Старый 14.05.2013, 23:30   #241
Ges
Аватар для Ges
Автомобиль: Coupe quattro
Re: Ресивер,советы по выбору и установке.. часть 4.
Сообщение от Гойка Митич Посмотреть сообщение
СТТ сделан поаккуратнее
Ничего неакуратного в трапеции от клубтурбо необнаружил. Достойный рес имхо.
Ges вне форума
Старый 15.05.2013, 00:47   #242
And85
Аватар для And85
Автомобиль: 2113
Поблагодарили 36 раз(а) в 19 сообщениях
And85 находится на правильном пути
Не маловат ли объём 2.6л под атмо??
конечно достаточно
And85 вне форума
Старый 15.05.2013, 13:26   #243
Гойка Митич
Аватар для Гойка Митич
Автомобиль: ваз-21126
Гойка Митич находится на правильном пути
Ges, сварне швы посмотри!Рога из кусков сварены
Гойка Митич вне форума
Старый 17.05.2013, 13:21   #244
Ges
Аватар для Ges
Сообщение от Ges Посмотреть сообщение
Сглазил рес, вчера ночью какраз по сварке один рог треснул
Ges вне форума
Старый 17.05.2013, 15:20   #245
Гойка Митич
Ges, я невиноват)))
Старый 17.05.2013, 15:42   #246
ko.shka
Аватар для ko.shka
Автомобиль: ВАЗ-217230
Жестоко, даже нуждик и тот молодцом!
ko.shka вне форума
Старый 20.05.2013, 08:42   #247
Snake73
Автомобиль: Приора SE
Snake73 не успел проявить себя
Помогите пожалуйста, е-газ, стоят валы стольников 8.9. был сток ресивер. и тут меня дернуло купить ресивер Теам-80:(( кое как вкрячил его на е-газ. устанавливал всю ночь до утра. завел машину и... холостого нет вообще, из если газануть из глушкака стреляет, движок колбасит. иногда нет да нет машина держит обороты 500-700об тарахтя так то гляди развалится постреливая чем то в нутри. :( к рессверу подключил вакумник, шланг абсорбера загнул, что бы воздух не поступал, там еще один шланг как я понял на дроссель шел тонкий его тоже загнул. еще вывел по ближе к фильтру, шланг картерных газов. и того у меня остались подключены только вакумник и сапун. скажите пожалуйста, это можно вылечить? прошивку поменять например? правильно ли я подключил шланги? на средних оборотах едет норм, тяга хорошая, ближе к верхам немного тупеет. кислородник по БК показывает 0.01..0.07.
Snake73 вне форума
Старый 20.05.2013, 10:26   #248
Dagomsk
Координатор Омска
Аватар для Dagomsk
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 20
Dagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоваться
Snake73, Где то подсос воздуха!!! Было такое. У форсунок колечки уплотнительные встали криво и стреляло во впуск, хх вообще не держал двигатель. Проверь для начала все места, где может быть подсос
Dagomsk вне форума
Старый 20.05.2013, 11:00   #249
ko.shka
Аватар для ko.shka
Сообщение от Snake73 Посмотреть сообщение
Вы серьёзно? Валы не пробовали горбатые ставить и чтобы всё работало потом ещё?
ko.shka вне форума
Старый 20.05.2013, 11:07   #250
Snake73
Сообщение от Dagomsk Посмотреть сообщение
мне так кажется я шланг к абсорберу плохо пережал. может через него сосет.. попробую его пальцем заткнуть. минут 30 наверно все смотрели откуда может сосать. пролазил с сигаретой все места, дым никуда не отклонялся. но шланг абсорбера не смотрел, время 3 часа утра было уже не соображал. форсунки при установке не трогал, снимал только 2 фишки при установке, потом на место поставил.
это разве горбатые? хх 900 как на стоке работала со стандартным ресивером.
проверил подсос воздуха, хз откуда он идет, абсорбер затыкал тоже самое. полхая была идея ставить рессвер не от Е - газа. + крышку плохо затянул масло хлыщет со всех щелей... никому не надо ресивер теам -80 с крышкой + дроссельная заслонка на 52 или 54 ? + датчики, отдам за 5 тыс. руб.
Последний раз редактировалось Snake73; 20.05.2013 в 12:13.
Snake73 вне форума
Текущее время: 18:06. Часовой пояс GMT +3.
