Старый 08.11.2009, 14:42   #241
NordmeN
Аватар для NordmeN
Автомобиль: 217230
NordmeN не успел проявить себя
Ответ: Глохнет приора через 10-15 сек
Сейчас снял бензонасос, когда разобрал, то обалдел, на дне корпуса
грязь и льдина на всю площадь, толщиной 5 мм.
Чем нас заправляют гады да еще и цены!!! брал всегда только 95.
Фильтр к стати нормальный, снаружи оптер и как новый. Прочистил весь насос, поставил на место. Машинка завелась и не глохнет, только работает как то странно, трясет и странный шум от двигателя, ощущение, что работают не все цилиндры.
сосед сказал, нужно залить в бак уничтожитель влаги, счас поеду искать.
Кстати можно ли вообще ездить в такой ситуации?
NordmeN вне форума
Старый 08.11.2009, 14:55   #242
RUS-LAN
Повелитель холода
Аватар для RUS-LAN
RUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордитьсяRUS-LAN имеет много всего такого, чем может гордиться
NordmeN, Залей стакан медицинского спирта
широко шагая не порвать б штаны
RUS-LAN вне форума
Старый 08.11.2009, 15:22   #243
Destroyer
Аватар для Destroyer
Сказал(а) спасибо: 27
Destroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDestroyer является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: прыгают обороты
Сообщение от Антон68 Посмотреть сообщение
Подскажите, чо может быть, при достижении температуры двигателя 90 градусов(после длительной работы на холостых) начинают прыгать обороты?
тема есть такая http://priorovod.ru/showthread.php?t=6440
Destroyer вне форума
Старый 08.11.2009, 15:23   #244
Сообщение от RUS-LAN Посмотреть сообщение
А еще лучше изопропиловый спирт,он связывает воду в баке,вода превращается в студенистую массу и болтается на дне бака.
Старый 08.11.2009, 15:25   #245
Destroyer
Ответ: Обороты двигателя
Вспомнил у меня тоже как то раз стали плавать обороты в пробке постоянно, после отключения акомулятора все пропало. через 2тыс опять началось только не так попрыгает немного и перестает снова стабильно работает!!
Старый 08.11.2009, 17:04   #246
NordmeN
Аватар для NordmeN
Автомобиль: 217230
Всем СПАСИБО!!! Вылечил свою "девочку" от гриппа,
залил в бак спец присадку штатовскую за 150р, должна преобразовать воду в гранулы, а они сгореть.
Вроде помогло, больше не чихает и не глохнет.
В магазине сказали, что нужно добавлять зимой постоянно, хотя бы через несколько заправок.
NordmeN вне форума
Старый 08.11.2009, 17:17   #247
ЛЁХА=60
Сообщений: n/a
Я что бы не портить свою "четырку" химией, скатываю бензу до минимума и вытаскиваю бензонасос и протираю бак изнутри вместе с грязью
Старый 09.11.2009, 12:38   #248
Riza
Аватар для Riza
Автомобиль: ВАЗ 2170
Riza не успел проявить себя
Ответ: При торможении плавают обороты
ЧС7,ты прав,знаю машинки которые перепрошились прошивками от Паулюса и эта проблема исчезла
А у меня и после прошивки от Паулюса эта беда осталась :(
Riza вне форума
Старый 09.11.2009, 19:45   #249
=Vlad=
Аватар для =Vlad=
=Vlad= не успел проявить себя
Троит по утру
Проблема такая: завожу утром машину работает норм но гдето через сек 30 начинаит троить и загарается чек, глушу завожу сново и всё норм и так каждое утро. Машина новая прошла 3000км.
=Vlad= вне форума
Старый 09.11.2009, 19:47   #250
Димедрол
Аватар для Димедрол
Димедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДимедрол является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Други такая же проблема. В чем причина не пойму. Поменяли РХХ, катушки поставили Bosh, датчик массового расхода воздуха. Проблема осталась. Причем обороты плавают только при снижении скорости и переходе на нейтральную скорость. На холостых такой проблемы нет. При перегазовке обороты четко встают на место. Может есть еще какие варианы решения проблемы, если уж перепрошивка и замена датчиков ничего не дают.:mad:
Димедрол вне форума
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
