Старый 14.11.2012, 15:13   #2551
WuZZy
WuZZy не успел проявить себя
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы..часть 3.
Сможете после 10 постов, ничего страшного.
То, что Вы описали, известный косяк Панасоника, называемый "двухзонностью"... Косяк, увы, неисправимый... Даже в этой ветке многократно обсуждалось - посмотрите.
т.е. эта проблема у всех панасоников, а не конкретно моей климат. установки ? спасибо за ответ.
WuZZy вне форума
Старый 14.11.2012, 15:52   #2552
IceCheat
Аватар для IceCheat
Автомобиль: Lada-Priora 21723 Norm+
IceCheat находится на правильном пути
У меня в ноги дует только горячий либо холодный! Из всех остальных мест дует так как задаешь регулятором температуры!! Но меня это даже радует!!!) Ноги всегда тепле!)
IceCheat вне форума
Старый 14.11.2012, 17:11   #2553
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от WuZZy Посмотреть сообщение
Да, к сожалению. Просто некоторых это сильно раздражает, а некоторых - нет. По моим наблюдениям, если не менять установку температуры, то этот эффект проявляется меньше. Чем установившаяся температура ближе к заданной, тем меньше проявление эффекта.
Можно считать это платой за удобство пользования климатом Панасоник, поскольку у Халлы этого нет.
в571оа вне форума
Старый 15.11.2012, 09:38   #2554
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
снова за рыбу деньги...http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=49667&page=50
и где там удобства?
из-за двухзонности у меня правый центральный воздуховод постоянно закрыт, правый боковой-на 50% закрыт. Направляю левый центральный воздуховод немного на пассажира, тогда по салону более-менее ровно распределяется.
Алекс3Т вне форума
Старый 17.11.2012, 00:29   #2555
en371
Автомобиль: 21072
en371 не успел проявить себя
Не включается вентилятор на отопление, вообще молчит дайте схему с кондиционером Panasonic.
en371 вне форума
Старый 17.11.2012, 10:16   #2556
в571оа
Аватар для в571оа
Сообщение от en371 Посмотреть сообщение
При каких установках? На каких режимах? Совсем не включается или иногда включается? И т.д. наши стандартные вопросы...
Схему чего? И для чего? Т.е. что вы там хотите увидеть и что найти?
в571оа вне форума
Старый 18.11.2012, 14:35   #2557
IceCheat
Аватар для IceCheat
С приходом холодов завыла и засвистела печка!!!! Пока не прогреется потом свистит только когда высокую скорость ставишь но это так и было! С рециркуляцией свиста и воя нет!
IceCheat вне форума
Старый 19.11.2012, 13:11   #2558
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Сообщение от IceCheat Посмотреть сообщение
Для начала при выключенном вентиляторе печки отодвинь рукой заслонку рециркуляции и пошарь в нутри-м.б. что-то засосало с улицы или бардачка. Заодно пошевели сам вентилятор, может поймешь в чем беда.
Если нет-то к официалам на сто, т.к. возможно проблема в моторчике, а снимать его-это головняк. Тем более, если есть гарантия.
При включенной рециркуляции нагрузка на моторчик меньше, возможно поэтому вой пропадает.
Алекс3Т вне форума
Старый 19.11.2012, 17:28   #2559
IceCheat
Аватар для IceCheat
Алекс3Т, Гарантии нет давно машина пробежала прилично! А заслонку я нащупать никак не могу и бардачек снимал все равно не вижу(( Воет врятли мотор такой чувство что просто в салоне под панелью эти заслонки чертовы.
IceCheat вне форума
Старый 20.11.2012, 11:22   #2560
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
все равно не вижу
увидеть её проблематично,-только наощупь. Я спокойно достаю сидя на пасс. месте левой рукой при открытом (не снятом!) бардачке. Чтобы сориентироваться - находится вверху, примерно напротив замка щётки стеклоочистителя. Если у тебя есть ПБ пассажира, тогда, всё не так просто, но скорее всего у тебя её нет.
заслонки самогО климата могут дребезжать, греметь, но выть-это вряд ли.
вот тебе в помощь вазовское предписание по устранению свиста заслонки рециркуляции
Тип файла: doc ип-14-прил.doc (84.0 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: doc ип-14-22000-203.doc (64.0 Кб, 33 просмотров)
Последний раз редактировалось Алекс3Т; 20.11.2012 в 11:46.
Алекс3Т вне форума
Текущее время: 08:59. Часовой пояс GMT +3.
