Старый 06.03.2013, 20:32   #241
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 7..
Сообщение от Гуляс Иван Посмотреть сообщение
чет я не пойму
"понятие" так сказать имею
Ну тогда должен по картинке сообразить ))
Старый 06.03.2013, 20:41   #242
RassadinDenis
Аватар для RassadinDenis
Сказал(а) спасибо: 83
RassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себяRassadinDenis имеет великолепную ауру вокруг себя
на глаз размер сисек хорошо определять.
+100500
RassadinDenis вне форума
Старый 06.03.2013, 21:21   #243
Dinark
Автомобиль: Прио-хэтч
Dinark не успел проявить себя
Благодарен за подсказку, видно что опыт огромный
Посмотрел бы я как клиент, ходит и мерит зазоры сам, когда механики ему устанавливают эти самые поршня. Напомню, что замена по гарантии.
Если нет аргументов и точных замеров, то лучше идти лесом.
Dinark вне форума
Старый 06.03.2013, 22:07   #244
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
на 9 -120 тыр цилидр 3 сотки износился. Вот есть такие точные размеры. Но прогар между цилиндрами прокладки.
syava-gor1 вне форума
Старый 07.03.2013, 09:23   #245
K_Serega
Автомобиль: 21723
K_Serega не успел проявить себя
народ, может лыжи не едут или я .... , вообщем на двух ПССС отказ с записью в сервисную книжку, звук появляется от 85гр., На станции говорят звука абсолютно нет никакого, нормальная работа двигателя, на последнем осмотре присутствовали 2 ИПГ, тех. директор, и 2 мастера. Что делать??? http://www.youtube.com/watch?v=EsPyb...ature=youtu.be гарантия через 2 месяца кирдык!!!
K_Serega вне форума
Старый 07.03.2013, 10:52   #246
Izolator
Автомобиль: Lada 2170
Izolator не успел проявить себя
Сообщение от K_Serega Посмотреть сообщение
Пиши письмо на завод!
Сообщение от Dinark Посмотреть сообщение
Izolator, если стояли В, то были под В. Тупо поставили группу С без расточки. Их практика говорит о том, что проблем не возникает после такой замены. Замена производилась по гарантии, через знакомых и было сказано, что после такой замены, на новые с покрытой юбкой, с сентября месяца не было повторных обращений на замену. Бывает ,что в день по гаратнии меняют по 18 шпг, на нового типа.
Добавлено через 9 минут
http://www.priorovod.ru/attachment.p...5&d=1361470506
Установленны такие же как из поста http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=153
На глаз, проточка под клапана у нового типа С больше, чем с завода группы В. Кто что скажет по этому поводу?
Это хорошо конечно, главное чтоб проблема не крылась в самом блоке. Как то тут обсуждали что хреновые блоки ведет при нагреве, тем самым изменяя геометрию цилиндра, который съедает юбку и отсюда СТУК.
Izolator вне форума
Старый 07.03.2013, 13:42   #247
Dinark
K_Serega, был точно такой же звук, заменили по гарантии.
Это ещё не совсем страшный, когда мне меняли, наслушался как натурально звучит стук поршневой.
Требуй у менеджера по гарантии письменного отказа в гарантийном ремонте, вплоть до директора ПССС, после чего с этой отпиской уже в автоваз по факсу, если есть желание, можно и в суд, но придется оплатить экспертизу и судебные расходы, но в случае удовлетворения, взыщут судебные расходы с ПССС.
Dinark вне форума
Старый 07.03.2013, 14:10   #248
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
Чего вы там услышали? лично я ни чего не услышал.
Добавлено через 22 минуты
http://youtu.be/Azoq9BCHmco Серега ,при первой замене стук прослушивался более четче.Слышно как шлепает.
сифар вне форума
Старый 07.03.2013, 15:06   #249
K_Serega
Автомобиль: 21723
Первый раз тоже было еле слышно, потом все сильнее и сильнее, если бы звук остался на этом уровне, голову не забивал бы.
Я и не говорю что он сильно молотит, на улице с закр.капотом прослушивается только под аркой колеса, но сразу после замены первых поршней этого звука не было и если он застучал через 3 тыс. после ремонта, то что будет через 30000.
K_Serega вне форума
Старый 07.03.2013, 15:27   #250
Высоцкий
Аватар для Высоцкий
Высоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всемВысоцкий является именем, известным всем
это похоже гидрики, у меня стучало громко,после замены масла стало тише , потом после нескольких манипуляций с маслом стало почти не слышно , если бы стучали поршня они бы и дальше стучали им по барабану масло ,если он стучит то и дальше будет стучать.
Высоцкий вне форума
Текущее время: 14:16. Часовой пояс GMT +3.
