Старый 16.08.2012, 10:34   #241
kasper
Аватар для kasper
kasper находится на правильном пути
Re: Застучали гидрокомпенсаторы (часть 2)...
Викторр, поддерживаю.
kasper вне форума
Старый 16.08.2012, 14:58   #242
алексей 073
Автомобиль: 21703. 21723 LUX
алексей 073 находится на правильном пути
да ошибочка вышла не туда написал. пока пробег 500км после замены уровень на месте.на вид шатуны вроде как ровные))) но это на вид
алексей 073 вне форума
Старый 19.08.2012, 09:04   #243
nikakaya-80
Автомобиль: 217030
nikakaya-80 не успел проявить себя
вчера поменял масло в двс на зик п/с 10w 40 (что до меня лили не знаю,тачке 3 года пробег в районе 60000 но может смотали не знаю;гидрики стучали секунды 2 но масло тухло сразу) сейчас при старте стучат секунды 3 - 4 и масло тухнет через 2 -3 секунды и потом стук на холостых не важно холодная или горячая какь дизель!
какой то гидрик?
nikakaya-80 вне форума
Старый 19.08.2012, 12:31   #244
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от nikakaya-80 Посмотреть сообщение
какой то гидрик?
скорее всего. лампочка должна сразу гаснуть. я бы для начала фильтр заменил...
ВитюХа 57 вне форума
Старый 19.08.2012, 14:43   #245
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Это клапан фильтра не держит! Смени фильтр на Салют или Манн и забудешь об этих проблемах!
Давай сначало с фильтром разберёмся, а потом будем думать что у тебя стучит! Стук глухой? При повышении оборотов исчезает?
К174 вне форума
Старый 19.08.2012, 15:34   #246
nikakaya-80
Автомобиль: 217030
да стук тока на холостых как будто дизель!ща немного погонял движок на повышеных оборотах вроде затихло но через часа 2 завел опять тарахтит как дизель!
Добавлено через 5 минут
так ! если сменю фильтр много масла доливать ? ща ровно по уровню!и вообще скока нада а то тут на форуме почитал что в приорку выше половины лить нада?!?!?!
Старый 19.08.2012, 16:17   #247
ВитюХа 57
лить надо не ниже мин и не выше мах.
но это как бы по идее. я заливаю на 2/3...3/4 уровня. хотя тут у каждлго своя правда. вобщем между серединой и верхом будет нормально
Старый 19.08.2012, 18:08   #248
nikakaya-80
Автомобиль: 217030
вообщем заменил фильтр!проблема с лампой исчезла!
а вот звук дизеля не пропал!
Старый 19.08.2012, 18:20   #249
ВитюХа 57
возможно какие то гк неисправны, возможно масло не айс или давление в системе всё равно недостаточно.
а может быть это и не гк, что вряд ли
Старый 19.08.2012, 21:26   #250
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Просто берёшь и снимаешь старый фильтр с машины! Затем берёшь новый, наливаешь в него 200 гр масла и закручиваешь! Заводишь ДВС, глушишь. Затем проверяешь уровень масла по щупу, при необходимости доливаешь! Уровень держи на 5 мм ниже отметки МАХ, проверенный вариант!
К174 вне форума
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +3.
