Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Общие вопросы эксплуатации
Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих вопросов по эксплуатации автомобилей Lada Priora ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек) и ВАЗ 2171 (универсал). Здесь можно задавать вопросы по автомобилю в целом, не относящиеся к другим техническим разделам форума.
Старый 31.01.2017, 10:04   #241
Re: Эксплуатация Приоры Зимой. Часть 7.
Сообщение от Aleks84 Посмотреть сообщение
Первая попытка: крутит бодро, схватывает редко. вторая попытка -крутит бодро, не схватывает вообще, третья такая же. дальше мучать двигатель не стал.
Оставь контроллер в покое.
Свечи посмотри, зазор не более 1 мм., новые можно загадить быстро при неудачных пусках (поршни не показатель). При нагаре на впуск. клапанах и камере сгорания топливо смывает его и все это летит на свечи - мазутная сосулька вместо чистой. Пропуски зажигания не будут фиксироваться в режиме прокрутки.
завелась с помощью педали газа, чуть пришлось нажимать, иначе схватывает и глохнет.
За подачу воздуха при пуске отвечает РХХ - поэтому педаль газа нажимать не нужно (обычно). А вот сцепление лучше в холодное время нажимать при пуске - обороты выше из-за меньшей нагрузки на стартер.
В случае неудачной попытки пуска, следующую уже с полностью выжатой педалью газа - топливо не подается (продувка цилиндров), далее, продолжая прокрутку стартером, начинаешь плавно отпускать педаль. Как пустится и начнет устойчиво работать, отпускаешь педаль дальше, следя за работой ДВС.
Если ДВС после пуска, при дальнейшем отпускании педали газа, начинает работать неустойчиво - РХХ.
Последний раз редактировалось Serg901; 31.01.2017 в 10:15. Причина: Дополнение
Старый 31.01.2017, 10:12   #242
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Aleks84, У нас тоже это обсуждалось, люди проверяли так ,снимали ЭБУ на ночь и ставили теплым, проблем с запуском не было.
Но почему проблема появилась только в эту зиму? до этого проблем не было. Машина стояла все время на улице, в минус 28 помню заводил
Возможно у тебя другая причина,а не ЭБУ.
Александр 443 вне форума
Старый 31.01.2017, 18:25   #243
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
Точно. А именно в тепле, а утром в морозяку запуск двига всё и решит за нас. Причём бесплатно, заметь.
Буйный вне форума
Старый 31.01.2017, 20:50   #244
Aleks84
Автомобиль: ВАЗ-217030-03-018
Aleks84 имеет великолепную ауру вокруг себяAleks84 имеет великолепную ауру вокруг себяAleks84 имеет великолепную ауру вокруг себяAleks84 имеет великолепную ауру вокруг себяAleks84 имеет великолепную ауру вокруг себяAleks84 имеет великолепную ауру вокруг себя
спасибо за советы, попробую.
Aleks84 вне форума
Старый 01.02.2017, 12:01   #245
Только как это объясняет нормальный пуск при более низкой темп-ре в предыдущие холодные сезоны? Мелкосхема постарела и стала чувствовать мороз, типа кровь уже не греет? Авто старое - пробег 95 т.км.
Когда ЭБУ не работает, то даже редких вспышек не будет, а с повышением темп-ры ДВС пустится без помощи педали газа!
Проанализируй ВСЕ написанное Aleks84:
В итоге завести удалось к середине дня, был солнечный день, температура прогрелась до минус 13. Но, завелась с помощью педали газа, чуть пришлось нажимать, иначе схватывает и глохнет.
Вряд ли до этой темп-ры прогрелся мотор, скорее впуск. воздух теплее.
при прогреве обороты сильно пляшут, могут резко упасть-чуть не глохнет, может наоборот подскочить кратковременно.
Старый 02.02.2017, 00:59   #246
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Ну нихрена себе, старое?)) Условно старое-когда 195000 красуется на щитке)
Rolsen вне форума
Старый 02.02.2017, 18:14   #247
Пардон, свежее, только запылилось слегка.
Условно старое
Я все понял. Когда зубы выпадут, посмотрим на это позитивно, это же редкий плюс в преклонном возрасте: обладатель "милой улыбки младенца".
Старый 02.02.2017, 19:24   #248
Aleks84
В общем ЭБУ проверить пока не удается, потеплело. минус 14 авто заводится с пол оборота. В планах прочистить дроссельный узел и заменить РХХ на заведомо исправный. начну с этого.Тут еще посоветовали попробовать свечи финвал FS-11. Я все время пользуюсь Denso Q20-EPR-U11. Проблем с ними не было раньше, мож качество стало хуже. Что про финвал можете сказать?
Aleks84 вне форума
Старый 02.02.2017, 19:44   #249
Rolsen
Аватар для Rolsen
Это ты пол машины поменял ,вот и судишь по себе, а вот есть под наблюдением стандартная приора товарища 2007 года(1 хоз), пробег 170000, только недавно менял термостат, ходовку новую поставил по кругу, помпу, ремень генератора и чет по мелочи. Да и он не один такой, еще пару 08 годов авто наберется в стоке бодрых.
Они однофигственны, лишь бь не было брака.
Rolsen вне форума
Старый 06.02.2017, 19:39   #250
Евгеннн
Автомобиль: 217130 SE 041-23
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 49 раз(а) в 34 сообщениях
Евгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком светаЕвгеннн является великолепным маяком света
С завода стояли ИКЗ СОАТЭ. В прошедшем ноябре при пробеге 55 тыс.км одна отказала и была заменена на Бош пр-ва Словения. Когда наступили морозы выяснилась "интересная" особенность этой катушки. После суточной и более стоянки при температуре до -28 включительно машина заводится нормально. При -30 и ниже заводится, но троит, через некоторое время начинает мигать чек и потом горит постоянно. "Штат" показывает множественные пропуски зажигания в "бошевском" цилиндре (свеча исключается). Если прогреть двигатель до градусов пятидесяти, заглушить и сбросить ошибку, то вновь он заводится уже нормально. Если сбросить ошибку "Штатом" при работающем прогревшемся двигателе, то "спящий" цилиндр включается и дальше все идет как должно. Похоже, не любит Бош морозы...
Ява-350,Урал М63,К-175Б,Иж-Ю-4К,ВАЗ 2103,21011,21099,2111, 2170. "... Я себе уже всё доказал ... "
Евгеннн вне форума
Текущее время: 10:52. Часовой пояс GMT +3.
