Старый 15.03.2012, 12:39   #241
Сказал(а) спасибо: 334
Re: Указатель уровня топлива.
Сообщение от Serg_st2002 Посмотреть сообщение
Тоже самое на 5 литрах показывает 0 только после сбрасывания клемы начинает показывать!
До этого была тоже приора все нормально было стрелка поднималась и опускалась как положено! Даже на маленьком количестве топлива
на 5 литрах ваащене должен ничего показывать, хоть сбрасывай клемму хоть нет...стрелка на "0" должна быть..
Старый 15.03.2012, 12:40   #242
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
"красная зона"---10-11 литров
10...11 л это же четверть бака, а "красная зона" - восьмая его часть
ВитюХа 57 вне форума
Старый 15.03.2012, 12:44   #243
ты не смотри что это четверть или треть......по приборке..там все относительно....
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=441&page=3
пост №25....вот так у нас.......и до "отстрела" заправляешься 45-46 литров влезает свободно.......
Старый 15.03.2012, 19:02   #244
AutoLiker
Аватар для AutoLiker
Автомобиль: LADA Priora ВАЗ 21713-01-019
AutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком светаAutoLiker является великолепным маяком света
А в руководстве вроде написано, что красная зона - примерно литров около восьми. Хоть в общем-то разброс может быть в зависимости от продольного положения машины. Если она стоит на подъёме и градусов около 5 - 10, то и при фактическом остатке около 15 л может показать красный уровень. ИМХО, самое надёжное - это контролировать остаток по маршрутному компьютеру. Уж он-то вроде не врёт.
Quis custodiet ipsos custodes - LADA Priora Universal For EVER
AutoLiker вне форума
Старый 15.03.2012, 19:22   #245
Сообщение от AutoLiker Посмотреть сообщение
но учитывать что данные берет с ДУТа....и если машина стоит на подъеме или наклонена то и БК будет показывать куйню
Старый 15.03.2012, 20:22   #246
AutoLiker
леха=60, ничего подобного. Израсходованное топливо подсчитывается исходя из показателей мгновенного расхода и режима работы мотора. Причём достаточно точно и от показаний ДУТа совершенно не зависит. Стрелка может болтаться плюс-минус 5 л и по ней можно запросто настолько же ошибиться. Это я на практике проверил. А МК даёт не показания ДУТа, а сколько бензина сгорело за время работы двигателя. И вот тут погрешность на порядок ниже. Если было б иначе, тогда другое дело было б.
Старый 15.03.2012, 20:30   #247
если ты имеешь ввиду МК родной на приборке то он пи...т конкретно.......километраж увеличивает примерно 1 км./на сотню...расход уменьшает. вследствии чего и ср. расход меньше....глаз радует....а на сам деле : показал мне что я скатал 50 литров , БК "600-Штат" насчитал 54.7....а в бак влезло 55........так что "родная стрелка" кажет как я привел пример выше......а БК-600 настроен +3% расхода и берет
стрелка то родная берет показания с напряжения ДУТа
Старый 15.03.2012, 20:46   #248
AutoLiker
леха=60, хорош врать-то. какие 55 литров, если максимальная ёмкость бака 43 - 44? А разброс показаний измерительного прибора равен половине цене деления шкалы. Читайте теорию Гаусса об измерениях. Я х/з какой там штатный МК установлен. Пока не сломался я туда не полезу. Это я научен жизненным опытом. А то что вы назвали его сами - за это большущщее спасибо. Так вот, сколько времени прошло уже после той памятной лабы по физике в универе, а прошло их аж 20 лет, ещё ни разу не было чтобы Гауссова теория дала сбой. Так что, извиняйте, но я с вами о роли ДУТа в подсчёте дистанционного расхода топлива МК категорически не соглашусь.
Старый 15.03.2012, 20:52   #249
чего врать то ....20 в канистру а 35 в бак : это практика....здесь теория нах... не нужна
я не занаю этих теорий но практика эксплуатации "ВАЗ-14 и Приор с 2005года дает кой-никакое право помериться пиписьками с различного рода теоретиками........
а родная стрелка кажет именно так ка нарисовано выше.....а не строго по делениям на приборке
Старый 15.03.2012, 21:13   #250
AutoLiker
Кабы я своими силами 15000км уже на своей Приорке не намотал, то вполне возможно именно вам бы и поверил. Однако происходит иначе. Вот вам реальные цифры:
Заправив "до полного" я записал показания счётчика расхода. Именно так я и делаю. Было 413 л. Проехав километров 200 - 250 я снова посмотрел на дисплей, там стало 434 л. Вот именно эту разницу, т. е. примерно 21 л, я и увидел на счётчике бензоколонки при очередной заправке. И это ПРАКТИКА, которая совпадает с ТЕОРИЕЙ, а не то о чём вы рассказываете. Я конечно не собираюсь умалять вашу т. з., может у вас так и получается, как вы пишете. А только интенсивность и длительность стажа - вещи чисто субъективные. И здесь я с вами соревноваться не буду, так как не вижу оснований оспаривать ваши цифры. Сколько волка ни корми, а у слона ч**н всё равно толще.
Последний раз редактировалось Spike@; 16.03.2012 в 09:11.
Г-Мурад (09.07.2015)
Текущее время: 09:37. Часовой пояс GMT +3.
