Старый 11.09.2012, 11:36   #241
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
датчик в корпусе термостата и есть датчик ЭСУД.
Все верно! А рядом, в головке - это датчик для приборки.
Старый 11.09.2012, 13:17   #242
Alex357
Автомобиль: 217230-018
Alex357 не успел проявить себя
Re: Утек антифриз
Спасибо!
Немного успокоили...
Alex357 вне форума
Старый 11.09.2012, 15:31   #243
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Ну да, всё правильно.. Сейчас снимал с него колодку при работающем движке - сразу включается вентилятор. Но всё таки проблема есть и видимо в этом датчике, сейчас прогревал движок и внимательно следил за тем когда ОЖ пойдет через радиатор, это произошло когда стрелка указателя пару минут простояла ровно на отметке 90, стал быстро нагреваться и радиатор и потом нижний патрубок. А еще через минут пять стрелка поползла выше, и когда достигла последнего деления белой шкалы включился вентилятор, провертелся секунд 20 и выключился, температура при этом, судя по указателю, опустилась на 4-5 градусов, то есть где то до 115 гр. Может так и должно быть и я зря парюсь, но раньше точно так не было, я приборку постоянно на контроле держу и поэтому заметил бы. Завтра датчик новый поставлю и еще раз проверю.. Если карлсон должен включаться при 102-104, то датчик этот в кружке с кипятком не проверить я так понимаю?
masterkarlo вне форума
Старый 11.09.2012, 15:49   #244
Ну ка почитай вот эту темку: http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=18740
Старый 11.09.2012, 15:53   #245
Сказал(а) спасибо: 334
чудны наши машины
Старый 11.09.2012, 15:56   #246
Foland11,
почитал и что?
леха=60, а ты то тут при чем? Пусть человек почитает и может найдет ответ.
Старый 11.09.2012, 15:58   #247
Foland11,
да не туды кнопочку нажал...
Старый 11.09.2012, 16:02   #248
Foland11,
Бывает! )))
Старый 11.09.2012, 18:37   #249
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Да, возможно я датчики и перепутал...
Кстати, а который менять собираетесь из двух?
Второй момент, нужно взять тестер типа Штат-ДСТ или аналогичный и проверить, какие температуры включения и выключения вентиляторов выставлены в ЭСУД.
И приборка может врать. Летом прошлого года у меня температура радиатора стояла мертво, а приборка показывала бурное кипение двигателя, с музыкой и танцами. Вылечилось заменой генератора с 80А на 115А с нормальным стабилизатором напряжения. Аналогичная ситуация была и у друга на 2110, вылечилось установкой моего 80А, ставшего уже 90А, и дублированием проводов "массы" с зачисткой креплений этой самой "массы".
Еще раз повторюсь, если ДРУГИХ признаков перегрева двигателя нет, проверяйте электрическую часть приборной панели.
в571оа вне форума
Старый 11.09.2012, 19:14   #250
masterkarlo
Почитал темку, оказалось третий раз уже, склоняюсь к мысли о неисправности датчика в термостате, так как термостат судя по указателю открывается вовремя. Однако есть подозрения и по поводу термостата - тот что я поставил три дня (крышка термостата в сборе) назад отличался более высоким клапаном закрытия малого круга, я сравнивал его с родным (менял в прошлом году). Просто на глаз две крышки сравнил и у нового тарелка маленького клапана была выше миллиметра на три, не много ли.. Так вот возникает вопрос - возможно ли, что при нагреве малый круг полностью перекрывается, а большой еще открылся слишком мало и движение ОЖ по большому кругу затруднено и жидкость активно идёт через отопитель? Я включал печку когда указатель доходил до границы белой шкалы, карлсон при этом еще не включался, но печка жарила по полной и с её помощью температуру удавалось удерживать в пределах 100 градусов (по указателю конечно), при всех открытых окнах в салоне терпимо. .. Завтра ещё проверю все массы и поменяю этот датчик...
Текущее время: 05:46. Часовой пояс GMT +3.
