Старый 23.03.2015, 16:38   #241
Андрей710
Координатор Твери
Аватар для Андрей710
Поблагодарили 108 раз(а) в 82 сообщениях
Андрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошимАндрей710 является по-настоящему хорошим
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-13
novikov,
Интерессные картинки ,однака !
Эбу какой на авто ?
что в глаза бросилось ,ОУЗ в минусах -6гр ,чет совсем мало !
ДК молчит,или не догрел ДВС еще до начала его работы -тоже странно (хотя ,если пишешь что прошивка не сток ,возможно и отключен в ПО .Сужу также по адаптации ХХ там нули !)
ну а остальные параметры ,-тоже интерессно бы на них глянуть ?!
Часто меняете лампы Н7(БС)и Н11(ПТф) ,есть хорошее решение,плавный запуск .всё без колхоза и вмешательства в штатную проводку !За подробностями в личку.
Андрей710 вне форума
Старый 23.03.2015, 19:13   #242
novikov
Автомобиль: lada 2171
novikov не успел проявить себя
ЭБУ 7.9.7.+. Второй ДК отключен в ПО. Какие еще интересуют параметры? Выкладываю состояние свечей[IMG][/IMG].С лева на право, первая 1ц, и т.д. После замены свечей двигатель потряхивало и в глушитель хлопки. Но пропусков зажигания не фиксирует чек не горит. После прогазовки все пропало.
novikov вне форума
Старый 23.03.2015, 19:46   #243
Dim_l
Dim_l не успел проявить себя
Доброго вечера!
Подскажите пожалуйста такой момент, когда заводишь авто идет провал оборотов, потом они выравниваются, и так каждый раз на прогретую. Рхх и дпдз новые. В чем искать проблему?
Dim_l вне форума
Старый 23.03.2015, 20:31   #244
Андрей710
Координатор Твери
Сообщение от novikov Посмотреть сообщение
Бош797+ Уже хорошо!
А какое ПО было с завода ?(И что сейчас там ?)
Cброс и иницилизацией делал ?
Что еще интерсует :
1.Показания АЦП _ДМРВ (зажигание включено ,двс не заведен)
2.Что показывает АЦП ДД при резком нажатии на педальку .
3.Фактический и расчетный потребляемый воздух .
и тд
А лучше конечно хороший Лог сделать ,там много можно чего увидеть .
да ,что за программа диагностики у тебя ?
зы:Свечки нормальные !
Старый 24.03.2015, 01:47   #245
novikov
ПО было B173DR01, сейчас B174DT05.Сброс и иницилизацию делал.АЦП ДМРВ 0.94В. АЦП ДД 2В при нажатии. Диагностика Сканматик.[IMG]http[/IMG]
novikov вне форума
Старый 24.03.2015, 05:41   #246
Fischer_22rus
Аватар для Fischer_22rus
Fischer_22rus не успел проявить себя
Сообщение от Иван 37 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
У меня приора 2008 г ДВ 1.6 , 16- кл. Пробег 140 тыс. Появилась такая проблема: при активном обгоне ( педаль в пол) или активном трогании с места, после отпускании педали газа, обороты самопроизвольно поднимаются до максимума. Если заглушить ключом и завести, обороты опять уходят до предела. Лечится только скидыванием массы. Поменял дпдз не помогло. Начинаю грешить на дмрв или ещё что. Ошибки не вылезают. Может кто подскажет.
Поменяй РХХ
Fischer_22rus вне форума
Старый 24.03.2015, 10:16   #247
Андрей710
Координатор Твери
novikov,
ну вот уже лучше !!!(это я про параметры !)
ну что сказать ,на лицо сильный свищь по впуску где-то !!!
Массовый расход воздуха 10,1 а желаемый всего то 3,9!!!
разница должна быть +\- 1кг !
Соответсвенно Потребность момента для регулирования ХХ сильно в минуса свалена(-33%) !!!
Ищи где сосёт !!!
Что проверить:
КПА -возможно он открыт ,и через него идет неучтёнка .
РХХ -сифонит (сам датчик по корпусу ).
Также конторную прокладку на впускном рессивере(на фланце рессивера куда ДУ прикруичается ) замени на новую (обязательно !)
Проверить крепление всех шланчиков отвода картерных газов !
Старый 24.03.2015, 11:27   #248
novikov
Попробую сегодня все проверить. Спасибо!
novikov вне форума
Старый 24.03.2015, 12:17   #249
Андрей710
Координатор Твери
novikov,
По РХХ ,если ставил типа КЗТА ,то вполне возможно что он подделка ,Кетай !(обычно они сифонят по задней крышке-разъёму очень сильно !)
И еще помотри в программе в графическом режиме ,на хорошо прогретом ДВС Т=90гр всетаки работу первой лямды (та что до катализатора ).
А то почему-то там у тебя она молчит ,хотя возможно и не наступают условия для её работы .(Не знаю есть или нет пункт в параметрах, Готовность ДК1: ДА\НЕТ )
Если Дк активен ,то значения должны меняться от 0,05в до 0,7-0,8вольт(вПО 174DT05 в работу лямда очень поздно включается ,где-то после 86гр ,если конечно в твоём ПО под Е2 там её еще куда-то не задвинули !) ,а там пока у тебя напряжение на входе АЦП стоит !
По КПА ,тупо отключи шланчик ,который идет от КПА к ДУ .И на ДУ заглуши штуцер !(смотри как изменится Массовый и желаемый по воздуху расход !)
Также проверь целосность гофры от ДМРВ к ДУ (могут быть трещены ,надрывы ,также неплотно может быть затянута хомутами ,или под хомутами могут быть надрывы )
novikov (24.03.2015)
Старый 24.03.2015, 19:31   #250
novikov
Вобщем сегодня все проверил, осмотрел все патрубки, подтянул хомуты, заменил прокладку. Своего добился обороты стали 840, и массовый расход воздуха стал 9.5кг/ч. ДК1 все норм отрабатывает, в работу включаеться как написал около 86гр. Позже фото скину параметров.
novikov вне форума
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.
