Старый 18.09.2011, 22:16   #251
tandr
Аватар для tandr
Автомобиль: Hyundai Solaris
Записей в дневнике: 5
tandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутацииtandr имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Работа ABS
Сегодня поковырялся немного в машине, а именно смотрел ремень ГРМ. снимал правое переднее колесо, ну и кожух ремня, больше ничего не делал. потом, когда вставил ключ на зажигание, значок АБС и восклицательный знак в треугольнике остались гореть. завел, горят. где-то секунд через 20 оба значка погасли и больше не загорались.
тут же подключил ДСТ, чтоб посмотреть ошибки. их там было 4:
1. 4640-неверная информация в EEPROM.
2. 4035-неиспр. ДС перед. лев. колеса.
3. 4045-неиспр. ДС задн. лев.колеса.
4. 4050-неиспр. ДС задн. прав. колеса.
на счет первой ошибки вроде как все ясно, нужно поменять размерность резины в ABS. никак не сделаю, все руки не доходят. а самая проблема в том, что нет СОМ-порта, который нужен для перепрошивки ДСТ.
а вот почему другие ошибки разом выскочили? при том, что я те колеса даже и не трогал!
вот интересно еще, как ABS узнает, что размерность колеса не та?
например, сбросил я эту ошибку, завожу машину, стоя на месте, а она опять тут как тут!
tandr вне форума
Старый 19.09.2011, 10:24   #252
Alexod
Re: Работа ABS
Сообщение от tandr Посмотреть сообщение
Никак не узнает про размерность колеса. Неверная инофрмация в EEPROM говорит об ошибке контрольной суммы.
Alexod вне форума
Старый 19.09.2011, 11:37   #253
tandr
Аватар для tandr
Re: Работа ABS
и что делать? какие варианты?
tandr вне форума
Старый 19.09.2011, 19:06   #254
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Re: Работа ABS
Если выставить(например ДСТшкой) правильную длину окружности колеса(для 185/60R14 это 1814 мм, по умолчанию на новой машине выставлено 1900) ошибка 4640 "неверная информация в EEPROM" пропадает, и больше не появляется.
Sector вне форума
Старый 19.09.2011, 19:13   #255
tandr
Аватар для tandr
Re: Работа ABS
ну вот, я и говорю, что зависит от размерности колеса. только у меня 185/65 стоит.
tandr вне форума
Старый 30.09.2011, 16:06   #256
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
Re: Работа ABS
после столкновения при дтп загорелась лампа абс диагностика показала неисправен датчик переднего колеса но замена не помогла и в сервисе развели руками(капались часа 3-4 так и не нашли причину)работает абс или нет не проверял.что то можно сделать.где копать,с чего начать.в сервис не хочу после потеряного дня.
maxsam вне форума
Старый 01.10.2011, 01:09   #257
Sector
Аватар для Sector
Re: Работа ABS
Сообщение от maxsam Посмотреть сообщение
Если лампа горит - АБС НЕ РАБОТАЕТ. А проблема у вас скорее всено, в перебитом кабеле от разьема датчика до гидроблока(ЭБУ)
Sector вне форума
Старый 02.10.2011, 15:23   #258
maxsam
Автомобиль: NISSAN
Re: Работа ABS
скорее всего да,а где искать этот ЭБУ гидроагрегата АБС
maxsam вне форума
Старый 02.10.2011, 21:24   #259
tandr
Аватар для tandr
Re: Работа ABS
ну, судя по тому, что разьем, довольно таки большой, подходит к тому же блоку что и трубки тормозной системы, то он там где-то...
а точнее, сзади этого алюминиевого блока с трубками, есть пластмассовая крышка, судя по всему ЭБУ АБС там.
tandr вне форума
Старый 04.10.2011, 00:40   #260
Sector
Аватар для Sector
Re: Работа ABS
Непосредственно на гидроблоке...
Sector вне форума
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
