Старый 21.04.2013, 00:21   #251
RomK
Аватар для RomK
Автомобиль: Priora 00-010
Изображений: 17
Re: Перекашивание авто на одну сторону
kulibin, то же домкратил, выравнивается. Не пружины это точно. Потому как и начал с этого. Помогает частично подкладывание сзади под левую пружину усиленную резинку на 2см вместо обычной - сзади выравнивается, но спереди всё равно отстаётся наклон влево, хотя и спереди ставил проставку на 1,5см. Может кому поможет, но у меня всё равно 1-1,2см сохраняется крен. Хочу виток снять с пружины правой, имея проставку слева, достало.
RomK вне форума
Старый 28.04.2013, 12:54   #252
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
У меня такая ерунда на предыдущей 9-ке была, тоже перекашивало на одну сторону. Когда менял задние стойки, обратил внимание на пружины, одна была просевшая. Поставил новые пружины и все стало нормально, только опять же бывает, что и пружины с новья немножко отличаются во высоте.
А на приоре как-то заметил такой факт. Ехали с семьей на дачу, я посадил тещу сзади слева (вес у нее около 130 кг) и когда вечером ставил машину в гараж, то обратил внимание что левая задняя сторона немножко просела. Следующий раз уже посадил ее сзади справа и проблема решилась.
АВД вне форума
Старый 28.04.2013, 13:02   #253
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Сообщение от АВД Посмотреть сообщение
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=158
У меня машине всего месяц, а слева сзади ужЕ просела. Именно только сзади. Езжу, в основном, один. Боролся с такой же просадкой ещё на прошлой 9-ке. Поменял _всю_ подвеску на новую (аммо, пружины, сайленты) - 0 на массу - всё та же просадка.
У меня тёщи нет. Буду ездить с перекосом.
SoftFelix вне форума
Старый 29.04.2013, 23:16   #254
alpine21
Автомобиль: приора седан
alpine21 не успел проявить себя
Тоже думал что проблему перекоса решу заменой задних пружин и стоек, поставил задние новые СААЗ масленые (ибо старые уже задубели) и пружины ТРЕК, проблема перекоса не пропала.. теперь в будущем возможно придется ставить сзади слева проставку..
alpine21 вне форума
Старый 23.05.2013, 22:45   #255
kvn-b
Аватар для kvn-b
Сказал(а) спасибо: 25
kvn-b имеет великолепную ауру вокруг себяkvn-b имеет великолепную ауру вокруг себяkvn-b имеет великолепную ауру вокруг себяkvn-b имеет великолепную ауру вокруг себяkvn-b имеет великолепную ауру вокруг себяkvn-b имеет великолепную ауру вокруг себя
На 99 перекос был поменял обе пружин, зад проехал200т.к. -продал все ровно.
Купил Приору тоже кривая блин. Вот думаю, хотя по своему возрасту уже вроде и наплевать, на скорость не влияет.
kvn-b вне форума
Старый 24.05.2013, 09:26   #256
RomK
Аватар для RomK
Изображений: 17
В 99 может и из-за пружин было, но в приоре точно нет! Зря обольщаетесь что не влияет. Во-первых из-за меньшей нагрузки на правое колесо дифференциал перераспределяет момент на него, в итоге колесо безрезультатно буксует в грязи, в песке, в снегу, на льду и попав в колею зимой одним колесом, во-вторых завал на левую сторону при быстром обгоне (манёвр змейка), в-третьих возможность увода от прямой при торможении на скользком или при экстренном.
Ну и некрасиво!
RomK вне форума
Старый 04.08.2013, 22:12   #257
alokr
alokr не успел проявить себя
Тоже доставала данная проблема. Передняя правая сторона выше левой на 2 См. Думал пружины,решил поменять подвеску по кругу. Прикупил технорессор -70 и стойки demfi тоже -70. Поставил те же 2 см остались. Думал думал, поехал на рынок купил технорессор -90 и воткнул одну пружину с правой стороны. Стало все ровно, глаз сразу зарадовался. Недавно решил поставить снова родную подвеску, надоело низко ездить,поставил,проблема вернулась. Опять на рынке прикупил технорессор -30, поставил ее на правую стойку и снова все ровно.
alokr вне форума
Старый 04.08.2013, 22:25   #258
RomK
Аватар для RomK
Изображений: 17
alokr, Офигеть! Я тоже думал ставить разные пружины. Как по езде, торможению, переставке на скорости не возникало косяков из-за разности пружин?
Тоже ставил -90, низковато было, оставил потом -70 зад, -50 перед. Как кстати Демфи -70, хороши? На морозе не дубеют?
RomK вне форума
Старый 04.08.2013, 22:38   #259
alokr
Я никаких изменений не почуял. На низком тазу что вправо что влево залетела на ура. Сейчас повыше стало, кренов в поворотах побольше,но все в норме. По торможению также все прямолинейно.
alokr вне форума
Старый 04.08.2013, 22:45   #260
RomK
Аватар для RomK
Изображений: 17
Спасиб. попробую. А то проставок по левому борту на 15мм спереди и 20мм сзади не хватает. Как Демфи аморты?
RomK вне форума
Текущее время: 09:36. Часовой пояс GMT +3.
