Старый 23.07.2013, 14:09   #241
слесарь Гена
Аватар для слесарь Гена
слесарь Гена не успел проявить себя
Re: Причины отказов в работе стеклоподъемников и способы их устранения.
Spike@, водительское, правое норм. сзади вёсла,
ещё стал помигивать светодиод должный обозначать обдув лобового стекла (на средней крутилке)
слесарь Гена вне форума
Старый 23.07.2013, 17:12   #242
слесарь Гена, Скорее всего дело в модуле в двери.
А лампа моргает - значит есть неисправности в работе климатической системы. Надо диагностику делать.
Старый 25.07.2013, 23:54   #243
слесарь Гена
Spike@, благодарю за помощь,
неисправности действительно есть - вниз не переключается
Старый 06.08.2013, 21:55   #244
Igorexa
Аватар для Igorexa
Igorexa находится на правильном пути
Отказал левый задний эсп,только реле щелкает и никаких движений в двери.Сначала вообще было что он не поднимался если вместе с ним одновременно поднимать еще какой нить,а еперь просто тихо сдох
Правый трещит в крайних положениях как будто шестерни прокручиваются.
Возможно такое?И что могло случиться с левым?
Щетки может?
Igorexa вне форума
Старый 09.08.2013, 15:17   #245
Nasto
Автомобиль: ВАЗ 2170
Nasto не успел проявить себя
Ребята, очень нужна помощь!
Перестал работать стеклоподдъемник правой двери ВАЗ 2170 после установки сигнализации Jaguar. Сам стеклоподъемник работает (вверх и вниз - проверял с аккумулятора). При нажатии кнопки на открывание на одном из выходов БУСа (13 или 6) напряжение появляется 12 В, при нажатии на закрытие напряжение появляется и сразу пропадает. Ставил БУС с исправной машины, ситуация та же самая. Левывй стеклоподъемник работает в любом случае. замки дверец работают от сигнализации корректно. Что можно сделать?
Nasto вне форума
Старый 13.08.2013, 13:21   #246
Dimontiy
Dimontiy не успел проявить себя
Всем доброго дня! Кто подскажет, как можно устранить следующую проблему со стеклоподъемником левой задней двери: похоже сломалась пластмассовая конструкция, куда крепится тросик - необходимо менять весь стеклоподъемник или можно обойтись заменой одной конкретной детали? моторчик работает.
Dimontiy вне форума
Старый 15.08.2013, 21:32   #247
Сообщение от Dimontiy Посмотреть сообщение
У меня было подобное. Покупаешь сам стеклоподьемник http://www.pasker36.ru/catalog/goods.php?id=5196, мотор остается родной. Быстро и просто, цена гуманная. Работает почти год. Рамки пластмассовой отдельно мне не попадалось.
Старый 16.08.2013, 22:56   #248
DiKey2000
Аватар для DiKey2000
Автомобиль: LADA 217230
Сказал(а) спасибо: 25
Вот и у меня беда случилась,отказал ЗПС,реле щёлкает.Вопрос снять мотор без трапеции реально?
DiKey2000 вне форума
Старый 16.08.2013, 23:44   #249
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от DiKey2000 Посмотреть сообщение
Лучше снять все в сборе. Один мотор не снять..
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
DiKey2000 (17.08.2013)
Старый 17.08.2013, 18:22   #250
DiKey2000
В общем полез сегодня "чинить" ЭСП.После долгих изучений и отсутствия навыков проктолога,было решено извлечь ЭСП в сборе(проблем при извлечении и установке не возникло).Визуально трапеция без проблем ни ржавчины,не износа(откуда ему взяться-то,если практически не пользуюсь).Вскрытие моторчика причину отказа тоже не выявило.Принёс домой,подключил к зарядному,а он работает.С загадочным видом пошёл всё собирать на место,готовясь звонить проводку или к замене блока...
Но произошло ЧУДО,после сборки установки,проверил ЭСП заработал.Где была коза не понятно.
Ну и пару фоток(может будут полезны).Нажмите на изображение для увеличения
P.S.:Моторчик с редуктором сделаны на 5.Влагозащищён(есть прокладки из паронита),внутри всё чистенько.
SuLev (12.07.2014), walkman80 (18.07.2014), Пьяный Солдат (17.08.2013)
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +3.
