Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Северо-Кавказский федеральный округ > Ставропольский край > Ставрополь
Старый 04.08.2010, 10:26   #2561
weber
Аватар для weber
Автомобиль: Приоритет
weber станет известным достаточно скороweber станет известным достаточно скоро
Re: |О наших машинах! (отзывы, поломки, доработки)| 26rus
Сообщение от иван 26 Посмотреть сообщение
сегодня обновился немножко
прикольно!!!
расскажи поподробнее!!!
weber вне форума
Старый 04.08.2010, 10:40   #2562
phill-kmw
Аватар для phill-kmw
Автомобиль: Приора Универсал
phill-kmw находится на правильном пути
Ребят, как снять крутилку с сиденья которая спинку опускает, шлицам хана
phill-kmw вне форума
Старый 04.08.2010, 12:07   #2563
Korshikov_D
Аватар для Korshikov_D
Korshikov_D не успел проявить себя
Стекло задней двери перестало открываться, кнопка светится, при нажатии клацает реле под рулем (или где то там), а окно не опускается...что может быть?
Korshikov_D вне форума
Старый 04.08.2010, 12:53   #2564
Bastet26
Аватар для Bastet26
Автомобиль: Honda jazz & kawasaki ninja
Изображений: 7
Bastet26 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBastet26 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBastet26 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBastet26 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBastet26 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBastet26 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBastet26 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBastet26 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBastet26 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBastet26 имеет репутацию за пределами доброй репутацииBastet26 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Korshikov_D Посмотреть сообщение
Движок накрылся! у меня та же беда! Если на гарантии то едь меняй если нет то попробуй перебрать кому то помогает кому то нет!
Не спорь со мной!!!
Bastet26 вне форума
Старый 04.08.2010, 13:44   #2565
Korshikov_D
Сообщение от Bastet26 Посмотреть сообщение
А его сложно снимать? Можно снять только движок, без снятия всего механизма?
Старый 04.08.2010, 15:21   #2566
VladimirV
Аватар для VladimirV
Автомобиль: Приора Хэтчбек
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 78
Весь механизм нужно снимать. Снять его не очень сложно, но придется попотеть все равно. Стекло снимать не нужно, только болты, которые держат моторчик и сам механизм. Затем разобрать моторчик и попробовать почистить контакты где щетки.
VladimirV вне форума
Старый 04.08.2010, 17:13   #2567
иван 26
Аватар для иван 26
Автомобиль: ваз21723
Изображений: 8
иван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошимиван 26 является по-настоящему хорошим
сложно было стрелки вытащить и консоль снять,а потом все поставить обратно,а так с приборки:как вытащить приборку думаю знают все на приборке 4 саморезика откручиваеш и снимаешь оргстекло с пластмасской затем против часовой стрелки откручиваешь и одновременно тянешь стрелки приборки на себя ,затем снимаеш заводскую наклейку ставишь свою(200р стоит) затем собираеш в обратном порядке. бортовик:снять консоль 6 саморезов 2 за мафоном, 2 за крышкой опен, 2 за пепельницнй снимаем консоль откручиваем саморез который держит часы и снимаем часыдальше по инструкции бортовика. у меня все просто питание к нему фишка от часов дальше другая фишка имеет 4 провода первый на газ(неимею) второй на уровень топлива к 31 контакту на серой шине подходящей к блоку предохранителей под рулем 3 чтоб работал от зажигания ставится на кнопку обогрева заднего стекла врезается к среднему проводу на фишке кнопки(желтосиний) и четвертый провод идет к шине диагностики за бардочком к желтому проводу дальше остается все собрать на место вот как-то так
иван 26 вне форума
Старый 04.08.2010, 17:49   #2568
Korshikov_D
Сообщение от VladimirV Посмотреть сообщение
только прошумил двери...заклеил ВСЕ отверстия....опять разбирать...
Старый 05.08.2010, 09:25   #2569
ZauRBiNьЮ
Аватар для ZauRBiNьЮ
Изображений: 11
Сообщение от ZauRBiNьЮ Посмотреть сообщение
пробег 60 тыщщщ, у меня тоже что-то застучало в подвеске с права и скрипел опорный левый...вчера ребята раскидали всю переднюю подвеску вплоть до рулевой рейки все смазали и вот что заменили: опорные подшипники правый/левый-500р, на чашки установили железные пластины SS20-280р, правая шаровая-200р, на правом рычаге сайленблок-150р. + сделали передние амартеры разборные газомаслянные-прокачали чуть по жестче... едет супер!!! ни каких стуков дорогу держит просто на 5+ в повороты залетаю на ура только резина свистит)))
Установил на задние колеса пластины отрицательного развала на 1 градус производства "авто-продукт", именно то чего не хватало, при выходе из поворота задняя ось вписывается по заданной траектории... класс!!! доволен яК слон :biggrin:!!!
ZauRBiNьЮ вне форума
Старый 06.08.2010, 08:50   #2570
Korshikov_D
Кто нибудь делал стойки на ул.Серова у "спортсменов"? Какие впечатления, отзывы...
Текущее время: 00:17. Часовой пояс GMT +3.
