Старый 11.05.2015, 23:29   #241
Iluxa
Аватар для Iluxa
Сказал(а) спасибо: 308
Re: 2DIN Магнитолы для Приоры, часть 2.
Обязательно. И это самый простой этап.
Еще придется выпиливать внутреннюю часть торпедо, в районе консоли. Если это будет полноценная 2- дин.
все по- новому!
Iluxa вне форума
Старый 11.05.2015, 23:55   #242
serega144
Аватар для serega144
Автомобиль: ваз 2172
Сказал(а) спасибо: 9
serega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себяserega144 имеет великолепную ауру вокруг себя
Потому что задняя часть магнитолы будет упираться?
Машина куплена в конце 2012 года. На середину октября 2014 поломки и проблемы были следующие:
1. Уже в середине зимы, спустя 3 месяца после покупки авто заметил, что лезет ржа из под сабли на багажнике и на капоте, а так же на крыше в стыке с лобовым стеклом. По гарантии сделали только багажник, остальное делать отказались,закрасил сам.
2. Много сколов на капоте, крыше и даже на дверях есть и все сразу желтеют. Подкрашиваю.
3. Зимой умер родной аккумулятор. Просто умер, после месячной стоянки автомобиля в гараже. После 24 часов на зарядке даже не крутанул двигатель. Заменить пришлось за свои деньги.
4. Заменил сцепление, так как при нагреве двигателя первая передача включалась на второй-третий раз, а так же задняя включалась с хрустом. Обращался по гарантии, но послали, заявив, что все в пределах допусков завода. Естественно замена за свои деньги.
5. Сверчки сверчки сверчки!!!!!!!!
6. Умерла одна из катушек зажигания. Сделали по гарантии. После умерли еще 2. Одну опять сделал по гарантии, другую не выдержал и поменял сам, так как очередь на запись в 2 разных салонах объявили 2 недели. Заодно махнул и свечи на всякий.
7. Перестали щелкать поворотники и аварийка. Решил заявить на т/о, так как пока не особо напрягает.
P.S. По гарантии сделали без разговоров.
8. В конце июня вдруг перестал работать генератор. Ехал никого не трогал и загорелась контрольная лампа аккумулятора. Был на Украине пришлось заехать в неофициальный сервис где генератор раскрутили и оказалось, что выбило таблетку и диодный мост. Таблетку купить удалось без проблем, а вот диодного моста под мою гену не было просто нигде. В итоге покупка генератора - 750 гривен (~3000рублей) и 500 рублей за работу.
9. Кондиционер Panasonic. Он холодит, но в жару его мощности очень не хватает, а если в пробку встать, то совсем плохо. Я сейчас на море тут температура 35-37 по приборке и при скорости ~60 км в час салон не охлаждается на достаточном уровне, сидишь весь мокрый.
10. Когда, например, опускаешь водительское стекло наполовину, то где-то внутри двери раздаются неприятные щелчки на кочках. На сколько я понимаю звук из механизма авто стеклоподъемников. На задних дверях, где обычные крутилки такого нет. Забил.
11. Щелкает педаль сцепления, когда отпускаешь её. Прочитав тему на этом форуме понял, что проблема глобальная и дело в механизме само регулировки. Пришлось забить, так как говорят, что если поменять будет все тоже самое, а от 12шки ставить и постоянно подтягивать не хочу.
12. Совершенно не нравится тон общения официалов. Наслушался разных прикольных фраз типа ну а что же вы хотели от автоваза, что купили то и получили...
13. Стук в двигателе...... http://www.priorovod.ru/showpost.php?p=2260135&postcount=623
Появился на пробеге 16000км. с тех пор проехал уже более 15000, всё работает, но двигатель шумит слишком сильно на мой взгляд. Официалы говорят всё в порядке...
14. На то3 умер ещё один(уже второй!) генератор.Мерцал свет в салоне. Либо диодный мост, либо таблетка, поменяли по гарантии,вместе с ещё одной катушкой.(какой по счёту уже не помню в этот список вносил не все)
15. Опять умерла катушка, загорелся чек, катушку поменял,всё заработало, но чек остался... Не знаю что делать.
Всё, дальше лень записывать. Много чего ещё уже. Но машину всё равно люблю. Второй дом всё таки. Пробег на 07.12.15 - 57000км.
serega144 вне форума
Старый 12.05.2015, 01:13   #243
ZOLOTOI
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 50 раз(а) в 47 сообщениях
ZOLOTOI находится на правильном пути
Сообщение от serega144 Посмотреть сообщение
Именно так.
ZOLOTOI вне форума
Старый 12.05.2015, 09:40   #244
serega144
Спасибо, буду знать хоть с чем придётся столкнуться) По результатам отпишусь.
Старый 12.05.2015, 18:16   #245
serega144
Блин ,столкнулся с проблемой при снятии! Клемму отсоеденил, а вот как с другой стороны отсоеденить провода, куда идет антенна и юсб не пойму(
Старый 12.05.2015, 18:24   #246
Mihail1986
Аватар для Mihail1986
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 567
Форумчане, кто ставил вместо штатной магнитолы другую 2din подскажите, как она встает? Надо ли "допиливать" что либо внутри? Штатная имеет форму буквы "Г", а новые, которые приглянулись, форму прямоугольника. Или может кто что посоветует: нужна 2din голова с gps (для навигации) и возможностью подключения камеры ЗХ.
Mihail1986 вне форума
Старый 12.05.2015, 18:48   #247
ZOLOTOI
По проводу антенны ищи разъем.
Выше же написали надо дорабатывать посадочное место. Ничего сложного там нет. Встает магнитола как родная. В теме даже фото есть как дорабатывать надо.
ZOLOTOI вне форума
Старый 12.05.2015, 18:51   #248
Mihail1986
ZOLOTOI, под любую новую надо дорабатывать? Или они бывают такой же "формы"?
Старый 12.05.2015, 18:57   #249
ZOLOTOI
С таким набором функций как ты хочешь думаю дорабатывать надо будет в любом случае. Я по крайней мере с такими габаритами как родная магнитола не видел вообще.
ZOLOTOI вне форума
Mihail1986 (12.05.2015)
Старый 12.05.2015, 19:35   #250
Iluxa
Аватар для Iluxa
Из всех альтернатив, что знаю- только эта:
Sony WX-GT80UE, или по- круче- SONY WX-GT90BTE
все по- новому!
Iluxa вне форума
замена, консоль, магнитола
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
