Старый 25.01.2012, 18:35   #241
Демьян
Аватар для Демьян
Автомобиль: Приора универсал
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 63 раз(а) в 42 сообщениях
Демьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком светаДемьян является великолепным маяком света
Re: Котел подогрева
nikolai1975, А ты точно всё правильно установил?
ID:	74632   Нажмите на изображение для увеличения
Демьян вне форума
Старый 25.01.2012, 20:22   #242
omck
Сургутская ячейка
Аватар для omck
omck станет известным достаточно скороomck станет известным достаточно скоро
Re: Котел подогрева
правда может в нижний патрубок врезался
перешёл на другой уровень
omck вне форума
Старый 26.01.2012, 11:26   #243
nikolai1975
nikolai1975 не успел проявить себя
Re: Котел подогрева
Сообщение от Демьян Посмотреть сообщение
Спасибо за фото установки.Посмотрел и сравнил со своим.Расстояние(в том месте где патрубок перерезал) между тройником и входом в термостат(не знаю как правильно назвать,не пинайте) равно 36 мм.Может это много?Может надо было их прямо вместе свести,насколько хомуты допустят?Но догда угол подачи ещё меньше будет,в идеале я думаю котёл вертикально и направление входа в патрубок тоже под 90 град.Да технически невозможно т.к. котёл несколько в стороне от патрубка крепится.Ещё одно подозрение закралось,рассматривал пока.Выход из котла вертикален,,ножка "т" расположена по направлению хода жидкости,но вход в патрубок не совсем снизу,а немного сбоку.Может в совокупности это и даёт эффект непрогрева,а я в одном месте сердце ищу?
Сообщение от omck Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.Не ребята,в верхний всё как надо.
nikolai1975 вне форума
Старый 26.01.2012, 15:43   #244
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
Re: Котел подогрева
Сообщение от nikolai1975 Посмотреть сообщение
И должен быть направлен в сторону радиатора.
1Васильевич вне форума
Старый 26.01.2012, 18:54   #245
nikolai1975
Re: Котел подогрева
Да-да именно так стоит,чтобы жидкости по-ходу было....
Добавлено через 14 минут
Мужики,а в инструкции по установке котла сказано,после заливки тосола поработать 5-10 мин. и при необходимости долить в расширитель.Я нагревал до открытия "большого круга" неужели этого мало для прогона.Тут ребята говорили про 100км пробега и пол-дня передвижения-что настолько может быть завоздушено?У коллеги "десятка",котёл такой же,установлен так же,завёл,прогнал по большому кругу и работает без выкрутасов.А здесь же...каждый день эксперименты и всё бестолку.
Старый 26.01.2012, 19:30   #246
Демьян
Аватар для Демьян
Re: Котел подогрева
Думаю это не сильно важно(на фото слишком близко нарисовалось) Завтра вечером пойду в гараж и попутно сфотаю как у меня установлено. Говоришь, патрубок вибрирует, это антифриз закипел а раз из котла он в мотор поступать не хочет, значит что-то мешает! Воздуха вроде-бы уж не должно быть. Даже не знаю что и думать. А кран точно открывает? А может где-нибудь затычку забыл вынуть? Ну затыкал-же дырки чтоб минимизировать потери ОЖ?
Демьян вне форума
Старый 26.01.2012, 20:56   #247
nikolai1975
Re: Котел подогрева
Кран открывает сто пудов,да и с клапаном всё было один в один,сначала подумал может он.Когда сливал в первый раз перед монтажом котла шланг с трубочкой на конце вместо вынутого болта вставлял,вокруг немного тряпкой обмотнул и слил.Потом ввёртыш этот из комплекта жёлтый ввернул,а на него уже рукав из комплекта одел.При следующем сбросе тосола просто с наконечника обратки котла сдёргивал шланг и всё.В чём прикол.Прямо сейчас если пойду в гараж,спущу тасол в таз,поставлю рукав котла на место,затяну хомут,залью охл.жидкость и включу котёл 100% согреется как надо,полностью и отрубится при показании Т +80(сразу пускать двигатель не рискую-жалко,она у меня ещё "маленькая" в июле только год,да и под -40 давит мороз)Но это только на один раз.Заведу(после удачного,полноценного прогрева)-поеду-заглушу-остынет в минус-включу котёл и всё опять начнётся дурдом!Монтировал подогрев в тёплом гараже,установив завёл и дождался открытия термостата.Когда на клапан грешил(может думаю соринка попала) слил,разобрал,промыл клапан,воткнул на место,включил,согрел как надо.При втором включении уже проблемы.Вот такая история!)Не думал,что так бодаться придётся.СТО за 70 км,что бы добраться прогреть сперва нужно!))))
Старый 28.01.2012, 07:23   #248
Демьян
Аватар для Демьян
Re: Котел подогрева
Во дела! Может на сайте производителя вопрос задашь? А это моё фото как у меня тройник установлен.
Демьян вне форума
Старый 29.01.2012, 15:43   #249
nikolai1975
Re: Котел подогрева
Спасибо "Демьян" За фото,советы и поддержку,попробую к ним на сайт зайти...
У меня также врезано-один в один..
Старый 29.01.2012, 16:05   #250
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
Re: Котел подогрева
У меня вот так, проблем никогда нет. Даже не слушаю как он там работает.
Victorovi4 вне форума
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
