Старый 28.04.2014, 15:34   #241
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Re: Иммобилайзер, часть 2...
Сообщение от Лилу Посмотреть сообщение
Добрый день! Подскажите пжл, что делать!? Сын взял машину на неделю (Приора хечбек) Когда приехал говорит, что при запуске двигателя сработала сигнализация. Предполагаю, что он на ключе нажал одновременно обе кнопки. Перестал работать свеклоподъёмник с водительского места, водительская дверь не закрывается с сигналки, закрываю только с ключа.
Обратилась к электрику, тот сказал, что проблемы с ЭБУ. При прохождении очередного ТО я озвучила проблемы, мастер попросил обучающий ключ( он у нас утерян). По горячей линии тел АвтоВаз сказали , что дубликат такого ключа невозможно восстановить. Что делать - очистить ЭБУ и заменить все замки? а как же сигнализация?Установили Star Line при покупки в автосалоне и она на гарантии. И еще вопрос, из перечисленного что будет за мой счет, наверно думаю всё - ключа же нет! сколько это будет стоить, хотя бы примерно...
1.Нажатие обоих кнопок на ключе при включенном зажигании - штатная функция, она переключает режимы разблокировки замков. 2.Утеря обучающего ключа - прямо прописанный в гарантийном талоне повод отзыва гарантийных обязательств завода.
3.Установка любой внешней сигнализации на Приору - бесполезная трата денег, ибо подавляющее большинство систем выполняет те же функции, что и штатная.
4.Для восстановления обучающего ключа можно купить новый замок зажигания, в комплекте с которым идет чистый обучающий ключ, и заново обучить систему с новым обучающим и родным рабочим ключами.
Добавлено через 6 минут
Возможно вопрос немного не в тему.
В установочном центре поставил сигнализацию. Не подключили открытие багажника с брелка. Поехал устранять. Подключили.
Штатный иммо не активирован.
Когда сигнализация стоит в охране и с брелка открывают багажник, она начинает орать. При этом на брелке показывает что открыты и багажник и капот.
Что это может быть? Криворукость установщиков?
Или как они объяснили что в новых приорах сигнал с концевиков капота и багажника приходит по одному проводу?
Что-то у меня закрались сомнения по поводу компетентности данных установщиков ...
P.S. Приора комплектации люкс (33-046) октябрь 2013 года.
сомнения абсолютно обоснованные! В штатной системе пять каналов контроля периметра: водительская дверь, передняя пассажиракая, задние двери(их концевики запараллелены), капот и багажник, никаких изменений в этой схеме не было.
Любая сигналка при активировании управления замком багажника игнорирует вход его(багажника) концевика, при этом все остальные рубежи остаются на охране. Ваши орлы соединили вместе линии капота и багажника, в результате при открытии замка система просто срабатывает по открытию капота
Sector вне форума
Старый 28.04.2014, 16:03   #242
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
Тоже думаю что они накосячили. А они втирают что надо как-то подключаться в разрыв провода концевика капота и т.д.. Честно говоря сам в этом не силен, но сильно сомневаюсь в их компетенции. Завтра собираюсь снова ехать к ним. Страшно подумать что они там могут понаделать!
IRBIS_RZN вне форума
Старый 28.04.2014, 17:34   #243
Sector
Аватар для Sector
... А они втирают что надо как-то подключаться в разрыв провода концевика капота и т.д...
В разрыв вообще бесполезно что либо подключать, т.к. при закрытом капоте провод висит в воздухе(замыкается на на массу при открытии капота). Еще раз - концевик капота НИКАК не связан с концевиком багажника, постарайтесь донести это до "мастеров" и как сделают - бегите от них со всех ног!
Sector вне форума
Старый 17.05.2014, 19:10   #244
VMax
Автомобиль: 2170 126
Сказал(а) спасибо: 19
VMax не успел проявить себя
Купил машину с одним ключом с красной пипкой. Думал обучающий. Заказал рабочий ключ с кнопками выкидной, кинулся, а он не обучает, лампочка иммо горит только 15 сек и тухнет. Снял пипку - чипа в нем нет. Взял новый обучающий чип, вставил в ключ, думал т.к. иммо не активен то обучу сразу и обучающий и рабочий. Не тут то было, все тоже самое, лампа иммо горит 15сек и тухнет, не мигает. Поехал к электрику думал обнулить епром, но когда подключил он комп - иммо вообще никак не отвечает, совсем. Пробовали мозги другие подкидывать все равно. Электрик сказал что сам иммо скорее всего мертв или в нем что то типа перемычки стоит. Покупать новый блок дорого, пока забил, но все же хотелось бы разобраться и обучить кнопки на ключе...
VMax вне форума
Старый 19.05.2014, 20:59   #245
VMax
ап...
VMax вне форума
Старый 29.05.2014, 05:47   #246
simple
Автомобиль: Kia Rio 1.6 АКПП
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 36 раз(а) в 26 сообщениях
simple станет известным достаточно скороsimple станет известным достаточно скоро
мдя...почитал тему и понял что приобрел себе не хилый геморрой в виде активации иммобилайзера. Проблем пока как таковых нету, но уже стало очень грустно.
simple вне форума
Старый 29.05.2014, 09:33   #247
Сказал(а) спасибо: 333
Сообщение от simple Посмотреть сообщение
а в чем гемор то? не хошь не активируй
Старый 04.06.2014, 19:05   #248
Sector
Аватар для Sector
Нет никакого гемора, это все выдумки.
Sector вне форума
Старый 20.06.2014, 10:06   #249
vsv972
Автомобиль: 217030
vsv972 имеет великолепную ауру вокруг себяvsv972 имеет великолепную ауру вокруг себяvsv972 имеет великолепную ауру вокруг себяvsv972 имеет великолепную ауру вокруг себяvsv972 имеет великолепную ауру вокруг себяvsv972 имеет великолепную ауру вокруг себяvsv972 имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем здравствуйте! Помогите разобраться, приора 8 года, программно отключен иммо, сигналка только штатная, все работало до момента замены блока кнопок в водительской двери. После замены блока кнопок пропало управление с пду. Переобучение не проходит, после как вставляешь в замок ключ пду есть только 2 писка и далее ничего. Собственно вопрос: нужно снова включить программно иммо, переобучить и снова выключить иммо? Или есть еще способ привязать приемник в двери к пду? Изнутри с кнопок цз работает, стеклоподъемники работают, при закрытии ключем в замок двери цз то же работает. Или проще не париться и поставить внешнюю сигналку (есть с автозапуском сдемонтированная с другой машины)? Задача открывать двери с пду или брелка, а не ключиком в замок.
Последний раз редактировалось vsv972; 20.06.2014 в 10:21.
vsv972 вне форума
Старый 22.06.2014, 13:02   #250
maxmax
Автомобиль: ВАЗ-2170
maxmax не успел проявить себя
Проблема такая: забыл выключить фары, всю ночь простояла с ними. Утром машина не заводиться, села АКБ. Скинул севший АКБ поставил новый. Загорелись поворотники и машина со штатным ключем не заводится, заводиться только ключем с красной меткой. При этом повторители горят постоянно.штатный ключ на сигнализацию ставит.
maxmax вне форума
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +3.
