Старый 05.02.2013, 22:15   #241
RassadinDenis
Аватар для RassadinDenis
Сказал(а) спасибо: 83
RassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 3
Парни всем спасибо кто откликнулся!
ЛЁХА З., Ну ты меня растроил (шутка конечно) до последнего думал что белмаг самое оптимальное. Теперь даже не знаю что и брать. Лукас или LЕMFОRDER, HOLA
мож че посоветуешь? ))
RassadinDenis вне форума
Старый 05.02.2013, 22:20   #242
Vasovsky
Сказал(а) спасибо: 860
Сообщение от Djon220683 Посмотреть сообщение
Ребята подскажите,после загиба клапанов 8шт поменял и поршня на харьковские с проточкой шатуны оставил свои появился стук пропадающий при повышении оборотов,но тянет отлично каб то абчето бьет,спасибо!
Djon220683, Вам надо определиться поконкретнее, где стучит. Возьмите стетоскоп (прибор такой, доктора в уши вставляют и слушают дыхание) и прослушайте где громче звук - клапанная крышка, головка блока, блок цилиндров, кожух ГРМ и т. д. А так трудно сказать - причин море, особенно после такого ремонта.
Сообщение от RassadinDenis Посмотреть сообщение
RassadinDenis, у меня на восьмерке Лукас отходил около 80 тысяч не самых лучших дорог. Для инфы (не рекламма )
Vasovsky вне форума
Старый 06.02.2013, 09:08   #243
AlexI
AlexI не успел проявить себя
Доброго времени суток!
Нужна срочная помощь! Вылетел с трассы в сугроб. Ничего не повредил. Сел на пузо конкретно....после 30 минут выкапывания машину все-таки достал. Пару раз глохла. Проехал пару метров и авто перестало реагировать на педаль газа и через 3 минуты заглохла. Пытался завести - бесполезно. Стартер не крутит, бензонасос жужжит, чек не горит(вернее не горел, когда глохла), панель и фары - все работает, аккумулятор новый, так что подсесть вряд ли мог, запаха в машине не было(ни проводкой, ни горелым сцеплением не пахло). Ключ поворачиваешь, ноль реакции. На эвакуаторе домой...как приехал, пробовал завести, крутанул пару раз стартер и снова тишина.
AlexI вне форума
Старый 06.02.2013, 09:51   #244
raw174
Аватар для raw174
Сказал(а) спасибо: 20
Сообщение от серёга882 Посмотреть сообщение
суть вопроса заключается в том что начали потеть фары и пользуясь моментом думал поменять пластмаски(те что за место стёкол) и как то теперь в недоумении-сказали что в продаже их нет
Я сбил на трассе барана, разбил фару, кинулся искать "стекло", а его не продают! Менял блок, 3700 руб. бош.
Добавлено через 6 минут
AlexI, Защита (броня) есть? скорее всего настом оборвало какой нибудь провод или выбило клему. Нужно в тёплый гараж с ямой (подъемником) и внимательно осмотреть моторный отсек.
За рулём ЛАДЫ я король АВТОСТРАДЫ!!!
raw174 вне форума
Старый 06.02.2013, 09:57   #245
Сказал(а) спасибо: 829
AlexI, провод ДПКВ проверь и чтоб сам шкив был чистый.
Старый 06.02.2013, 10:16   #246
яковлев
Автомобиль: Лада приора 217230
яковлев не успел проявить себя
AlexI, Датчик коленвала смотри(если стартер крутит а машина не заводится)
яковлев вне форума
Старый 06.02.2013, 20:59   #247
Vasovsky
Сообщение от AlexI Посмотреть сообщение
becool, яковлев При отказе ДПКВ мотор обрубает сразу и намертво? Контроллер не понимает в какой момент открывать форсунки и производить искрообразование. А у AlexI насколько я понял помирал медленно. Опять же
Стартер не крутит
а при неисправном ДПКВ крутил бы, но не схватывал. Мне кажется тут дело в другом...
Интересно, а втягивающее реле работает? А может нарушено соединение двигатель - кузов по "минусу" (массе)?
Последний раз редактировалось Vasovsky; 06.02.2013 в 21:13.
Vasovsky вне форума
Старый 06.02.2013, 21:16   #248
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от raw174 Посмотреть сообщение
6640, киржач, мать его!!!
Добавлено через 40 секунд
ВитюХа 57 вне форума
Старый 06.02.2013, 23:42   #249
Сергей Г.
Автомобиль: 2171
Сергей Г. не успел проявить себя
Ребята может из вас кто-нибудь моет машину кёрхером. Подскажите если знаете какая разница между К5.20М ПЛЮС и просто К5.20
Сергей Г. вне форума
Старый 07.02.2013, 09:28   #250
ЮМЗ
Аватар для ЮМЗ
Автомобиль: ВАЗ 2172
ЮМЗ находится на правильном пути
Сообщение от Сергей Г. Посмотреть сообщение
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread....59178&page=135
Или я, таки, шо-то плохо не понял?
ЮМЗ вне форума
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
