
ko.shka
Аватар для ko.shka
Автомобиль: ВАЗ-217230
Андрйей,ИМХО,твои запросы это ОКБ Двигатель 9.3мм 264гр...http://www.raspredval.ru/pdf/Dv2112_1.pdf
Опять же он их может не провернуть, если полнобазники...
Вообще едь на рынок в понедельник, там есть точка миллион всяких валов! И чтобы сильно не оскорбляться, там Нуждина выбрать можно нормально!
Кстати, чтобы настроить эти "паровозные" валы, обязательно брать разрезные шестерни? Мне один знакомый предлагал шестерни PRO.SPORT, я отказался. Ну они выглядят как игрушечные, разноцветные такие... Какие нормальные можно взять по цена/качество?
Обязательно! Про спирт не надо брать!
Соответственно менял ремень?!
Ага, в основном, тут все колхозники в основном!!
Там в Краснодыре есть Антон отстройщик, берёт недорого, если надо телефон дадим, при настройке с ним валы покрутите, посмотрите, где едит! А до этого тебе мастер должен метки нанести с шагом например в 0.2...
ko.shka вне форума
Старый 03.03.2011, 23:50   #249
Андрйей
Аватар для Андрйей
[quote=ZauRBiNьЮ;1206790]вобще смысла не вижу в этих валах, сток валы при правильном впуске/выпуске едут с самых низов в 7000 зачетно
Очень интересно!? Приведи пожалуйста пример такого конфига?
А может быть у вас так сказать "глаз замылен"? Я имею ввиду, что обычные "моментные" валы вас уже не вставляют! Вы многое попробовали, вам хочется, чтобы двигатель был злее, напористей... Я в этом новичок и делаю первые шаги, возможно в чем-то ошибаюсь.
Андрйей вне форума
Старый 03.03.2011, 23:52   #250
Андрйей
Аватар для Андрйей
Был бы очень признателен!!!!!!!!!
Андрйей вне форума
Текущее время: 17:29. Часовой пояс GMT +3.
