Старый 01.09.2014, 08:47   #241
Евген985
Автомобиль: -
Re: Сцепление. Общие вопросы, часть 2
Ему высылал по почте Али, .
ну вот как то так все.как чувствовал,не стал там брать,а купил на автодоке.но кто то там купил,и у него работает.
а люди еще брали на автодоке комплектом 828003,тоже не работало.может и не подделка,а брак корзины?либо не правильная установка.хотя что там может быть не правильного?
у меня еще одна корзина лежит,как она будет работать,хз.
Евген985 вне форума
Старый 01.09.2014, 08:57   #242
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
-Бл...ь искренне верили что первый раз не так воткнули диск ведомый, распрегли все заново.В итоге диск стоял правильно, купили новый выжимной и новую вилку собрали и опять х.й там.Вчера купили еще комплект, собрал Сергей и снова результат не ахти какой, Сцепа работаент , но нет регулировки трос закручен на всю а зазор все равно велик, что делать х.з. Дорого обходиться замена сцепления(((, да и коробас туда сюда тягать тоже не айс.
PAE вне форума
Старый 01.09.2014, 09:02   #243
Евген985
Автомобиль: -
так,стоп.выжимной какой?у меня полусферой,новый,где то фото есть,ну да видел наверное.хотя по высоте думаю не должны отличаться.может в этом суть.хотя на люке почти также у вас получилось.
Евген985 вне форума
Старый 01.09.2014, 09:33   #244
afonick
Аватар для afonick
afonick станет известным достаточно скороafonick станет известным достаточно скоро
Я тоже у Али взял валео, но пока еще не поставил. Когда второй раз коробку снимали, то не пробовали старую корзину снова прикрутить и посмотреть выгибаются ли лепестки? Если второй комплект сцепы как-то не так встает, то может дело не в корзине?
afonick вне форума
Старый 01.09.2014, 09:47   #245
PAE
Сообщение от afonick Посмотреть сообщение
-Тогда в чем???Там вся система что называется "палка+ веревка", т.е. проще не куда.Но снимать по ходу еще раз придется.Очередной раз прихожу к выводу что качество з/ч хуже не куда, то с тормозами весь мозг вые...и оказались чуть кривые колодочки, теперь вот сцепление....
PAE вне форума
Старый 01.09.2014, 09:51   #246
afonick
Аватар для afonick
Да я понимаю, что там и искать то нечего, но вот почему-то старое сцепление нормально стояло, а тут сразу два и никак.
P.S. Подожду результатов решения данной проблемы, а то может и менять пока не буду, собирался на выходные, но задумался теперь.))
afonick вне форума
Старый 01.09.2014, 10:13   #247
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Автомобиль: Priora "Dag Auto"
Изображений: 12
Сказал(а) спасибо: 42
Продал не один комплект этой сцепы,у всех всё чики пуки.
Добавлено через 5 минут
Щас прикручу корзину к маховику,проверю
Али вне форума
Старый 01.09.2014, 10:17   #248
PAE
Сообщение от Али Посмотреть сообщение
-Отпиши пожалуйста.
PAE вне форума
Старый 01.09.2014, 10:51   #249
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Изображений: 12
И так,провел эксперимент на новом маховике. Имея в наличии два комплекта сцепления ( Valeo и LUK ) прикрутил их на маховик по очереди. Первый Valeo : Как видим лепестки корзины при затянутых болтах легли ровно горизонтально...
Открутил,поставил LUK и вижу что по сравнению с Valeo ничего не изменилось. Вывод,сцепление тут не причем.
Название: 2014-09-01 10.10.38.jpg
ID:	108607   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-09-01 10.11.26.jpg
ID:	108608   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-09-01 10.11.49.jpg
Название: 2014-09-01 10.19.32.jpg
ID:	108610   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-09-01 10.24.48.jpg
ID:	108611   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2014-09-01 10.25.05.jpg
Название: 2014-09-01 10.28.32.jpg
Али вне форума
afonick (01.09.2014), PAE (01.09.2014)
Старый 01.09.2014, 10:56   #250
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Изображений: 12
Смотря на фото номер 5 и 7,мне даже кажется что у Valeo лепестки больше выходят наружу,может на пару миллиметров. Но тут уже скорее дело в глазомере или обмане зрения.
Али вне форума
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3.
