Старый 18.10.2016, 22:06   #241
igor2
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 84 раз(а) в 45 сообщениях
igor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошимigor2 является по-настоящему хорошим
Re: Стартер. Часть 2.
Сообщение от igor2 Посмотреть сообщение
Добрый день.
При разборке корпуса стартера 5702.3708 (ну так получилось) вывалилась шайба мм 12-15 в диаметре, но откуда она не понимаю. Подскажите:
1) на схеме элемент 8 - может быть она?
2) зачем эта шайба нужна?
Вопрос снят.
igor2 вне форума
Старый 18.11.2016, 17:41   #242
НаПриоре
НаПриоре не успел проявить себя
Доброго времени суток.Машина простояла 2 дня на морозе(-25) сегодня пошел заводить-а фиг...не смог) попробовали "прикурить" машина завелась но очень долго крутил.машина чуть прогрелась,я ее заглушил и сразу же завел,и ушел,оставив прогревать салон.через минут 20 вышел,думаю дай заглушу опять,а фиг-она перестала заводиться,т.е. крутишь ключ а реакции никакой.Попробовал завести на прямую-тоже тишина,искра идет, но не крутит.
НаПриоре вне форума
Старый 18.11.2016, 17:45   #243
Сказал(а) спасибо: 1,213
Сообщение от НаПриоре Посмотреть сообщение
И щелчка под капотом нет?
Старый 18.11.2016, 17:47   #244
НаПриоре
При первой попытке есть щелчок,а при последующих нет.
НаПриоре вне форума
Старый 18.11.2016, 17:55   #245
ЧуднО. Втягивающее замерзло? Я бы посоветовал посадить помощника за руль, чтоб по команде ключ "на старт" поворачивал. А самому в это время мощной отверткой перемкнуть два болта на втягивающем реле.
Старый 18.11.2016, 17:59   #246
НаПриоре
нет помощника))на улице мороз такой.
Ну это скорее всего реле и все таки стартер умер? либо еще что то?
НаПриоре вне форума
Старый 18.11.2016, 18:05   #247
Причин может быть много. Для начала:
1. Контактная группа замка зажигания.
2. Реле стартера.
3. Проводка.
4. Втягивающее реле.
5. Сам стартер.
Так что дефектовку по-любому на месте делать придется.
Старый 18.11.2016, 19:10   #248
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Скорее АКБ
Если бы был бы стартер ,то попытка не была бы успешной.
Александр 443 вне форума
Старый 18.11.2016, 19:27   #249
НаПриоре
Скорее АКБ
так до этого момента машина заводилась хорошо.
сейчас ходил вниз пробовал напрямую завести_теперь слышно как там что-то туда-сюда ходит.Т.Е. замыкаю и "что-то" начинает двигаться,причем не единожды а подряд,но стартер не крутит. пробовал с ключа-ноль эмоций,даже ничего не ходит.
НаПриоре вне форума
Старый 18.11.2016, 19:42   #250
antserev1
Автомобиль: 21713, портвейн
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 32 раз(а) в 31 сообщениях
antserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себяantserev1 имеет великолепную ауру вокруг себя
Попробуй включи фары и включай стартер. Яркость фар в момент включения стартера скажет о состоянии АКБ
antserev1 вне форума
лада приора, непонятки, стартер
Текущее время: 17:13. Часовой пояс GMT +3.
