Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Топливо и эксплуатационные жидкости > Моторные масла и присадки
Результаты опроса: Промывать или нет, при замене масла разных фирм, но оставаясь на синтетике?
Промывать 88 28.85%
Не промывать 217 71.15%
Голосовавшие: 305. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 17:32   #241
Архимед 63
Записей в дневнике: 22
Сказал(а) спасибо: 1,217
Re: Промывать или нет.
Я лично только однажды промыл, сначала - пятиминуткой, потОм - промывочным. Какими - не помню. Мастер сам выбирал. Причина промывки - масло "превратилось в деготь". Вина была моя. Agip 10w-40 -26 терпит с трудом, плюс прогрев до 60 град. на холостых. Пришлось побанить движок, после чего залил синтетику. Проблема ушла.
Архимед 63 вне форума
Старый 17.03.2013, 12:09   #242
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Tayho Посмотреть сообщение
а лучше пять канистр купить и лить в землю по 1,5-2тыщи каждые 200км, отличный совет!!!
давай не передёргивать. коту делать не хзера, он яйца лижет - так и большинство здесь - проехал каких-нибудь там тыщ 30, за каким-то там х надумал перейти на другой бренд, и видите ли промыть надо... не надо!!!
лично у меня был зик 10 на 40 (ну до меня в моей машине), купил авто, поехал тупо слил зик и налил туда шелла той же вязкости. всё!!!
говно в моторе берется не от промывочного масла(откуда берете подобный бред?!), а от "частой" смены масла
если написано что менять нужно через 15000- значит надо менять раньше
согласен на все сто
ВитюХа 57 вне форума
Старый 17.03.2013, 12:24   #243
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
согласен с тобой полностью)
James May вне форума
Старый 19.03.2013, 01:32   #244
ВитюХа 57, рад за тебя и что так все получилось. Но мы живем в разных местах, климат разный, масло возят не с одного завода. У меня через 3,5 ткм зимой гидрики тарабанить начинали на шелле - четыре замены (в первый раз тоже после ZIC 5W 40 просто тупо поменяли на СТО) и что? Смотреть на результаты анализов в oil-club.ru и восторгаться ими? Они не мое масло проверяли (брал на СТО и в другом месте - результат одинаковый зимой). А гидрики очень чувствительны к качеству масла. Я вначале списывал на несливаемый остаток.
Кто даст 100% гарантию, что используя "новую марку" масла плюс остаток другого, пусть даже с одинаковой основой, смесь масла в ДВС не осядет гуталином везде за пару ткм?
Методы промывки бывают разные и применяют их в разных случаях:
Химический метод применяют при каждой замене масла или через несколько ТО. Средство заливается в отработавшее масло непосредственно перед заменой и через 5...15 минут работы двигателя на холостом ходу сливается вместе с маслом. Основу препаратов составляют химические соединения — сольвенты, направленно действующие на конкретный вид отложений.
Мягкая промывка проводится добавлением препарата в масло за 200—500 км пробега до замены. Она также содержит сольвенты, но концентрация их меньше.
Полнообъемная промывка. При этом способе отработавшее масло сливается, а вместо него заливается промывочное, на котором двигатель работает 10—20 минут. Минеральное масло с композицией присадок. Применяемые присадки обеспечивают высокие моющие и др. свойства.
Промывка с принудительной циркуляцией промывочной жидкости. Из двигателя сливается отработавшее масло, снимается масляный фильтр. Вместо масляного фильтра через переходник присоединяется шланг от установки, второй шланг подключается к маслозаливной горловине, третий — к сливному отверстию картера. Давлением воздуха моющая жидкость подается в масляную систему в «прямом» и «обратном» направлениях, и в процессе циркуляции проходит через фильтр установки, оставляя там растворенные отложения. Двигатель при таком способе не запускается. Процесс может длиться около часа, но он достаточно эффективен, не оставляет отложений в масляных каналах и смывает загрязнения с сетки маслоприемника. Особенно рекомендован для сильно загрязненных дизелей. Но у этого способа есть один неприятный момент — промывочная жидкость полностью смывает с деталей двигателя тончайшую масляную пленку, и при последующем запуске двигатель какое-то время работает «на сухую».
Первые три способа рассчитаны для удаления небольших коксовых и других отложений, т.е. они не предназначены для «лечения» полностью загрязненного двигателя, а только для периодической профилактики.
Спасибо, что выше James May сам привел ссылку на схожую тему (люди моют и отписываются), что еще только подтвердило - не всякое масло не моет (в лучшем случае, предотвращает образование нагаров и отложений в двигателе) и та же пятиминутка делает это гораздо быстрее и эффективнее.
James May, еще промывочное масло выпускает Лукойл и ХАDО, пятиминутка от Valvoline и Shell, им то как, тоже нужно масло поучиться делать как ZICу?
Старый 19.03.2013, 04:39   #245
Tayho
Аватар для Tayho
Автомобиль: Уаз Патриот
Сказал(а) спасибо: 17
Это тоже самое что перебегать через МКАД, и говорить(если не собьют): "меня не сбили-значит можно так делать!", с этими маслами у тебя ничего не случилось, а в другой раз пена получится или еще какая хим реакция(несмываемый остаток есть всегда, а присадки в маслах разных производителей не всегда дружат). Какой смысл рисковать мотором, выгода в 300-400рублей(стоимость промывочного масла), или что?
Tayho вне форума
Старый 19.03.2013, 09:31   #246
Вес репутации: 32
Старое масло + промывочное + новое (свежее) масло.
Вот на таком ездить после промывки не риск? )))
Старый 19.03.2013, 12:15   #247
Maxi_Mus
Автомобиль: Hyundai Sonata
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 49
Maxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всемMaxi_Mus является именем, известным всем
+1000000
Maxi_Mus вне форума
Старый 19.03.2013, 13:54   #248
Может лучше будет просто посчитать сколько и чего будет в новой смеси.
Пусть несливаемый остаток 500...700 мл (в ср. 600), полной объем в ДВС - 3,5 л. Если брать пятиминутку - 330 мл на ДВС. Получаем 1/10,61.
Остаток - 600 мл и в нем промывки будет содержаться - 56,56 мл. К тому же, как пишут все производители, остаток испаряется за пару сот км (сольвент весьма летуч) в результате t*С, взвесь частиц остается в фильтре.
Долгоиграющая тоже самое по кол-ву содержания в остатке.
Промывочное масло 2,9 л + 600 мл старого. В остатке промывочного масла будет ~ 496 мл. И если принять во внимание состав этого масла (минералка + присадки моющие), то кол-во рабочих моющих присадок там сколько? И разбавленное свежим маслом (2,9 л)?
Кол-во просто отработанного масла (~ 600) ни кого же не пугает, как и осадок в нем (никто не отстаивает и не смотрит - есть он или нет).
Старый 19.03.2013, 14:45   #249
Вес репутации: 32
Serg901, да не надо ничего считать - подсчитывать. Что мы промываем при замене масла (или смены бренда)? Да ничего абсолютно!!! Нах добавлять в отработку (допустим в синтетику) еще минеральную промывку? Что мы делаем лучше? Что мы моем? Да ничего!!! Ну неужели трудно понять простое!!! Ну купИте вы еще литр -два такого же масла которое будете заливать после смены одного бренда на другое в качестве промывки и это будет самое лучшее. Не убудет для вас и для двигателя будет лучше. Дальше: Нах лить какой то суррогат для промывки чистого двигателя просто при смене масла?!!! Если постоянно используется одно и то же масло (бренд), то при замене масла вообще нех там делать промывочному (от чего промывать то?). Старое слил, новое залил. Все!!!
Промывка может помочь (и то не всегда), когда мотор засран до состояния "гуталина". У кого такое есть? Думаю нет ни у кого.
Я написал это тем, кто действительно любит свою машину(ы) и мало мальски понимает работу ДВС. Serg901, к тебе лично, этот текст не относится. ))
Хотя че я тут распинаюсь? Делайте так, как считаете нужным.
Последний раз редактировалось Foland11; 19.03.2013 в 15:12.
Старый 19.03.2013, 16:36   #250
Tayho
Аватар для Tayho
нет, не риск. Старое масло выталкивается промывочным, а промывочное- нейтрально. Не нравится такой вариант- значит пользуйся маслом одного производителя и порядок, а давать советы типа: "не надо промывать а то всю грязь по мотору разнесешь"- согласись глупо.
Tayho вне форума
Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.
