Результаты опроса: У меня:
Двери изначально плохо закрывались-открывались (туго, с усилием), 391 48.63%
Изначально при закрытии-открытии двери такой щелчок что прохожие оборачиваются, 208 25.87%
У меня не было вышеперечисленного (изначально как в иномарке), 152 18.91%
Другой вариант (описывайте ниже) 53 6.59%
Голосовавшие: 804. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 06.02.2012, 18:26   #241
(ЕВГЕНИЙ)
Аватар для (ЕВГЕНИЙ)
(ЕВГЕНИЙ) находится на правильном пути
Re: Про двери Приоры
Это уже всё известно как их смазывать
(ЕВГЕНИЙ) вне форума
Старый 07.02.2012, 09:57   #242
Сенгапур
Автомобиль: Лада-Приора, норма
Сенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордитьсяСенгапур имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от (ЕВГЕНИЙ) Посмотреть сообщение
Но как оказывается не все это знают или не хотят лишний раз подключить мозги. Им все надо разжевать, да еще с фото, а лучше видео.
Сенгапур вне форума
Старый 07.02.2012, 12:52   #243
Адлерский
Аватар для Адлерский
Адлерский не успел проявить себя
Ребят, не знаю пишу ли в правильной теме или нет... простите
У меня все 4 двери открываются и закрываются туго, в смысле не замок, а когда открываешь дверь до конечного придела идет маленький шелчок, и когда закрываешь так же , шелчок и очень тяжко .. что это может быть?* или так должно быть? в первой и во второй приоре такого не было.
И еще момент !
Есть стук в двери водителя, в раёне замка что-ли... осебено когда трогаюсь или торможу, или просто еду по плавным кочкам... ..Разобрал обшивку, все проклеил (почти) мягкой губкой .. но увы.. все также..
В чем причина кто скажет*?
Адлерский вне форума
Старый 07.02.2012, 14:20   #244
Сенгапур
Сообщение от Адлерский Посмотреть сообщение
Посмотри ограничители двери, смажь их, а также штыри петель. Если дело в ограничителях, попробуй ослабь два болта, которыми они крепятся к стойкам и попробуй открывать-закрывать двери. Но это уже вторично, если не поможет смазывание. Удачи.
Сенгапур вне форума
Старый 07.02.2012, 14:42   #245
Адлерский
Сообщение от Сенгапур Посмотреть сообщение
ок спасибо
попробую....
а что за стук может быть , никто не скажет?
Старый 07.02.2012, 16:34   #246
Сенгапур
Может стучать тяга блокировки двери, она вставляется в так называемое ушко под обшивкой. Если точно стук от замка, то попробовать подрегулировать скобу, но сначала, когда будет проявляться этот стук, попробуй изнутри салона притянуть дверь на себя за ручку (паз) закрывания двери. Да, еще забыл сказать, когда открываешь полностью дверь, то щелчок должен быть в ограничителе, он фиксирует дверь.
Сенгапур вне форума
Старый 07.02.2012, 18:30   #247
Адлерский
Про тягу я как понял имеется ввиду - это что идет от замка (отк/ закр. дверь?) верно? и что сней делать? обмотать какой нить бесшумкой?
Старый 07.02.2012, 20:03   #248
Сенгапур
На нее можно надеть трубку от капельницы. Я лично покупал в автомагазине гофрированую резиновую трубку, диаметров около 1 см. Правда я предварительно снял эту тягу, протащил трубку в ушко для тяги на двери, затем поставил внутрь трубки тягу, зафиксировал ее на внутреннем замке (там где она и стояла). Там в общем-то все видон, на месте ничего не перепутаете.
Сенгапур вне форума
Старый 07.02.2012, 22:43   #249
Адлерский
Спасибо попробуем....
Старый 08.02.2012, 08:24   #250
kamil_0141
Аватар для kamil_0141
Автомобиль: Kia Rio new. ваз 21144
kamil_0141 не успел проявить себя
ок спасибо
попробую....
Стучит на кочках,это замок двери о фиксатор (эт который на стойке,которая между дверями,передней и задней),эт 100%. Мож проверить,подергай в верх за низ двери,с краю снизу(под ручькой открывания и услышиш.виновник люфт в петлях!
kamil_0141 вне форума
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +3.
