Старый 03.05.2018, 13:30   #241
Сказал(а) спасибо: 1,213
Re: Комбинация приборов нового поколения со встроенным дисплеем, часть 3..
Регулировка яркости не в минимуме?
Старый 03.05.2018, 14:35   #242
grshkvm
grshkvm не успел проявить себя
нет
grshkvm вне форума
Старый 03.05.2018, 14:56   #243
Уточню на всякий случай - на приборы своя подсветка, на дисплей - своя.
Если не в этом дело, то снимать, разбирать и смотреть по месту. У меня зимой вообще вся панель сдохла, стрелки и дисплей не работали, лампочки неадекватно себя вели. Снял, пропаял - заработала. Пломбы только жалко.
Старый 04.07.2018, 08:40   #244
Spektr
Spektr не успел проявить себя
Привет всем. Есть умельцы которые смогли обновить navitel до версии 9.8
Добавлено через 27 минут
Или у кого нибудь были попытки подключить мышку к приборе с навигатором? Если получиться, то можно любой Навител поставить с нашим разрешением на нашу приборки и мышкой управлять навигатором.
Spektr вне форума
Старый 05.10.2018, 19:15   #245
qBarmaleyq
qBarmaleyq немного нехорошо себя вел в прошлом
Здравствуйте
ПРИОРА с CAN шиной, была комбинация 2170-3801010-30, поставил с навигацией 4GB CAN. Контакты 10 и 11 переставил. Подрулевой переключатель заменил. Всё заработало, но горят лампы ABS и (!). Машина без ABS.
Прошил до 5.00.12. Не помогло.
Что ещё можно сделать?
qBarmaleyq вне форума
Старый 08.10.2018, 13:17   #246
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Сообщение от qBarmaleyq Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Ничего. Разьве что выпаять светодиоды или заклеить их(хотя (!) семафорит еще и про ручник). Схема подключения сигнализаторов АБС подразумевает постоянное горение индикатора, если отсоединен разьем АБС. Даже на древних иномарках 80х годов (где никаких кан-шин и в помине небыло) был хитрый контакт в разьеме ЭБУ АБС, зажигающий лампочку при отсоединении этого разьема от блока.
А! Ну мож поставить АБС на машину....
Или найти гениального программера, который занедорого напишет нам новую прошивку для приборки, где не будет гореть лампочка АБС и будет реализован круизконтроль
Sector вне форума
Старый 09.10.2018, 21:28   #247
qBarmaleyq
Sector,
Вы не внимательны, (!) b (P) ручник это разные индикаторы. Спасибо за пустой ответ и советы!
Решение найдено на драйве.
Старый 11.10.2018, 15:49   #248
Sector
Аватар для Sector
Sector,
На приборке с навигационной системой и КАН-шиной(речь вроде именно о ней) это ОДИН индикатор, индикатора (Р) там нет в принципе.
Сам езжу на такой машине с 2013 года
....Спасибо за пустой ответ и советы!
Не зачтА...
Поделитесь уже, решением, не?
Последний раз редактировалось Sector; 11.10.2018 в 17:42.
Sector вне форума
Старый 11.10.2018, 20:53   #249
qBarmaleyq
(P) должен загораться в нижней части жк экрана , там же где и индикатор включенного дальнего света.
Не зачтА...
Зачем? Вы же дали прекрасный совет-решение. Пусть так и останется. Тем более проблема единичного характера.
У кого будет такой же случай, сами найдут на драйве решение.
Старый 11.10.2018, 21:27   #250
С завода такая приборка. Не горит
Текущее время: 17:26. Часовой пояс GMT +3.
