Старый 04.01.2016, 23:25   #241
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Re: Проблема с генератором (часть 8)
Купил сегодня В5М, на выходных попробую поставить. Потом отпишусь, что из этого вышло.
До сих пор не могу поставить. Холодно у нас -30-35.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 24.01.2016, 20:51   #242
yatur
Автомобиль: Нет
Сказал(а) спасибо: 51
yatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себяyatur имеет великолепную ауру вокруг себя
У меня тут проблемка выяснилась. На оборотах фары светят ярко, на холостых притухают. Все это началось после того, как в сентябре пробило диоды в мосту. Купил новый мост, заменил. Потом, через месяц оборвало шкив. Шкив тоже заменил. Потом стал замечать писк р/р 93.3701, снимаю провод индикации на приборке - возбуждение пропадает. Купил 611.3702. Все было хорошо. Напряжение 14,4 с фарами. И сейчас вот такая ерунда. Сегодня снаружи -28. При старте напряжение 15,1. Чуть прогревается и начинается болтанка от 12,8 до 13,6. Под нагрузкой слышно писк. Напряжение прыгает и под нагрузкой и без нагрузки. Аккумулятор естественно не заряжается. Снова р/р? Может что его убивает
У кого 611.3702-05, у вас не было такого, чтобы на прогретом на холостых время от времени снижалось на секунду напряжение. У меня под нагрузкой, при -30, на оборотах чуть выше средних 14,99-15,00 как вкопанные. Как только выходит на холостые начинает время от времени скидывать напряжение до 13,6 и тут же снова поднимает.
Последний раз редактировалось yatur; 25.01.2016 в 00:48.
yatur вне форума
Митрич. (30.01.2016)
Старый 30.01.2016, 20:42   #243
yatur
Автомобиль: Нет
В общем, регуляторы на базе моторолки mc33099, такие как 611.3702-05 страдают этим. Тем что на холостых время от времени проваливается напряжение. От мощности генератора это не зависит.
Поставил предыдущий 93.3702, он на базе аттини13, напряжение стабильно 14,4. Да, под нагрузкой напряжение снижается больше, чем на регуляторе с моторолой. Да и термокомпенсации там нет. Зато на холостых фары не моргают, и весь прошлый год не было проблем с аккумулятором.
Сейчас ищу другой, не на моторолке, нового образца, и с термокомпенсацией. 844.3702 не рассматриваю, думаю насчет 941.3702 и от регуляторы от втн. Пока изучаю схемотехнику
yatur вне форума
Snickers (31.01.2016), Митрич. (30.01.2016), О764ао (07.02.2016)
Старый 30.01.2016, 21:04   #244
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
Да, Втн хорошо работает ))))
ID:	119353   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	119354   Нажмите на изображение для увеличения
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
yatur (08.02.2016), Митрич. (30.01.2016)
Старый 31.01.2016, 00:09   #245
yatur
Автомобиль: Нет
Видел на автоладе, что на 9402.3701-03 ставят с завода втн 8444.3702. Не знаю насколько правда.
Пока думаю насчет 611.3702-05, видел отзывы о подобных проблемах с падением напряжения на холостых только на нем. Однако, его полные аналоги по схемотехнике - 7931.3702И4 и старые 93.3702 не имеют подобных проблем, насколько я знаю, может быть ошибаюсь.
У 7931.3702И4 выходной полевик бескорпусный.
93.3702 точно такой же по плате как и энергомашевский, только полевик другой.
Регуляторы изнутри http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.p...807788#1807788
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=6758467#6758467
Еще остаются сами щетки. Нужно попробовать поменять.
И, у 611.3702-05 полевик IRFR4105, у него максимальная рассеиваемая мощность сток-исток 48 ватт, и то при 25 градусах, пусть там и шим
Померил щетки у 611.3702-05, каждая по 3 ома, конечно ерунда этот замер тестером, но это очень плохо. Закажу-ка щетки от боша. У старого к1216ен1 по 0,3 ома каждая. Надеюсь что поможет
Последний раз редактировалось yatur; 31.01.2016 в 21:03.
yatur вне форума
Старый 07.02.2016, 18:15   #246
yatur
Автомобиль: Нет
Поставил щетки от старого к1216ен1, сопротивление хорошее у них.
Попутно пришлось пропаять все силовые контакты у регулятора, выводы паялись неохотно, залудились тяжело, кусачками не берутся. Пайка плохая в общем.
Результаты:
На холостых 14,8 стабильно. (снаружи -5)
Ближний+дальний - 14,5, просадка до 13,8 каждые 10 секунд. При повышении оборотов напряжение стабилизируется.
Корпус регулятора чуть теплый.
Хорошо бы получить подобные замеры для анализа от владельцев 7931.3702и4, 844.3702 и 93.3702 с моторолкой
yatur вне форума
Старый 07.02.2016, 19:17   #247
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сообщение от yatur Посмотреть сообщение
Результаты:
А замеры на АКБ производились ?
Falcones вне форума
Старый 07.02.2016, 23:23   #248
yatur
Автомобиль: Нет
Безусловно, на генераторе та же картина, только напряжения чуть выше
В родном даташите на 33099 указан свой полевик MTB36N06E, хочу со временем приобрести его.
И есть мысли о переделке печатной платы, чтобы полевик вынести на корпус, либо чтобы был тепловой контакт между ними.
Последний раз редактировалось yatur; 07.02.2016 в 23:34.
yatur вне форума
Старый 08.02.2016, 12:56   #249
obitil
Сказал(а) спасибо: 23
obitil не успел проявить себя
Накрылся генератор приора люкс в нашей деревне не могу найти, в магазине есть на 115 А но какие-то фишки не подходят там две, а у меня одна ! Подскажите каталожный номер какой мне надо ?
obitil вне форума
Старый 08.02.2016, 15:14   #250
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сообщение от obitil Посмотреть сообщение
А машина какого года ?
Последний раз редактировалось Falcones; 08.02.2016 в 17:19.
Falcones вне форума
Текущее время: 04:42. Часовой пояс GMT +3.
