30.11.2010, 19:08
#2581
Re: Эксплуатация приоры зимой
anasbabas
Когда утром завожу, первые 2-3 секунды после пуска четко слышно такой звук, как будто что-то скребет, потом все нормально становится. что это может быть?
Да, блин... Послушать бы самому её. Гидрики скрежетать не могут. Что-то ничего такого в голову не приходит. Гидрики чуть постукивают в первые секунды холодного пуска, но не скребут.
30.11.2010, 19:10
#2582
anasbabas
Плохо возвращается бендикс стартера..снимать стартер,очистить вал и смазать тонким слоем моторного масла..
30.11.2010, 19:16
#2583
Юр, человек говорит, что утром, значит двигатель холодный. Если этот звук проявляется на холодную, а на горячую его нет, наверное дело не в бендиксе. Разве бендиксу есть разница по температуре?
30.11.2010, 19:17
#2584
а так же ролики , помпа или генератор, где есть подшипники, другое скорее всего навряд ли
30.11.2010, 19:18
#2585
YARYCK
Я только высказал предположение..в любой случае слушать надо...
30.11.2010, 19:18
#2586
Гадание на кофейной гуще!!! Нужно хотя бы послушать!! Гидрики звенят звонко! У них не глухой звук...Но ни как не скрежетают...Послушать бы!
30.11.2010, 19:20
#2587
обычно так ведёт себя подшипник изношенный, потом с прогревом звук исчезает
30.11.2010, 19:24
#2588
И я про это же. Заочно тяжело что-то сказать. Не мешало бы крышку ГРМ снять и посмотреть на ролики, ремень и помпу - может быть люфтует что-то.
30.11.2010, 19:54
#2589
YARYCK
я думаю если это люфтует, то должно быть постоянно! а скрежет только когда машина остывает!
[/url]
30.11.2010, 20:09
#2590
anasbabas , вполне бывает , на холодную подшипник скрежетает , а чуть поднагрелся и тихо
Текущее время: 15:25 . Часовой пояс GMT +3.
