Старый 15.12.2012, 13:43   #241
mar9863
Автомобиль: лада приора
mar9863 не успел проявить себя
зуммер
привет всем друзья, подскажите, кто знает как отключить сигнал открытой двери (он пищит когда ключ в замке зажигания) достал уже какой идиот вообще придумал это и с какой целью не пойму
mar9863 вне форума
Старый 16.12.2012, 00:30   #242
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Re: Зуммер блока электропакета.
mar9863, Нужно выпаять зуммер из блока электропакета. А придумано для того,чтобы уходя из машины вы не оставили ключи в замке,и не забыли выключить ГО.
LexStav вне форума
Старый 13.02.2013, 22:15   #243
Dmitrue
Автомобиль: priora люкс 2008
Dmitrue не успел проявить себя
Re: Блок управления электропакетом 2170 "Приора " (Итэлма) 2170-3763040
Ребят простите если не в тему...но я хотел бы задать вопрос про зуммер оповещения салона приоры...Я купил авто с рук и она не пищит на открывание дверей,габариты ну вообщем вовсе не пищит..только парктроник но это совсем другая история...Видел,эту тему обсуждали...и сделали вывод что виноваты либо концевики либо сам зуммер..так вот,при открывании дверей свет загорается а зуммер не пищит...затем я поменял сам зуммер думая что причина в нём...но ничего подобного..чуда не произошло и ничего попрежнему не пищит...в чём может быть дело?
Dmitrue вне форума
Старый 14.02.2013, 09:44   #244
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Сообщение от Dmitrue Посмотреть сообщение
А как она должна пищать по-твоему? Когда на охране стоит и ты , например , ключом открываешь дверь, или кто-то открыл, то включается звуковой сигнал , а если снял с охраны и открыл дверь, то ничего пищать не должно в штатной сигналке, просто мигают габариты при постановке и снятии с охраны.
OgARE_ha вне форума
Старый 14.02.2013, 13:56   #245
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
OgARE_ha, речь о зуммере электропакета. Он должен пищать при открытой вод.двери,если ключ в замке зажигания и при включенных габаритах,если открыть вод.дверь.
LexStav вне форума
Старый 14.02.2013, 14:00   #246
Dmitrue, А штатная сигналка на концевики реагирует? Дополнительная сигналка есть? Видел несколько машин, в которых криворукие установщики тупо обрезали концевики, и подключали их к дополнительной сигналке, плафон, при этом, тупо кидали на эти же концевики. При такой схеме вроде всё работает, но при этом ни хрена не работает.
Надо сканер подключить и посмотреть, видит блок управления электропакетом концевики, или нет (ну либо с тестером лезть и проверять контакты).
Старый 14.02.2013, 18:04   #247
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Каким макаром поменял? Контроллер ЭП раскурочил чтоль?
Sector вне форума
Старый 14.02.2013, 21:43   #248
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Dmitrue, а иммо активен? Каким ключом пользуетесь?
Последний раз редактировалось LexStav; 15.02.2013 в 00:38.
LexStav вне форума
Старый 17.02.2013, 16:43   #249
kucher
Автомобиль: Приора седан
kucher не успел проявить себя
Spike@, А как быть если нет сигналов от поворотников?
kucher вне форума
Старый 18.02.2013, 07:33   #250
Сообщение от kucher Посмотреть сообщение
Зуммер не пикает что ли? А в других случаях есть звук?
Блок управления электропакетом тут вообще не при чём, поворотники "пищат" из приборки.
Последний раз редактировалось Spike@; 18.02.2013 в 13:17.
Текущее время: 06:46. Часовой пояс GMT +3.
