Старый 17.10.2010, 19:52   #251
rual
Автомобиль: 21703 03-18
Изображений: 8
Поблагодарили 8 раз(а) в 1 сообщении
rual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнемrual является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Датчик дождя
Сообщение от Юрий171 Посмотреть сообщение
помогите кто-нибудь!у меня приора с датчиком дождя.при включении дворников в первое положение ничего не происходит(не работают),реле при этом щелкает!а дворники работают только в 3 положении!
Попробуй поменять реле К12, только обрати внимание, оно с переключающим контактом (5-ти контактное). Если не поможет проверяй серый провод от переключателя режимов дворника до мотора дворника. А так Котяр всё верно сказал, на гарантию. Но вот на ГСТО даже документации нормальной нет, и вменяемых автоэлектриков((((.
rual вне форума
Старый 17.10.2010, 23:37   #252
Юрий171
Юрий171 не успел проявить себя
Re: Датчик дождя
Нет реле менял!Провод?Но 3 положение работает!Знает кто-нибудь принципиальную схему?В книге написано что в блоке предохранителей 2 реле!Где второе?
Юрий171 вне форума
Старый 18.10.2010, 14:34   #253
Котяр
КОТ Казанский
Аватар для Котяр
Автомобиль: LADA Priora (хэтчбэк)
Котяр имеет великолепную ауру вокруг себяКотяр имеет великолепную ауру вокруг себяКотяр имеет великолепную ауру вокруг себяКотяр имеет великолепную ауру вокруг себяКотяр имеет великолепную ауру вокруг себяКотяр имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Датчик дождя
Юрий, никто ничего не знает про эти схемы. На ПССС даже никто не понимает ничего. Там сам автоваз ногу сломит. А то, что написано в букваре - лажа.
Котяр вне форума
Старый 18.10.2010, 16:01   #254
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Re: Датчик дождя
оба в правом верхнем ряду,один под другим.
ABRICOS33 вне форума
Старый 18.10.2010, 20:39   #255
Юрий171
Re: Датчик дождя
Офигеть!Еще одно творение автоваза!А как переделать в обычную схему?
Юрий171 вне форума
Старый 19.10.2010, 14:28   #256
rual
Изображений: 8
Re: Датчик дождя
не надо ничего переделывать, я ж тебе писал, вызвани серый провод от подрулевого переключателя к мотору дворников. Это провод малой скорости дворника, т.е. всех положений переключателя кроме 3.
Можешь на него тупо подать +12 вольт, мотор должен заработать, если нет - значит нет соединения.
rual вне форума
Старый 19.10.2010, 20:36   #257
Юрий171
Re: Датчик дождя
Ура, заработало!Я всем электрикам в городе Усть-Лабинске мозг вынес!Оказалось реле,которое верхнее!При всем этом в другом месте(сигналка у друга ) оно работает,а у меня-нет!
Юрий171 вне форума
Старый 20.10.2010, 20:37   #258
Юрий171
Re: Датчик дождя
Короче ни хрена не работает!Два раза мотнул и опять тишина!?!В чем причина?Снял с реле крышечку,включил дворники-не работает,перемкнул контакты-работает!Блин барабашка завелся!
Юрий171 вне форума
Старый 25.10.2010, 11:33   #259
RazoRR
RazoRR не успел проявить себя
Re: Датчик дождя
Сообщение от Nikitos87 Посмотреть сообщение
Мужики привет! Небыло нареканий ни на датчик света( вообще его неразу не использовал ) ни на датчик дождя -обычное баловство. С наступлением холодов, когда выхожу на стоянку за машиной,прогреваю её,соскабливаю иний (уже льдом покрываются стекла) включаю стеклоочеститель на половину и опускаю вниз в откл.состояние (не довожу до положения 1) чтобы 1 раз махнуть вручную дворниками и все, но не тут то было - дворники машут по 3 раза как будто включен датчик дождя,работает релюха в панели и что самое интересное раздражительное, дворники останавливаются где им угодно - то на середине,то вообще вконце полета. Сидишь как ущербный,нажимаешь пока не попадешь дворниками вниз. Тенденция наблюдается только по заморозкам - сейчас сутра,когда покатаешься и прогреешь автомобиль,дворники ведут себя адекватно! Может быть в курсе что это за прикол такой? Скоро зима,очень не охото заострять внимание,на заснеженой или ледяной дороге,на эту мелоч. Пробег 11000км,скоро ехать на ТО.
та же проблема, никто не в курсе как лечится это??
RazoRR вне форума
Старый 01.11.2010, 12:32   #260
rual
Изображений: 8
Re: Датчик дождя
Во 2м положении подрулевого переключателя (постоянный меделенный ход) дворники работают?
rual вне форума
Текущее время: 04:24. Часовой пояс GMT +3.
