Старый 07.07.2010, 20:04   #241
slavik13rus
Саранская ячейка
Аватар для slavik13rus
slavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутацииslavik13rus имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Проблема с генератором
Сообщение от Den Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста как проверить ток утечки.каким он должен быть.имеется китайский мильтитестер.важен сам процесс.в какое положение его ставить.куда соединять.как измерять и что он должен показывать.машина простояла 3 дня.АБ.ХОТЬ ОПЯТЬ ЗАРЯЖАЙ.
Сними клемму акум-ра и в разрыв включи свой тестер один провод к клемме ак-ра ,другой к снятому + или - (разницы нет если тестер цифровой)тестер поставь на А или мА .В норме разрешается ток потребления не более80 ма.Я когда ALPINE мафон поставил акум-ра хватало на неделю,ток был 230-240ма,япоставил в пустую правую дырку доп. кнопку от обогрева стекла для отключения силового провода мафона,теперь все окей.
slavik13rus вне форума
Старый 07.07.2010, 20:10   #242
Den
Аватар для Den
Den имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Потребление электроэнергии в "спящем" режиме!
Тоже хочу поставить кнопку.магнитола тоже Alpine.а разрыв делал только + или еще и провод который на память идет.на магнитоле.
Den вне форума
Старый 07.07.2010, 20:25   #243
Достаточно разрывать провод АСС...
Старый 07.07.2010, 20:34   #244
Den
Аватар для Den
АСС это просто плюс чтоли или наоборот память.в букваре написано просто искать сейчас нет возможности.я на работе.
Den вне форума
Старый 07.07.2010, 21:21   #245
Этот слаботочный провод включения магнитолы...обычно красного цвета...
Старый 07.07.2010, 21:28   #246
Den
Аватар для Den
Понял.спасибо.
Den вне форума
Старый 17.07.2010, 06:07   #247
Den
Аватар для Den
Привет всем.замерил у себя все как вы написали.сам процесс описывать не буду.вообщем я магнитолу+антенна подключил через кнопку.результат.при включенной кнопки 0.13А. При выключенои 0.06А.теперь скажите это нормально.сколько вообще должно показывать.ну в каких пределах.
Последний раз редактировалось Den; 17.07.2010 в 06:48.
Den вне форума
Старый 08.08.2010, 11:25   #248
GuRu
Автомобиль: LADA Priora 21703-01-018
GuRu не успел проявить себя
Привет, коллеги-приороводы! Извиняюсь, если не совсем по теме, но поиском не нашел ответов на интересующий вопрос. Поделитесь, пожалуйста, опытом по следующему вопросу. Собираюсь на месяц уехать, в связи с чем планирую ставить свою приору на платную стоянку. Вопрос в том, следует ли поставить машину на сигнализацию (штатную и/или дополнительную (стоит StarLine Twage)) и хватит ли при этом заряда аккумулятора, чтобы потом уехать со стоянки без подзарядки? Или же посоветуете просто закрыть на ключ? Как Вы бы поступили в аналогичной ситуации? Машина без аудиосистемы.
GuRu вне форума
Старый 08.08.2010, 11:34   #249
Сообщение от GuRu Посмотреть сообщение
Снять минус и закрыть на ключ....
Старый 09.08.2010, 21:21   #250
GuRu
Спасибо, попробую такой вариант! А снятие минуса не повлечет за собой каких-то негативных последствий типа появления ошибок в штатном компе?
GuRu вне форума
Текущее время: 22:22. Часовой пояс GMT +3.
