Старый 21.09.2012, 22:59   #241
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 6..
Есть еще вариант, проверенный на своей: натяжной СТК, опорник СТК 74526 ( 2112 спорт)... я проточил до размеров родного опорника, то есть снял реборды и уменьшил ширину, но это на любителя, можно ставить и так, как ставят Ину 2112..
я тоже ставил одному товарищу СТК натяжной и опорный 2года ездит на них проблем не каких !сам катаюсь на своей солянки третий год -все ок.
ID:	85827   Нажмите на изображение для увеличения
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 22.09.2012, 00:45   #242
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
Сообщение от IngeNegr Посмотреть сообщение
пока по их вине ничего страшного не произошло, о какой статистике может идти речь?
Естесно ничего не произошло, так как вовремя выкинули этот натяжной или доработали его пружиной от китайца.
Если не считать страшным перетянутый ремень, то да - никакой статистики)))
icemania вне форума
Старый 22.09.2012, 06:56   #243
Yar
Сегодня утром я рано встал и сделал видео. На словах сегодня метка не так сильно зашла в право и даже при сильной перегазовки дергалась, похоже я вчера отверткой сдернул с мертвого места но не факт то что он опять не набежит в это место и опять заклинит. Ну а визг и рыкание присутствует, послушал прутиком ролики на ХХ тишина полнейшая слышно как шарики вращаются, опорник громче работает, при газовании вой а на сбросе газа рыкание идет отчетливо с натяжного. Через два с половиной часа буду снимать и ставить китайца и сделаю еще видео, может получиться что я наговариваю на Марель. http://youtu.be/SIWk1l67e_Q Помпа в идеале без люфтов.
Добавлено через 23 минуты
Как ты писал, вроде без пакетиков ролики пришли (должны быть запаяны) и натяжной очень легко крутился
Натяжной был запаян в прозрачный пакет без логотипов, а вот опорный без пакета.
Последний раз редактировалось Yar; 22.09.2012 в 06:45.
Yar вне форума
Старый 22.09.2012, 08:07   #244
Народ, а кто может пружину подкинуть, от старого ролика? А то я свой старый в сервисе оставил, теперь жалею об этом...
Посмотрю вечером, вроде были от китайца и турку, если не выкинул..
Старый 22.09.2012, 10:47   #245
Yar
Все поставил китайца, небо и земля по работе натяжного механизма. На Мареле появился люфт но крутится изюмительно. Видео http://youtu.be/f1rpFumc3SA Да еще, пришел в гараж мотор холодный а метка стоит как на видео на горячую, завел метка встала в ноль, пипец а не механизм.
Последний раз редактировалось Yar; 22.09.2012 в 11:30.
Yar вне форума
Старый 22.09.2012, 10:53   #246
gavial
Аватар для gavial
Сказал(а) спасибо: 9
gavial не успел проявить себя
Собирался брать Marel, но что-то последнее время вокруг них шумиха , да и магазин Стнгер шоп кто-то тут хаял.
Поэтому не стал дожидаться как себя покажет Marel.
Заказал и оплатил уже в Exist ролик Toyota 13503-63011 и болт Toyota 90105-10248
Предпочел оригинальный тойотовский ролик более дешёвому аналогу от KOYO.
Были ли случат подделок на Exist?
Кто нибудь ставил этот ролик? Какие отзывы?
Достаточно этого болта или надо ещё шайбы?
gavial вне форума
Старый 22.09.2012, 11:40   #247
16rustat
Аватар для 16rustat
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 27
16rustat Привет!А ты переделывал только опорник? или натяжной тоже сконструировал?Сколько проехал всего на альтернативе?
Опорник поставил такой http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...7&postcount=81 пробег примерно 50тыс .
А натяжной такой http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...1&postcount=74 механизм поставил от родного ролика,пружина там по мягше.
Все ролики поставил на шпильки и на резьбовой герметик,резьба будет целее в блоке.
Добавлено через 18 минут
Сообщение от gavial Посмотреть сообщение
У меня лично не разу не было.
16rustat вне форума
Старый 22.09.2012, 11:46   #248
gavial
Аватар для gavial
Сообщение от 16rustat Посмотреть сообщение
16rustat, на какую шпильку поставил, там же вроде хитрый болтик от Тойоты?
Спасибо брат - успокоил.
gavial вне форума
Старый 22.09.2012, 14:36   #249
koldyn158
koldyn158 не успел проявить себя
ребят,сегодня купил марел,опорный крутится хорошо и без люфтов,а вот натяжной чуть легче,и есть не большой люфт.Так и должно быть или нет?
koldyn158 вне форума
Старый 22.09.2012, 14:40   #250
бармолей
Участник КаПри 62
Участник 2 ДР
Участник 3 ДР
Участник КаПри 52
Участник КаПри Крым
Участник КаПри 73
Участник КаПри 46
Участник КаПри-64
Аватар для бармолей
Автомобиль: ХЭТЧ КОСМОС
Вес репутации: 71
Сообщение от koldyn158 Посмотреть сообщение
Чёт уже натяжные марел не жалуют особо.Так сказать не на много лучше родного китайца,если даже вообще лучше.Могучий стальной корпус это ещё не показатель качества.
бармолей вне форума
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
