Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Топливо и эксплуатационные жидкости > Жидкости и смазки
Старый 20.09.2012, 21:28   #241
AndreyS
Автомобиль: Skoda a7 1,8 El+, raapid 1,6 El
AndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Охлаждающие жидкости
Ага, только произвожитель БИГ - он весь прозрачный т ьеипературу хорошо держит - что главное.
AndreyS вне форума
Старый 21.09.2012, 11:30   #242
Hasik74
Аватар для Hasik74
Сказал(а) спасибо: 55
Hasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемHasik74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от AndreyS Посмотреть сообщение
а в системе охлаждения ещё и давление присутствует , не разорвёт его ?
Hasik74 вне форума
Старый 21.09.2012, 11:47   #243
sergio318
sergio318 не успел проявить себя
Сообщение от chertele Посмотреть сообщение
а что вообще теоретически грозит последствием этого смешения? выкристализация? поломка помпы?
Скорее всего ничем! сам доливал AGA всех цветов радуги. На приоре долил сразу при покупке. Уже 25000 проехал. Хоть бы хрен. Хотя конечно надо менять правильно
sergio318 вне форума
Старый 21.09.2012, 17:47   #244
AndreyS
Ну у меня не разорвало пока ни один. И это при огромных питерских пробках. Зимой точно ничего не будет. К лету я его снимаю. Ставлю осенью. Многие горе-механики ставят этот фильтр бензиновый на напорный шданг бензошланга за насосом у карбюраторных машин и ничего.
AndreyS вне форума
Старый 28.09.2012, 11:14   #245
alexe
Аватар для alexe
Автомобиль: lada-2171
alexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всемalexe является именем, известным всем
Здравствуйте, форумчане. У меня с завода залит Cool Stream Standard (зеленый). Инфа снизу взята с их официального сайта. Получается, что это карбоксилатный антифриз?
ОПИСАНИЕ
Cool Stream Standard является охлаждающей жидкостью (ОЖ) нового поколения, предназначенной для использования в охлаждающих системах любых типов автомобилей. Основу жидкости составляет моноэтиленгликоль, обеспечивающей защиту от замерзания. Пакет присадок, сформированный на основе карбоновых кислот, обеспечивает надежную и долговременную защиту от коррозии, кавитации, пенообразования набухания резины. Cool Stream Standard , в отличие от антифризов старого поколения, особенно от «ТОСОЛа», не содержит таких потенциально вредных присадок, как нитриты, амины и фосфаты, соответственно меньше загрязняет окружающую среду. Эта ОЖ также не содержит силикатов и боратов, способных выпадать в осадок.
Cool Stream Standard является бюджетным, т.е. сравнительно дешевым продуктом, его рекомендуемый срок эксплуатации – не более двух лет. Cool Stream Standard разумно использовать в автомобилях, где замена охлаждающей жидкости производится, по тем или иным причинам, сравнительно часто. Для достижения более высоких эксплуатационных свойств, в том числе, срока эксплуатации не менее шести лет, рекомендуется Cool Stream Premium.
Cool Stream Standard производится с использованием импортного пакета присадок Corrosion Inhibitor BSB, поставляемого фирмой ARTECO, Бельгия (ARTECO – совместное предприятие TOTAL и ShevronTexaco). Cool Stream Standard является аналогом (точной копией) антифриза BS-coolant, производимого фирмой ARTECO.
Cool Stream Standard , также как и BS-coolant, соответствует требованиям Британского Стандарта BS 6580.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Cool Stream Standard , благодаря эффективному пакету присадок, обладает следующими свойствами и преимуществами:
 Защита от коррозии
 Защита от замораживания
 Защита от закипания
 Смешиваемость с другими охлаждающими жидкостями на основе моноэтиленгликоля
 Совместимость с материалами уплотнений
 Стабильность к жесткой воде
 Низкая цена
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Cool Stream Standard метод
pH (33 % об.) 8.0 – 9.0 BS 5117:1.1
Резерв щелочности (pH 5.5) 2.0 – 4.5 BS 5117:1.1
Вспениваемость at 90°C
 время осаждения 60 ml тип.
2 сек. тип. BS 5117:1.4
Стабильность к жесткой воде < 0.01 мл BS 5117:1.5
Защита от коррозии
Таблица 1: Метод испытаний BS 5117 : 2.2 (Тест на коррозию в стеклянной посуде)
Потери веса в мг/пластинка1
Латунь Медь Припой Сталь Чугун Алюминий
ASTM D3306 (макс.) 10 10 30 10 10 30
BS 6580 : 1992 (макс.) 10 10 15 10 10 15
Cool Stream Standard 0.7 0.2 2.5 -0.8 -0.5 1.2
1 Потеря веса после химической очистки в соответствии с методикой ASTM. Увеличение веса обозначается знаком «».
Таблица 2: Метод испытаний BS 5117 : 2.2 (Тест алюминия с теплопередачей)
Потери веса в мг /см²/неделя
BS 6580 (max) 1.0
Cool Stream Standard -0.2
ТОВАРНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ Cool Stream Standard
Cool Stream Standard выпускается в трех товарных вариантах:
Cool Stream Standard С - концентрат охлаждающей жидкости. При заливке в охлаждающую систему автомобиля его требуется разбавлять водой (желательно, умягченной или дистиллированной). При разбавлении 50% на 50% температура замерзания составляет -37ºС, при разбавлении 40% на 60% соответственно -25ºС, при разбавлении 30% на 70% соответственно -17ºС. Разбавление водой свыше 70% не рекомендуется, так как при этом не достигается эффективной защиты от коррозии из-за низкой концентрации присадок.
Cool Stream Standard 40 - готовая к применению охлаждающая жидкость с температурой замерзания -40ºС.
Cool Stream Standard 65 - готовая к применению охлаждающая жидкость с температурой замерзания -65ºС. Рекомендуется к использованию в условиях крайнего севера.
УПАКОВКА
Все товарные варианты Cool Stream Standard выпускаются в полиэтиленовых канистрах 1кг, 5кг, 10кг, а также в стальных бочках. Возможен отпуск продукции наливом.
[SIGPIC][SIGPIC]
alexe вне форума
Старый 28.09.2012, 11:21   #246
Сообщение от alexe Посмотреть сообщение
Силикат.. Карбоксилат будет Кул Стрим Премиум
Старый 28.09.2012, 11:36   #247
alexe
Аватар для alexe
Выходит производитель нам нагло лжет?
Добавлено через 12 минут
Короче, отослал им запрос, посмотрим, что ответят.
[SIGPIC][SIGPIC]
alexe вне форума
Старый 28.09.2012, 11:50   #248
В чем лжет? Зеленый и G-11 - это силикатный антифриз, красный и G-12 - это карбоксилатный, а красный у них только Премиум, если я правильно помню..
Старый 28.09.2012, 12:19   #249
alexe
Аватар для alexe
Я в этом месте что-то неправильно понял?
И вот тут тоже?
[SIGPIC][SIGPIC]
alexe вне форума
Старый 28.09.2012, 12:40   #250
Присадки другие, но если на банке G-11, то все равно силикат будет..
И вот тут тоже?
Может конечно и добавили что-то, я тоже на истину не претендую)))...
P.S. Вот придет Паша Ефрем и все растолкует, он в этом деле большой специалист))
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +3.
