Старый 23.11.2014, 09:39   #241
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
Re: Генератор Bosch 2170-3701010-13 (F000 BL0 652)
Сообщение от 15111980 Посмотреть сообщение
Не начал читать всё. долго. Машина с кондером 2013года. генератор родной вроде 115 ампер, но не справляется со своей задачей вообще, при включении обогрева переднего лобового стекла и заднего, уровень зарядки садиться до 12.5. это при включеных фарах ночью и печки. не говоря что музыка не включена.
Это признак неисправности цепей обмотки возбуждения и значительных переходных сопротивлений системы заземления.
ЗЫ Если будешь выбрасывать свой генератор - скажи когда и куда...
Geksogen вне форума
Старый 25.11.2014, 14:03   #242
yatur
Автомобиль: Нет
Сказал(а) спасибо: 51
yatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 4)
Еще есть у dc power генератор, говорят на штатные крепления встает
yatur вне форума
Старый 25.11.2014, 14:07   #243
Сообщение от yatur Посмотреть сообщение
Так и есть. Встает штатно, стоит 25тыс. ))
Старый 26.11.2014, 01:08   #244
yatur
Автомобиль: Нет
Увы и ах)
yatur вне форума
Старый 03.12.2014, 04:50   #245
bobylev1
Автомобиль: 1117
bobylev1 не успел проявить себя
Тоже постигла беда просадки на холостых, бывает аж до десяти вольт, газанёш чуть напруга поднимается. Где искать?
bobylev1 вне форума
Старый 03.12.2014, 10:45   #246
Grumman
Аватар для Grumman
Grumman не успел проявить себя
Здравствуйте! Приора 40 000 км пробег, на холостых начал мерцать жк экран бортового компьютера и подсветка бардачка. При оборотах 1000 и выше - норма. Лишнего не устанавливал .Что может быть?
Grumman вне форума
Старый 03.12.2014, 10:49   #247
muslimun
Автомобиль: приора купе
Сказал(а) спасибо: 13
muslimun не успел проявить себя
Скачет напряжение при газовке
Привет!Когда при газовке обороты становится на хх то сначала напряжение падает до 13.3 и становится обратно на 14в. при это видно как все приборы в том числе и фары тускнеют на пару секунд.Генератор заменен на 115 амперный.Даже когда все приборные выключены все равно происходит этот скачек напряжения.Вот ссыла на видео где я замерял напругу http://www.youtube.com/watch?v=66n-P...ature=youtu.be
Забыл написать.Аккумулятор слабый и еще при замене генератора на новый на новом генераторе штекер L и W я подключил этот провод на L,вот как то так
Последний раз редактировалось muslimun; 03.12.2014 в 11:03.
muslimun вне форума
Старый 03.12.2014, 12:53   #248
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Скачет напряжение при газовке
Сообщение от muslimun Посмотреть сообщение
Была у меня такая проблема с таким же генератором Установил такой генератор и спустя полтора года он стал ронять напряжение Заменил РН на вот такой http://www.vtnauto.com/ru/9454.html он кстати 8-и амперный и именно 8-ми амперный должен стоять на 115 А генераторе .
Сейчас напряжение генератор не роняет.
viktor- вне форума
muslimun (03.12.2014)
Старый 03.12.2014, 15:57   #249
Vepr 82
Аватар для Vepr 82
Автомобиль: 21723
Сообщение от bobylev1 Посмотреть сообщение
Сообщение от Grumman Посмотреть сообщение
Искать причину в регуляторе напряжения или диодном мосте генератора (возможно пробит диод).
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=50892
Vepr 82 вне форума
Старый 04.12.2014, 12:41   #250
bobylev1
Автомобиль: 1117
Спасибо большое, будем посмотреть.
bobylev1 вне форума
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
