Старый 20.11.2020, 22:41   #241
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Re: Стеклоочистители. Часть 3.
irbis85, только пассатижами обжать усики, которые держат резинку на щётке, чтобы кончики усиков сильнее вжались в резинку.
Пробовал так, не понравилось. Резинки всё равно вылезают, сдвигаются в сторону.
oleinap вне форума
Старый 16.03.2021, 17:30   #242
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Дворники стали останавливаться слишком рано (не в нижнем положении). Много ли разбирать,чтобы отрегулировать правильное положение? И какого оно вообще сбилось?
gvsp вне форума
Старый 16.03.2021, 19:19   #243
Pulkins_
Cпортивный модератор
gold football orakul 2014
gold football orakul 2017
bronze football orakul 2018
silver football orakul 2021,
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Сказал(а) спасибо: 5,099
Поблагодарили 6,059 раз(а) в 2,507 сообщениях
Снять поводки, жабо и отрегулировать паралельность положения тяги от мотора к трапеции.
Второй вариант. Если примерзшие дворники включал, могли поводки провернуться на шлицах.
(перефразир. Конфуций)
Pulkins_ вне форума
Старый 17.03.2021, 11:10   #244
gvsp
Аватар для gvsp
Спасибо, в отпуске займусь, стар стал - ленив - жабо снимать, да наверное ещё и расширительный бачок. Странно, что точка остановки щёток уползла. Поводки на месте, просто останавливаться щётки стали рано - не доходя до низа. При включении соответственно сначала доходят до низа, а потом уже вверх идут.
gvsp вне форума
Старый 17.03.2021, 20:03   #245
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,447
Поблагодарили 2,664 раз(а) в 1,412 сообщениях
С большей долей вероятности это
Работы на десь минут без жабо.
Буйный на форуме
Старый 17.03.2021, 23:43   #246
Pulkins_
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Нет, если как пишет, при включении сначала вниз идут, то это не поводки. Это нарушение регулировки тяги. Причина та же.
Либо проворот в месте соединения тяги мотора с трапецией, от ослабления гайки и т.д.. Либо, что хуже, проворот тяги на шлицах моторчика. Часто помогает подмотка фумом.
В любом случае, жабо снимать. Бачок можно не снимать, но без него удобнее. Я с кронштейна снимаю и не отсоединяя в сторону отвожу.
Зы. Только не забыть перед включением дворников для проверки, после регулировки, опустить капот, иначе хана трапеции. Пластиковые вкладыши сломает.
Поэтому, сначала регулируем и включаем на пару циклов, без поводков и проверяем параллельность после остановки. Если всё нормально, опускаем капот, ставим поводки и проверяем с поводками. Если нет, доводим регулировку. По достижении результата, снимаем поводки и производим полную сборку.
Добавлено через 5 минут
gvsp, В месте остановки, вот эти тяги должны быть параллельны, иначе будет обратный ход.
Вот так быть не должно. У тебя сейчас примерно так стало. Сдвинулась ВМТ.
Требуется открутить гайку, снять тягу и переставить по шлицам до параллельности с тягой трапеции. При затяжке гайки, крепко держать тягу, чтобы не сдвинуть.
Первый раз геморройно, потом как семечки.
Последний раз редактировалось Pulkins_; 18.03.2021 в 00:14. Причина: добавил фото
Pulkins_ вне форума
gvsp (18.03.2021), Буйный (18.03.2021)
Старый 18.03.2021, 14:10   #247
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
Я когда снимал моторчик для замены смазки в нём (думал из-за него туго ходят дворники в мороз) потом поставил чуть-чуть не так. Тоже стали останавливаться щётки не в самом нижнем положении. Теперь при включении сначала примерно сантиметр вниз идут и потом вверх.
Поначалу раздражало. Но я настолько ленив что просто забил и привык. Уже не раздражает Езжу так уже года 2-3.
IRBIS_RZN вне форума
Старый 18.03.2021, 16:12   #248
Сказал(а) спасибо: 3,127
Вес репутации: 43
Я один раз сделал моторчик и всё чо там надо.И всё. https://www.youtube.com/watch?v=WRSDgAFWMs4 и https://www.youtube.com/watch?v=eugTRVw0ZKg и https://www.youtube.com/watch?v=3FnOPDgfU9E
syava-gor1 вне форума
Старый 18.03.2021, 16:56   #249
gvsp
Аватар для gvsp
Некрасиво, когда дворник на стекле высоко. А если опустить, так не будет сбоку дочищать. А разбирать лень, но наверное разберу. Заодно сделаю ТО 105 тысяч.
А оказалось не от смазки? У меня тоже зимой еле шевелятся. На предыдущей приоре и на всех других машинах зимой проблем не было.
gvsp вне форума
Старый 18.03.2021, 21:44   #250
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Смотри видео выше,там дело во втулке ,она закоксовывается.
Также и у меня на двух Приорах,потому что.
Дворник примерно см3 не доходит до края (резинки стекла). Лучше ,для обзора.
Вася75 вне форума
Pulkins_ (19.03.2021)
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
