Старый 10.11.2013, 13:28   #241
Мимо проходил
Аватар для Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Мимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Какой посоветуете аккумулятор (часть 2)
Ахаха, это ваще капец, все батарейки в тесте провалились с треском?
Я начал читать гост 959-2002 , что ж он рекомендует, какие критерии и пр параметры выдвигает.
пункт 5,5,3
Средний срок службы или наработку батареи в эксплуатации определяют до момента снижения емкости ниже 40% номинальной или (внимание!!) снижения продолжительности разряда током 0,6*I х.п(ток холодной прокрутки) но при температуре электролита (25+-) до конечного напряжения 9В, менее 1,5мин (120 сек)
а что мы видим в их тесте...6 вольт, опечатка или все батарейки...
В госте много чего интересного есть, я еще почитаю старые, если найду, в какую сторону требования изменились.
Мимо проходил вне форума
Старый 10.11.2013, 15:53   #242
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
там просто кто-то пеной из-зо рта доказывал, что стартёр жрёт под 500А,
500 - это они явно перегнули. А вот на 2110, откуда, очевидно, и "растут уши" такой цифры, у меня родной стартер потреблял значительно больше, чем потом установленный стартер с редуктором. Не помню кто, но мне озвучивали цифры "более 300" на старом и "примерно 150" на новом.
Насколько я понимаю, на Приорах стоит редукторный стартер той же самой конструкции, что в 2007 году считался "новым".
Поэтому в пессимистических расчетах стоит считать пусковой ток ДО 200А, чтобы уж с запасом. На исправном двигателе, при хороших горючем и маслах и при правильном холодном запуске не такое уж и большое суммарное потребление получится...
в571оа вне форума
Старый 10.11.2013, 16:15   #243
Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Во парни развлекались, мерили ток и напряжение не приора правда
http://forum.auto.ru/mark/zaz/141083/
Старый 15.11.2013, 15:13   #244
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Сегодня впервые ради интереса решил замерить ток утечки и тестер показал нуль...неверитца
legooo вне форума
Старый 15.11.2013, 15:25   #245
James May
Сказал(а) спасибо: 224
legooo, неправильно мерил
James May вне форума
Старый 15.11.2013, 18:54   #246
legooo
Правильно. Хоть я и не проф.электрик,но такие элементарные вещи могу сделать
legooo вне форума
Старый 15.11.2013, 21:35   #247
Ну и из моих личных тестов, при t 0 градусов, стартёр потребляет,
в начале прокручивания стартёра - импульс до 200А,
далее кручение в среднем 150А
частично с этим можно согласится, но только на микросекунды - импульс,
но это уже будет больше завесить какое масло в ДВС, чем от АКБ.
Чудак-человек. Смысл замерять ток при 0*С - это практически нормальные условия работы. Даже "самое летнее" масло 20W-50 имеет "мин" темп-ру -15*С. Тем более всесезонка 5W-40 (-30*С) вряд ли повлияет на пусковой ток стартера (в сторону увеличения) при 0*С. Нагрузка на стартер - вполне расчетная, т.к. сцепление не выжималось (от 150А вычесть ток удержания втяг. реле ~12А, в начале срабатывания ток реле ~42А).
Другие значения будут при низкой темп-ре, когда масло на пределе ( по Т). Замороженный за сутки...двое ДВС (с темп-рой масла 5W-40 в -30*С) в первую секунду стартер провернет всего на пару оборотов к/вала и с планетарным редуктором. Вот в это время ток будет гораздо больше 200 А (в режиме полного торможения, при пусковой мощности 0,85...1,03 кВт, ток 530...700А), и ограничен будет только возможностью АКБ в текущий момент. Пусковая мощность стартера ниже номинальной (0,95/1,55 кВт).
Т.е. загустевшее/замерзшее масло увеличивает нагрузку. Поэтому ток будет зависить и от нагрузки на момент пуска, и от АКБ (низкая темп-ра уменьшает ее мощность, применяя АКБ большей емкости обеспечиваем максимальную мощность стартера при темп-рах ниже +25*С).
Как определяются хар-ти стартера
Стартерный двигатель работает с конкретным источником питания, причем соизмеримой с ним мощности и ограниченного запаса энергии. Это означает, что напряжение на выводах двигателя при разных нагрузках и разных состояниях источника различно.
Внутреннее сопротивление батареи обычно близко к сопротивлению стартера.
Максимальная мощность в значительной степени зависит от внутреннего сопротивления батареи, а последнее зависит от номинальной емкости, температуры электролита и степени заряженности батареи. Поэтому согласно ГОСТ 9944-77 за номинальную (каталожную) мощность стартера принимают максимальную полезную мощность в кратковременном режиме работы при питании от батареи, заданной ТУ на стартер емкости, при ее 100%-ной степени заряженности, при температуре электролита +25 °С, на первой попытке пуска без учета падения напряжения на участке сети от батареи до зажимов стартера.
Согласно техническим требованиям стартер должен обеспечивать запуск и при отрицательных температурах, и при неполной заряженности аккумулятора. Для оценки свойств стартера в более тяжелых условиях пуска вводят понятие пусковой мощности. Согласно ГОСТ 9944-77 за пусковую мощность принимают максимальную полезную мощность стартера в кратковременном режиме работы при питании от батареи, заданной ТУ емкости, при ее 75%-ной степени заряженности, температуре электролита —15 °С, в конце третьей попытки запуска* с учетом падения напряжения в сети (0,2 В на 100 А).
Стартеры работают на вполне конкретную нагрузку с заданной механической характеристикой. Чтобы максимально использовать двигатель стартера, т. е. обеспечить его работу вблизи точки максимальной мощности, механические характеристики стартерного двигателя и нагрузки согласуют путем выбора передаточного отношения редуктора.
"Справочник по электрическим машинам" (том 2) ч.4, п.26.3 (Стартеры)
Старый 15.11.2013, 21:43   #248
Victorovi4
Аватар для Victorovi4
Автомобиль: Lada Largus
Сказал(а) спасибо: 120
Апсалютный нуль толька у димы мидведива бывает.
Victorovi4 вне форума
Старый 16.11.2013, 09:47   #249
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Теории я в курсе, Давай не будем о том, что будет (что "должно" быть), просто возьми амперметр до 1кА, дождись -30 и покажи, что получилось ...
Кстати, о теории, закон Ома там ещё не отменили ? Ну так вот, какое должно быть сопротивление нагрузки чтоб оно взяло 700 А ?
ну допустим напруга АКБ просела, в момент запуска, до 10В, 10 делим на 700 = 0,014 Ома,
да даже если это атомный реактор на 14В миллион Ампер, 14 делим на 700 = 0,02 Ома, ну ладно, пусь даже 500А, 14/500 = 0,028 Ома
боюсь, что сопротивление вашего шнурка до стартёра больше не говоря уже о сопротивлении щеток, реле, минуса и обмотки,
если даже им просто коротнуть, то ток будет значительно меньше, т.е. 12 Вольт делённое на 200 Ампер,
соотв. речь идёт о общем сопротивлении цепи 0,06 Ома и оно останется в этом районе и при ноле и при -60 градусах,
в отличии от нагрева, где сопротивление увеличивается значительнее, а раз увеличивается R, значит ток падает ...
Даж не знаю на какой ГОСТ вам сослаться, на Пушкинскую библиотеку и товарищей Ома, Вольта и Ампера только если ...
Хотя мож какой ветхий или новый завет какое-то новое явление кото-то/чего-то сулит смену земных законов или в каране ...
А я вот более 200, причём в импульсе, не видел ... Покажи свой и что это не трактор Беларусь и не сварочные провода - может и поверю,
- подадим заявку на закрытие закона Ома - давно мечтаю об этом, быть чудаком ...
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 16.11.2013 в 11:30.
Роман Торопов © вне форума
Старый 17.11.2013, 20:20   #250
fokker
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 75 раз(а) в 52 сообщениях
fokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себя
Аккумулятор Барс гумно, полгода и осыпалась одна банка. Деньги на ветер.
fokker вне форума
Текущее время: 07:20. Часовой пояс GMT +3.
