Старый 24.10.2012, 21:57   #2531
kos34
Аватар для kos34
Автомобиль: приора хетч
kos34 не успел проявить себя
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы..часть 3.
Всем привет. Парни подскажите у всех при включении кондера, карлсон зверски шумит и какой из них. Есть ли бесшумные аналоги. Из-за этого включать его и не хочеться, стоишь в пробке у всех тишина, у меня как трактор.
kos34 вне форума
Старый 24.10.2012, 22:00   #2532
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
Организатор КаПри-64
Аватар для Da Vinchi
Сказал(а) спасибо: 447
kos34, да, есть такое дело(((
+79063119039
Da Vinchi вне форума
Старый 25.10.2012, 09:14   #2533
tetrokot
Автомобиль: Ваз 2170
tetrokot не успел проявить себя
купил машину с кондёром панасоник, а в ней печка работает только на макс оборотах - как лечить эту проблему? на сколько я понял, меняется какойто резистор или реостат... куда лезть что бы до него добраться? или может предохранитель сгорел?
если несложно киньте инструкцию на pronskiy@bk.ru
tetrokot вне форума
Старый 25.10.2012, 14:33   #2534
kar-den
Аватар для kar-den
Автомобиль: приора седан
kar-den не успел проявить себя
Просто бывают такие моменты , что просто забываешь его выключить
Добавлено через 6 минут
Сообщение от maxsam Посмотреть сообщение
Человек написал что глушит при включенном вентиляторе а не кондиционере. Не понятно почему не выключаете все равно что постоянно с подогревом зеркал ездить зачем лишняя нагрузка, да и износ компрессора
kar-den вне форума
Старый 25.10.2012, 17:32   #2535
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от tetrokot Посмотреть сообщение
Скорость двигателя регулируется через блок доп. резисторов.
Блок резисторов стоит около моторчика.
Моторчик вентилятора под правой по ходу машинки половинкой "жабо".
У Панасоника оригинальный, т.е. свой уникальный блок резисторов.
Максимальная скорость работает напрямую, мимо добавочных сопротивлений. сли работает только максимальная скорость, то неисправен блок резисторов.
Смело покупаем Панасовский блок и... дальше варианты:
- смело лезем в потроха самостоятельно
- отчаянно едем на сервис и смотрим, как другие трахаются с нашей машинкой
Да, и еще. В автосервис с собой берем какую-нибудь популярную книженцию, где доступным языком рассказывается, как пользоваться поиском по форуму, на котором замена резистороного блока отопителя (он же регулятор скорости вентилятора отопителя/климата) многократно обсуждалась во всех возможных вариантах и, помнится, даже картинки выкладывались.
в571оа вне форума
Старый 25.10.2012, 18:32   #2536
Da Vinchi
Лидер Саратова
Участник КаПри 64
Участник КаПри 73
в571оа, доходчиво))
+79063119039
Старый 28.10.2012, 13:37   #2537
Marrrik
Аватар для Marrrik
Автомобиль: Lada Priora 21703
Marrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от kos34 Посмотреть сообщение
Было аналогично, как только поставил генератор Eldix на 135 А - включение вентиляторов стало более плавным и не нагружающим двигатель, и теперь максимальная скорость на вентиляторах включается на 10-15 секунд, затем секунд 25-30 крутятся на первой скорости, которой вообще не слышно.
Это не хрень, это так сделано. Если заглушить машину с включенным кондиционером, то и при последующем запуске двигателя кондей включится.
Это глюк контроллера САУКУ. У меня так же, поэтому вообще никогда не выключаю вентилятор отопителя (установил на AUTO однажды и забыл про него).
Marrrik вне форума
Старый 29.10.2012, 09:19   #2538
tetrokot
спасибо, всё доходчиво, снял жабо, и обнаоружил, что у меня этого РЧВ нет(вилка есть под утсройсто, и куда его вставлять тоже есть), видомо его предыдущий владелец вытащил... Вчера прошёлся по магазинам, не у кого РЧВ нет, и даже никто неслышал про такую прибулуд... Где его можно заказать?
и ещё регулятор температуры не работает, всё время дует тёплым - это изза чего может?
Добавлено через 9 минут
вот фото
tetrokot вне форума
Старый 29.10.2012, 12:08   #2539
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
посмотри здесь http://comfortavto-firma.ru/akcompl.html
Алекс3Т вне форума
Старый 29.10.2012, 17:18   #2540
в571оа
Аватар для в571оа
Что значит "не работает" и что значит "постоянно дует теплым"?
На наших машинкахх стоит система климат-контроля, т.е. самой левой крутилкой управления климатом задается температура в салоне (мин, 16... 28, макс), которую система и поддерживает согласно данным датчика температуры в салоне (ДТС), который стоит около салонного зеркала за "дырочками".
Однозначно холодный (уличный или от кондиционера) воздух будет дуть только на положении регулятора "мин" (влево до упора), а однозначно горячий - на положении "макс" (до упора вправо). Во всех остальных положениях температура воздуха из дефлекторов будет зависеть от температуры воздуха в салоне, т.е. может быть теплой (если салон нужно подогревать) или холодной (если "студить").
В положениях "мин" и "макс" ДТС не работает.
в571оа вне форума
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
