Старый 07.04.2018, 21:51   #241
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,054
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 13...
Алексей_Павлович, Можно обкатку на газу проходить ? Пока езжу на бензине, накладно после газа)
вячеслав1982 вне форума
Старый 07.04.2018, 22:06   #242
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
обкатку можно проходить на газу. Никогда не катаю свои моторы и по сути не катал никогда, собираю всё с зазорами и хорошее масло, 20 мин хх и готово.
Алексей_Павлович вне форума
вячеслав1982 (07.04.2018)
Старый 07.04.2018, 23:00   #243
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
сам попробуй повредить и фото выложи. Оправку пользовать надо но не принципиально.
Я и использую оправку))), специально заказанную металлическую)))). По поводу повредить-не повредить, для вазовских клапанов повреждение кромки сальника это скорее исключение, а вот на газовских сплошь и рядом рвут сальники об канавки сухарей.
YURII.N вне форума
Старый 07.04.2018, 23:29   #244
вячеслав1982
Алексей_Павлович, Зазор четыре сотки, поршня 124
Старый 07.04.2018, 23:29   #245
Алексей_Павлович
из металла это интересно. У меня разные пластиковые насадки от комплектов сальников, лежали в упаковках.
Старый 08.04.2018, 11:16   #246
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Алексей_Павлович подскажи при установке постели валы постелью прижимаются? Что то выпуск вал не очень то в шейки лёг, особенно на 4-м вообще не ложится. Болтами прижимать если, не закусит нигде?
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Старый 08.04.2018, 11:36   #247
Алексей_Павлович
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
всё должно легко вращаться в затянутом состоянии иначе задиров не избежать.
masterkarlo (08.04.2018)
Старый 08.04.2018, 18:19   #248
masterkarlo
??? как легко? кулачки то будут сопротивляться, точнее пружины клопов. Затягивать постель как правильно, валы то не ложатся сами в постель?
Старый 08.04.2018, 19:00   #249
мордер
Автомобиль: ПРИОРА 217030
мордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себямордер имеет великолепную ауру вокруг себя
как легко?
легко вращаться не будут,если только клапана повытаскивать тогда да.
когда ремень снимаешь валы в определенное положение становятся,в таком же положении в обратной последовательности собираешь притягивая постель по схеме и желательно динамо ключем,не помешает промазать заглушки вокруг герметиком
мордер вне форума
Старый 08.04.2018, 19:17   #250
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
как легко?
Без заеданий и чрезмерного усилия. Еслы постели затянуты правильно, то при прокручивании валы "доворачиваются" от усилия пружин клапанов, т.е.ты начинаешь прокручивать вал, и в определенный момент он со щелчком встает в "среднее" положение. Если постели перетянуты, то вал просто вращается с усилием и сам не "доворачивается".
Kostikov вне форума
masterkarlo (09.04.2018)
Текущее время: 06:09. Часовой пояс GMT +3.
