Старый 22.07.2012, 05:45   #241
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: БЕНЗИНЫ: АИ95 или АИ92? А может 98? (продолжение)
ну и??? горит он дольше, и дольше выделяет это самое грёбаное тепло!!!
То, что горит дольше, не означает, что при этом выделится больше энергии. Калорийность дров примерно в 4 раза меньше чем у бензина, но 1 кг бензина сгорит за 10 минут, а 1 кг дров будет гореть полчаса. А мощность связана с количеством выделяемой энергии, т.е. с теплотой сгорания.
face вне форума
Старый 22.07.2012, 11:21   #242
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от face Посмотреть сообщение
ну да, а миллиграмм плутония сколько будет распадаться? сколько городов можно этой энергией разнести?
это я к тому, что не надо вот сейчас все дрова в одну кучу!!!
ВитюХа 57 вне форума
Старый 22.07.2012, 11:43   #243
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
И выделит он его ровно столько же, сколько и при быстром сгорании. Но при длительном горении происходит и отведение тепла внутрь деталей и их охлаждение. Соответственно, в двигателе при более продолжительном горении детали нагреются МЕНЬШЕ!, чем при быстром. Или нагреются равномернее, что более предпочтительно с точки зрения их температурной стойкости.
Пример с Плутонием мне понравился... Если тонну дров сжечь МГНОВЕННО, эффект тоже будет очень занимательный...
Количество теплоты, выделяемое при сгорании топлива, не зависит от времени горения этого топлива.
в571оа вне форума
Старый 22.07.2012, 11:53   #244
ВитюХа 57
в общем и целом я это имел ввиду, просто выходит несколько недопонимал процесса
ведь именно этим обусловлена детонационная стойкость бензина с более высоким октановым числом
Старый 22.07.2012, 16:23   #245
в571оа
Аватар для в571оа
Нет, не этим. А именно присадками.
Ладно, издалека...
В чем принципиальное отличие дизельного и бензинового двигателя? В том, что в дизельном топливо поджигается за счет повышения температуры конечного количества газа при уменьшении его объема, а в бензиновом поджигание происходит с помощью искрового разряда свечи в строго определенный момент и, у современных двигателей, еще и некоторой пространственной геометрии.
Дизельный двигатель не может работать, как легкотопливный, поскольку система зажигания отсутствует, а бензиновый - может.
Только если тяжелое дизельное топливо в смеси с воздухом при нагреве от сжатия сгорает равномерно и запрограммированно, то легкий бензин не "сгорает", а взрывается. Причем, в отличие от зажигания от свечи, момент этого сверхбыстрого и неуправляемого сгорания не предсказуем и не управляем, и слишком короток по времени. Вместо термодинамического рабочего процесса получается ударное выделение энергии.
Если, по ошибке, в дизельный мотор залить бензин, последствия могут быть весьма и весьма печальными... Армейская дизельная техника имеет специальные режимы работы "на легком топливе". Поверьте, это самые непопулярные режимы работы ДВС у механиков (ежели чего не так, то взрыв и БМП-3 напоминает воздушный шарик...)
Способность к детонации топливно-воздушной смеси обуславливается ее химическими характеристиками. Для бензина это - присадки.
Кстати, про октановые числа и температуру двигателя. Дизельное топливо более стойкое к детонации, чем бензин, т.е. дизель ездит на "бензине" порядка 120-го, при этом у моего товарища на Форде-Мондео стоит специальный подогреватель для отопления салона, поскольку даже на холостых сам движок зимой больше, чем до 40 градусов вообще не греется и салон протопить просто не способен.
Для 126 двигателя собой разницы между 95 и 92 нет, но с конвейера он "заточен" под 95-й. На 124 двигателе (степень сжатия немного меньше, чем на 126) я как-то был вынужден налить 92-й, чтобы до заправки доехать. Детонацию услышат тут же, и все 25 км до заправки с 95-м молился, чтобы ничего не произошло с двигателем.
"Против" 92-го бензина сегодня еще играет тот факт, что не производится 80-й. Точнее, производится в том же объеме, что и раньше и на тех же мощностях, но дободяживается присадками до 92-го и идет в продажу. Если раньше грузовички "ели" из своей кормушки, легковушки - из своей, то сейчас кормушка стала общей.
95-я "кормушка" осталась, как и была, отдельной. Иными словами, бывший раньше нормальным 92-й развели тем, что раньше было 80-м.
Статистика, она знает все. Производство на ЗАВОДАХ 95-го бензина полностью удовлетворяет спрос на него. А вот куда девать продукцию тех установок, которые не могли производить ничего, кроме незаконного теперь 80-го? Правильно - делать самым ближайшим 92-м...
Достаточно послушать голос собственного разума, а не анонимного ИПГ и механика, чтобы понять, что самый подходящий бензин тот, который прописан в руководстве по эксплуатации.
в571оа вне форума
Старый 24.07.2012, 08:10   #246
Евген985
Автомобиль: -
приор с кондеем и ЭПГ,шитая паулюсом,трасса-город 8,0-8,5,не более.чисто город-9,0-9,6,чисто трасса-5-6.по паспотру в городе 9,8.когда надо-едет,когда надо-экономит.зимой больше 10 не было,бенз только 95,в жару перешел на 98 .98 конечно дороже(30 руб),но если брать с бака 40 р разницы,то это мелочи,можно иногда шикануть.92 никогда не лил,и не собираюсь.
Евген985 вне форума
Старый 25.07.2012, 06:14   #247
naglec13
Автомобиль: Лада
naglec13 не успел проявить себя
а у меня на 92 расход почти на литр меньше..шита паулюсом...
naglec13 вне форума
Старый 25.07.2012, 22:12   #248
Дюша82
Автомобиль: Универсалка
Дюша82 не успел проявить себя
Стока споров, ппц)
Естествено если бы мы жили в Европе, то 95 лучше! Детонация меньше (вопрос тока на скока меньше, процента на 3?). Но вот к сожалению мы не на западе живём, и увы 95й у нас делают "особенным" способом. Зная наш 95й я его под страхом смерти не залью) Кто то говорил што у нас всё-таки стали делать 95й. Мож быть, но до меня пока слухи не дошли кроме как с форума. Расход и динамика... чесно разницы не замечал.
YAHOOею от наших дорог
Дюша82 вне форума
Старый 26.07.2012, 08:00   #249
naglec13
Автомобиль: Лада
100% на 95 расход повышается на 1 литр, несколько раз проверял опытным путем. динамика не разлтчается. не вижу смысла лить 95. щас неделю буду катать 98, посмотрим что выйдет....
naglec13 вне форума
Старый 26.07.2012, 08:05   #250
Дюша82
Граммы не щитал, но разницы не заметил в расходе.
Дюша82 вне форума
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +3.
