Старый 22.11.2010, 22:03   #241
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
Re: Установка проставок: плюсы и минусы...
Сообщение от молодой Посмотреть сообщение
сегодня позвонил в сервис узнал. с гарантии не снимут, лишусь только гарантии на задние амортизаторы в случае их разрушения и отрыва. (но этож как надо ездить чтоб такое случилось?) и еще говорят гайцы на техосмотре их очень не любят так как не всегда фары удается отрегулировать. (но кажется мне это байки).
теперь конкретный вопрос - на сколько делений поднимать. езжу в основном один. редко троем с грузом килограмм 100?
на одно деление этого достаточно будет))
ALEKS777 вне форума
Старый 22.11.2010, 22:47   #242
медведь
Автомобиль: приора универсал
медведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себямедведь имеет великолепную ауру вокруг себя
мне вот интересно, как ездят ,те кто наоборот занижает подвеску, зимой, ну конечно южные регионы и москау с питером в расчёт не беру , у одних снега почти нет , у других чистят, а вот в других регионах, где хорошо если через неделю после снегопада чистить начинают ,
медведь вне форума
Старый 22.11.2010, 23:52   #243
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Сообщение от медведь Посмотреть сообщение
Вот мне это тоже интересно. Только во двор сунешься и начинаются.... гонки с препятствиями. На всякий случай вожу с собой небольшую лопату. За прошлую зиму четыре раза меня выручала =)))
tim5 вне форума
Старый 23.11.2010, 04:19   #244
alex1981
Аватар для alex1981
alex1981 станет известным достаточно скороalex1981 станет известным достаточно скороalex1981 станет известным достаточно скороalex1981 станет известным достаточно скороalex1981 станет известным достаточно скоро
Поставил проставки на второе деление. Машина с АБС, пока нареканий нет. Фары еще не регулировал. Правда на кочках сзади какой-то скрип появился. Пока не напрягает.
alex1981 вне форума
Старый 23.11.2010, 16:52   #245
молодой
Аватар для молодой
Автомобиль: ваз 217030-011-01
молодой не успел проявить себя
тоже не вижу пользы от этого. а как же активный отдых, выезд на природу?
зря не берете в московской области район району рознь. я из своего района после снегопада выезжаю с "боем", проезжаю 20 км до соседнего и наслаждаюсь чистой дорогой.
поставил я таки проставки на второе деление, отрегулировал колдун(по книжке все просто) и фары(400рэ в сервисе). поезжу попробую, может на первое переделаю.
молодой вне форума
Старый 04.12.2010, 15:13   #246
vam1969
Аватар для vam1969
vam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Хотел приподнять на 1,5-2 см, но тогда пришлось бы под задние чашки стоек подкладывать проставки - а это стойку рвать, отказался от этого варианта. Пришлось установить проставки между балкой и стойкой на первое отверстие (+3см) - кажется высоковато когда машина пустая, жаль ниже не получается. Первое впечатление после установки - ухудшиласть управляемость, но часа через два привык. Колеса задние тормозят, машина с АБС.
Я вообще против с эксперементами с подвеской, но жизнь заставила. Летом ездил отдыхать с семьей в Геленджик, 4 человека в машине + личный скарб + газовый балон 42 л - по трассе все ухабы и ямы собрал, задние брызговики как наждачкой сточило на 3-5 мм. И при том, что у меня универсал, пружины усиленные. А тут у нас сейчас снега навалило, я с проставками в гараж еле пробрался.
Так что больших минусов особо от установки проставок, не вижу. После установки медленнее ездить не стал, только в повороты на скорости захожу более осторожно чем раньше. Ну и соответсвенно потребовалась регулировка фар и противотуманок.
Последний раз редактировалось vam1969; 04.12.2010 в 15:53.
vam1969 вне форума
Старый 04.12.2010, 15:39   #247
vam1969
Аватар для vam1969
Совет:
У кого нет АБС, а стоит регулятор давления, при установки проставок будьте внимательны, обязательно требуется регулировка регулятора давления ( практически у большинства зад не тормозит, я тоже не верил пока мне не показали со стороны, товарищ сел за руль - разогнался и резко тормоз в "пол", передние на юз, задние - ни как). До приоры была 99, тоже проставки стояли. Зад не тормозил, регулятор давления (в простонароде "колдун") трогать не хотел, т.к. периодически снимал и ставил эти проставки. Так вот я установил между регулировочной пластиной и штоком регулятора шайбу (на рынке у мелочевщиков их полно) - машину как подменили, зад стал тормозить (я целый год ездил только с передними тормазами)
Размеры шайбы:
Наружний диаметр - 30 мм
Внутренний диаметр (отверстие) - 10 мм
Толщина шайбы - 3 мм.
Берешь шайбу в плоскогубцы за самый край шайбы и с силой вставляешь её в то место где выставляется зазор на регуляторе давления (фотографии нет, не начем показать). Регулятор давления регулировать не надо, снял проставки - демонтировал шайбу. Времени - 5 минут, цена вопроса 5 руб.
vam1969 вне форума
Старый 04.12.2010, 16:05   #248
vam1969
Аватар для vam1969
О проставках:
На рынке имеются проставки разных производителей - у одних проставки "косячные", на первое положение (отверстие) серьга стойки не становится, мешает нижний болт крепления проставки к балке (сам столкнулся с этим, пришлось доказывать на рынке и сдавать обратно). Если решили ставить на первое положение (+3 см), то при покупке просите чтобы при вас усановили на первое положение, я брал проставки там где продают стойки, балки. Брали новую балку, приоровскую заднюю стойку и прямо на рынке собирали этот узел в тестовом варианте, к большому удивлению продавцы сами не знали что есть такая проблема.
vam1969 вне форума
Старый 04.12.2010, 17:22   #249
Сказал(а) спасибо: 333
Мужики, из личного опыты:
На "четырке" стоят "домики" 5 лет, на Приорке уже год, проблем ни каких нет ни с управляемостью, ни с тормозами. Все разговоры про управляемость и аэродинамику считаю бредом, какая нах...аэродинамика у отечественных машин? Отрегулируйте "колдуна" (если кому надо) и не будет проблем с тормозами. Про шайбу всё ок написано, у меня так же на "четырке".
ПыСы: но установка домиков дело сугубо личное, кто занижает, а кому и картушку с дачи не привезти, тут уж на любителя. Кому не нравиться "задранная", хотя она с домиками становиться отличного вида машина, А мне не нравиться с "обвисшей жопой"..такой вид как-будто постоянно картошку возишь в багажнике.
Старый 17.12.2010, 20:09   #250
Serg 73
Аватар для Serg 73
Serg 73 не успел проявить себя
Тоже поставил проставки не выдержал. На первую дырку. На зимней резине полный багажник, пять человек, не задевает.Доволен.
Serg 73 вне форума
Текущее время: 09:46. Часовой пояс GMT +3.
