Старый 09.11.2013, 15:54   #241
Дикий мужчина
Аватар для Дикий мужчина
Автомобиль: 2190
Изображений: 16
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
Дикий мужчина станет известным достаточно скороДикий мужчина станет известным достаточно скороДикий мужчина станет известным достаточно скороДикий мужчина станет известным достаточно скороДикий мужчина станет известным достаточно скоро
Re: Перетяжка руля кожей
Давно хотелось поработать с таким рулем. Надоели черные нитки в сочетании с черной кожей. На фото плохо видно, но средняя нить темно-синего цвета, так что цвета ниток подобрана максимально близко к оригиналу (в меру возможностей). Даже пришлось пробежаться по городу в поисках светло-синих ниток, чтобы воссоздать традиционную цветовую гамму, заказывать нитки в магазине и ждать до конца месяца в надежде, что поставка к этому времени будет, заказчик не захотел.
В общем и целом, считаю, что руль удался.
По традиции фото до и после.
Дикий мужчина вне форума
ANTO (09.11.2013), Foland11 (09.11.2013)
Старый 09.11.2013, 19:33   #242
Дикий мужчина, без комментариев.
Старый 21.12.2013, 09:29   #243
alver
Автомобиль: 217030
alver не успел проявить себя
Дикий мужчина посмотрел Ваши работы, все очень классно, качественно. Сам себе обшивал, но смелости хватило только на оплетку, а так хочется полностью обшитый руль. Колхоза в виде бугорков на швах из-за "двойной" высоты кожи не хочется. Подскажите, как можно сделать так, чтобы руль был ровный, без бугорков? И еще, можете ли Вы выложить выкройку для приороруля или же это Ваше ноу хау?
alver вне форума
Старый 21.12.2013, 11:06   #244
Дикий мужчина
Автомобиль: 2190
Изображений: 16
Сообщение от alver Посмотреть сообщение
Чтобы не было бугорков есть два варианта: 1) кожу на припусках стачивают (срезают, например, сапожным ножом или брусовочным ножом) в два раза; 2) в резине обода руля делаются канавки шириной в две толщины кожи и припуски вставляются в эти канавки.
Выкройки уже переделывал несколько раз и по-разному, честно говоря, уже все шаблоны поперемешались. Да и не знаю каким образом это все можно представить в электронном виде.
Есть способ лучше. Делаем выкройки сразу из кожи и на месте:
1. намечаем и вырезаем канавки, замеряем длины получившихся сегментов на ободе руля, переводим это все в процентное соотношение от общей длины обода руля.
2. кожа тянется в разных направлениях по-разному. Перед тем как вырезать выкройки, смотрим в какую сторону он тянется лучше. Выкройки должны тянуться в длину лучше.
3. От общей длины обода руля вычитаем 8 -10 см (зависит от того, насколько хорошо тянется кожа, наппа тянется лучше), и отсюда так же в процентном соотношении высчитываем длину сегментов выкроек.
Благодаря этому, когда все сошьем и оденем, швы лягут прямо в канавки.
4. Кожу вырезаем с запасом. Окружность обода 9,5 см. Лучше сделать где-то 10,2 см. На участках, где спицы, вырезаем очень приблизительно, с большим запасом, замерив длину от середины по наружной поверхности обода руля и до конца спицы с лицевой и с тыльной стороны.
5. На прямых участках все просто: края должны сойтись по внутренней линии на ободе. Сложнее на спицах. Одеваем оплетку на руль, сначала клеим на сами спицы: намазываем клеем обод и кожу резиновым клеем с одной стороны на одном сегменте, даем подсохнуть и приклеиваем, натягивая кожу по направлению к центру руля, ориентируясь на облой на внутренней поверхности обода (видимая линия, оставшаяся после отлива в форму) срезаем лишнюю кожу. Затем с обратной стороны клеим и срезаем так, чтобы кожа была стык-в-стык. Когда оклеили, делаем отметки на коже (лучше всего золотистой или серебристой гелевой ручкой - продаются такие в канцелярских магазинах).
6. получившиеся выкройки сдираем с руля, прошиваем по периметру с одной и другой стороны. одеваем на место клеим сначала в канавках, а затем на ободе и приклеиваем совмещая метки, сделанные ручкой.
7. Сшиваем
alver (23.12.2013), О764ао (23.12.2013), Пьяный Солдат (21.12.2013)
Старый 23.12.2013, 11:11   #245
alver
Автомобиль: 217030
Дикий мужчина
Делать канавки в резине обода сыкотно, т.к. нет достаточного опыта, срезал на концах кожу под углом, но все равно на руле видны бугорки.
Выкройки пытался делать из старых джинсов: намотал скотч клейкой стороной вверх на скотч наклеил материал от джинсов. Но получалось как-то не очень ровно... Поэтому, пока сделал оплетку из кожи
alver вне форума
Старый 23.12.2013, 12:28   #246
Дикий мужчина
Автомобиль: 2190
Изображений: 16
Дикий мужчина
Наверно, не правильно срезал. Хотя, на заводских рулях на иномарках тоже видны подвороты. Можно отнести в ателье, чтобы это правильно сделали на специальной стачивающей машинке, ее еще называют "фортуна". Насчет сыкотно: б/у руль в крайнем случае можно купить за 1000 рублей и вернуть все в первоначальный вид.
Лично мне вид руля с канавками намного больше нравится.
Я раньше делал выкройки с помощью бумажного скотча. Всегда вероятность того, что не угадаешь, очень высока. Я уже много раз на своем опыте убеждался, что если сразу делать из кожи, то меньше вероятности, что выкинешь получившуюся оплетку, потратишь меньше времени и сил, лучше обтянешь. Когда распрямляешь бумажные выкройки из скотча на плоскости, на углах в местах перехода обода в спицы собираются такие складки! Там не поймешь куда деть лишнюю кожу в одном месте и где взять запас в другом.
Старый 23.12.2013, 12:53   #247
alver
Автомобиль: 217030
Дикий мужчина
вариант с малярным скотчем отпал сразу как только он был расправлен на столе. А кожа какой толщины должна быть или это не столь важно?
alver вне форума
Старый 23.12.2013, 13:12   #248
Дикий мужчина
Автомобиль: 2190
Изображений: 16
Дикий мужчина
Главное - то, что кожа должна быть натуральной автомобильной. Галантерейная, мебельная не подходят. Ради того, чтобы обтянуть чем угодно, но не автомобильной кожей, канавки резать точно не стоит. И руль убьешь и результата должного не получишь. У разных производителей, разных видов она может отличаться, а так 1,2-2 мм по-моему
Старый 23.12.2013, 15:26   #249
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
В резании канавок ничего сыкатного. Просто нужно предельно точно разметить, лучше несколько раз. Далее, я использовал нейлоновые застежки около 4 мм шириной. Подтянул по- сильнее и прорезал по ним канцелярским ножом до металлического основания обода.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 12.01.2014, 22:00   #250
alver
Автомобиль: 217030
Извиняюсь за долгое молчание. Я правильно понял, что "излишки" кожи около шва заправляются в канавку, а не приклеиваются к обратной стороне? Примерно как на рисунках.
ID:	102779   Нажмите на изображение для увеличения
alver вне форума
Текущее время: 20:33. Часовой пояс GMT +3.
