Результаты опроса: Имеется ли запотевание поддона картера ДВС?
да 64 52.03%
нет 59 47.97%
Голосовавшие: 123. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 26.06.2009, 10:17   #241
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
Ответ: за 5000км. 1.5л. масла ушло, куда непонятно
Сообщение от netmouse Посмотреть сообщение
merlock, пробег 33000.
Двигатель разобрали - поршня все побитые детонацией, кольца залегли, вкладыши побитые тоже...
Часом не на 92-ом катался?
Да и как они побитые, с оторванными перегородками между кольцами видел, по другому себе не представляю.
Shkrek вне форума
Старый 26.06.2009, 10:45   #242
netmouse
Аватар для netmouse
Автомобиль: Priora 2172
Изображений: 190
netmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутацииnetmouse имеет репутацию за пределами доброй репутации
Исключительно 95 бензин... На самой поверхности выемки, кромки поршня тоже побитые, а кольца зажаты между перегородками...
netmouse вне форума
Старый 26.06.2009, 10:51   #243
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 121
netmouse, всеже склоняюсь к плохому бензину, еще думаю датчик детонации не справился со своей задачей.
Shkrek вне форума
Старый 26.06.2009, 10:53   #244
netmouse
Аватар для netmouse
Изображений: 190
Shkrek,как вариант про датчик детонации....
netmouse вне форума
Старый 26.06.2009, 10:59   #245
netmouse
Аватар для netmouse
Изображений: 190
Как проверить то датчик?
netmouse вне форума
Старый 26.06.2009, 11:08   #246
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 121
Вот чтото нашел:
Вообще с начала лучше выставить зажигание.Работу датчика детанации можно проверить по разному.Но стопроцентной методики проверки нет,или по крайней мере мне не известно.Дело в том что датчик выдает сигнал постоянно,а блок сигнал обрабатывает и использует по своему усмотрению,как заложено в программе.Поэтому можно проверить выдает ли датчик сигнал,это лучше проверять осцилоскопом постучав рядом с датчиком.Сигнал должен расти по мери усиления интенсивности ударов.Естественно ни о каком контрольном значении говорить не приходится.Тоже самое можно делать и при работе двигателя на оборотах,при этом угол зажигания должен сместится в позднату.Уто лычше делать на оборотах около 2000.Это зона детонационной опасности,особенно на полном дросселе.Однако надо учитывать тот факт,что разработчики программ управления всеми силами стараются научить блок отличать детонацию от механических стуков.При этом отслеживается обратная связь при управлению углом.Всё это затрудняет диагностику.Но даже если блок управления выдает ошибку по датчику детонации,надо первым делом проверить УОЗ.
или вот:
Подсоединяем к выводам датчика детонации вольтметр (с диапазоном измерения напряжения переменного тока до 200 мВ). Легко постукивая по корпусу датчика детонации твердым предметом, наблюдаем изменение напряжения.
Отсутствие импульсов напряжения указывает на неисправность датчика детонации (полностью убедиться в исправности датчика детонации можно только на специальном вибростенде). Устанавливаем датчик детонации в обратной последовательности.
Shkrek вне форума
Старый 26.06.2009, 11:16   #247
netmouse
Аватар для netmouse
Изображений: 190
Shkrek,Спасибо за подсказки...
netmouse вне форума
Старый 26.06.2009, 11:30   #248
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 121
netmouse, всегда пожалста!
Shkrek вне форума
Старый 26.06.2009, 11:35   #249
netmouse
Аватар для netmouse
Изображений: 190
А вот интересно "ЧЕК" загорелся бы при неисправном датчике детонации или нет?
netmouse вне форума
Старый 26.06.2009, 12:08   #250
F1
Автомобиль: Приора 02-18
F1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутации
А тут еще в гарантии отказали - "заливайте бензин хороший, а так ХЗ, что вы туда лили - вот вам и результат".
Письменный отказ от них и акт осмотра. думаю ситуция сразу измениться. А так походу масло косячное тебе залили...Так бы у тебя чек загорелся и ошибки прописались бы.
Последний раз редактировалось F1; 26.06.2009 в 12:19.
F1 вне форума
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +3.
